19.05.2017, 11:01 | #21 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
А воссоздать свою деталь так, чтобы была один в один как оригинал, сейчас не проблема, главное что внутри. Лемф поставляет на конвеер, но это не опоры двигателя. |
19.05.2017, 13:42 | #22 | |||
РРРебят, не спорьте... Просто Лемф иногда сам выступает упаковщиком - вот и нет там логотипа с совой. Кто делает конкретно подушку КПП, вероятно, невозможно выяснить. Но левая подушка от Лемф нормально ходит. Про правую не в курсе
19.05.2017, 14:49 | #23 | |||
Ну 30000 до первых скрипов -это не нормально, на мой взгляд. И выяснять не надо, я знаю кто производитель.
19.05.2017, 15:28 | #24 | |||
VW-Kaluga, кто производитель?
19.05.2017, 16:50 | #25 | |||
[QUOTE=weter80;3175097]VW-Kaluga, кто производитель?[/QUOTE
Не могу сказать. Но в розничной сети его нет. Только для сельхоз техники. |
23.05.2017, 14:37 | #26 | |||
В общем, Уважаемые, причина стука так и не выявлена.
Сегодня ездил к очень крутому механику, который реально заслуживает доверия и уважения, он облазил все в машине, сам на машине катался туда сюда, поднимал на подъемник, лазил во все возможные узлы - все в норме, все хорошо (и подушка справа в т.ч.). Затем он решил перепротянуть все болты подрамника и подвески, все прошел - все отлично. В общем звук никуда не делся, но то, что это не подвесочно-трансмисионно-моторная проблема точно на 99%. Пока пришли к выводу, что надо разобрать правую переднюю дверь и поглядеть в ней, т.к. звук, все-таки, слышен из нее. В субботу, если погода позволит, пойду в гараж заниматься, потом отпишусь. P.S. почему еще грешу на дверь - стало в ней что-то дребезжать, когда музыку погромче делаешь, раньше такого не было, даже когда очень громко. P.P.S. кстати, один товарищ мне очень четко дал описание звука, который слышен - как будто пластиковая бутылка расправилась от перепада температуры, ну знаете бывает, из прохлады в тепло поставишь пустую пластиковую бутылку, а она постоит и вдруг такая ТУК, расправилась, вот звук один в один. |
24.05.2017, 16:12 | #27 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
На БМВ была похожая ситуация. Стучали ограничители передних дверей, причем только в закрытом положении.
Пользователь сказал cпасибо: | MaddyGod (24.05.2017) |
24.05.2017, 16:24 | #28 | ||||
Заранее спасибо! |
24.05.2017, 16:31 | #29 | |||
Das Auto - гольф+
MaddyGod, пластиковые накладки днища проверяли?
У меня тоже справа иногда что-то бумкает на кочках, но не постоянно, звук на расправляющуюся пластиковую бутылку не похож. Сам не могу понять что. И у меня тоже Г Плюс. Наверное, на Плюсатых порчу навели Тут ещё одна мысля посетила - на Гольфах тормозные механизмы (правда сзади) при начале движения назад "любят" стучать. Я бы на твоем месте попросил кого-нибудь около машины постоять и послушать, когда трогаться будешь. Последний раз редактировалось крот; 24.05.2017 в 16:38. |
24.05.2017, 18:06 | #30 | |||
MaddyGod, а что-нить с трубками, которые идут по днищу с правой стороны делали? Туда, откуда они выходят - запихивали поролон и всё проходило. Тема где то была. То ли топливная то ли еще какая-то! Дребезжит страшно и именно при начале движения. Она там (трубка) о стенку канала из которого идет в моторный отсек колбасится.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=23606 Последний раз редактировалось 4ud; 24.05.2017 в 18:10. |
24.05.2017, 19:06 | #31 | |||
MaddyGod, они, но как проверить не знаю. Можно попросить друга пусть придержит приоткрытую дверь при трогании, может будет более понятен источник.
Последний раз редактировалось ANDREJ M; 24.05.2017 в 19:08. |
24.05.2017, 22:41 | #32 | |||||
Пластиковые накладки так стучать не могут, но их тоже простукивали, плотно сидят. ---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Да, попробую и так.... Если и стучит, то скоба задней правой двери, её проще проверить, чем переднюю. |
26.05.2017, 09:20 | #33 | |||
Das Auto - гольф+
MaddyGod, а заднюю опору двигателя проверяли, в т.ч. на предмет ослабления затяжки болтов? Именно она часто дает одиночный стук при трогании.
26.05.2017, 09:41 | #34 | |||
Да, проверяли, затяжка в норме, сайлентблок чуть-чуть надорванный, но еще далеко не критично. Машину толкали вперед-назад с открытым капотом на P режиме коробки передач, т.е. двигатель качался очень сильно вперед-назад, слышно было только как триподы перекатываются, в остальном полная тишина.
26.05.2017, 11:03 | #35 | |||
Все больше убеждаюсь, что это правая опора.
У меня левая, неоригинал, сейчас иногда такойже звук стала в область центральной стойки отдавать. |
26.05.2017, 20:25 | #36 | ||||
Но я покопаюсь в воскресенье в гараже, если ничего не найду, тогда закажу опору и поменяю - поглядим... |
27.05.2017, 20:28 | #37 | |||
пробовал полностью отрыть стекло правое? С приоткрытыми дверями покататься - тоже дельный совет. Сняв внешнюю филенку двери ты мало что увидишь. Внктреннюю обшивку вообще не снимай, там ничего нет, тупо металл. Снятие ручки - творческий процесс, опыт желателен
02.06.2017, 12:16 | #38 | |||
Ну что, Господа, звук найден! Кто бы мог подумать что это?!
Ну во-первых строках БЕЗУМНО ОГРОМНОЕ СПАСИБО Андрей74, это была его подсказка и без него я бы, наверное, разобрал полмашины, но так и не нашел бы причину. Итак, оказалось что звук происходит между замком передней правой двери и ответной петлёй этого самого замка. Вот честно скажу, я бы протянул с отвинчиванием бы эту петлю, я бы разобрал бы замок и все там прочистил и промазал, но никогда бы не подумал, что звук возникает между замком и его ответной петлёй. Андрей мне подсказал что проблема может быть там и посоветовал протестить намотав два-три слоя изоленты на петлю замка. Я намотал два слоя, примерно 7 см. Закрыл дверь (кстати, она как-то закрылась плотнее что ли, или тише) и поехал. И о чудо, в машине тишина и покой, всё супер, я такой довольный, как слон. В общем берите на заметку, проблема ерундовая, решается бесплатно. Но изолента - решение временное, и не очень, может быть, красивое. Сейчас мне посоветовали термоусадочную ленту, я попробую её найти и установить, если прокатит все хорошо, то напишу и покажу что это такое и как выглядит. В общем всем удачи!!! И не болеть Вашим машинкам. |
03.06.2017, 20:05 | #39 | |||
Нужно подрегулировать скобу
03.06.2017, 23:51 | #40 | |||
