Голосование: Стоит ли покупать авто с DSG-6?
Опции опроса
Старый 17.10.2008, 10:12   #1
Аватар для wildwind
Das Auto - Golf Plus, 1.4 TSI+DSG
Восклицание DSG 6 ст. - проблемы, вопросы...
Вообщем и в целом работой системы ESP в сочетании с коробкой DSG и движком TSI я доволен.
Однако: при движении в городе по пробкам (обороты до 1500) я её отключаю для устранения эффекта рывков при частом трогании и торможении.
Частично конечно эта проблема решается заправкой 98 бензина вместо 95, но... сейчас могу смело сказать - ЧАСТИЧНО, НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Читал, что проблема имеет решение путём перепрошивки:
Вот история из жизни одного гольфовода:
Съездил на диагностику в ганзу. Диагностика не выявила никаких отклонений и даже косвенных намеков на то, что это может быть. Т.е. по результатам диагностики мне не поверили; тогда поехал покатал менеджера по гарантии. Он засвидетельствовал что неисправность есть.
Теперь они отправили немцам запрос: что делать-менять по гарантии коробку или что-то ещё. Немцы сразу не дали добро на замену коробки целиком, к четвергу должны вынести вердикт.
Инженер по гарантии и приемщик слесарного цеха сказали, что с такой проблемой на гольфах сталкиваются впервые. Но были такие случаи с туарегами V8 и V10 TDI.
В пятницу буду отдавать машину в ремонт.
О результатах отпишусь.
Продолжение истории.
Сегодня отдавал тачку в ганзу умельцам.
Результатом сегодняшней работы стала перепрошивка коробки, после чего
машину тестили, ездили на ней (довольно долго).
Протоколы всевозможных тестов не выявили по-прежнему никаких отклонений, все типа путем.
Отзвонили, сказали забирай машину, вроде все ОК.
Приехал, забрал, доехал до дома - та же х**ня.
Дергается так же как и раньше. Ни сильнее, ни слабее.
Позвонил в ганзу, высказал впечатления.
Мужчины задумались. Завтра буду разговаривать опять с гл. инженером наверно.
Вероятность замены коробки по гарантии растет.
Отступать я конечно не собираюсь, другое дело, что затянуться это может на долго. А без машины я как без... Вобщем машина нужна для того, чтобы на ней ездить, а не для того чтобы она стояла на приколе.
В понедельник буду катать инженера с подсоединенными приборами
Выдержал паузу в 1000км - теперь рассказываю.
После прошивки и адаптации коробки проехал 1000км. Никаких дерганий не наблюдается.
Ездил в разных режимах: grandma и длительно спортивном (50км на режиме спорт/типтроник с разгонами и торможениями; дрифт с ASR-off Smile насколько это возможно на переднем приводе ).
Все в полном порядке во время и после этих заездов.
Будем надеятся это конец темы.
Совет тем у кого такие симптомы появятся (лучше конечно чтоб не появлялись):
не спешите настаивать на замене агрегатов, попробуйте программный уровень.
Если прошивка "сбилась", можно поменять три коробки и результата не будет.
Главный инженер объяснил это таким образом:
DSG это механика, при этом обладает всеми достоинствами автомата одно из которых - плавность переключения.
Достигается это путем проскальзывания одного сцепления относительно другого (иначе никак, ведь шестеренки не могут проскальзывать).
Для правильной работы сцеплений (согласования их взаимодействия) недостаточно одной лишь универсальной прошивки. Инженер сказал, что по-хорошему необходимо настраивать каждую коробку отдельно.
Теперь почему сбилась первоначальная прошивка. Тут вариантов несколько. Один из самых правдоподобных - это замена или установка новых электроприемников. В моем случае это вебасто, нЕродная музыка, светодиодные фонари. Чисто теоретически это может произоити и от простого снятия клеммы.
Вот так мне ситуацию объяснили спецы
wildwind вне форума   Ответить с цитированием
lovelyevil (05.12.2013), picwork (10.08.2010), SAS99 (18.12.2009)
Старый 17.10.2008, 10:19   #2
Аватар для Eddie
Das Auto - Bmw f30
я так понимаю дело не в прошивке(хотя попробовать стоит),а в мехатронике, были и рывки и многое другое, поменял-доволен,после замены накатал около 4000т. км
Последний раз редактировалось Eddie; 17.10.2008 в 10:32.
Eddie вне форума   Ответить с цитированием
SAS99 (18.12.2009)
Старый 17.10.2008, 10:26   #3
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
wildwind а какой щас у тебя пробег?
SAS99 (18.12.2009)
Старый 17.10.2008, 12:21   #4
Аватар для french
Das Auto - Golf VI 1.4 DSG
Завтра отдаю машину на замену мехатроника (по гарантии) пробег 20 ткм
толчки при переключениях появляются изредка, закономерности не прочувствовал
Golf V 1,9 TDI DSG6 2007 -> Passat B6 2.0 TDI DSG6 2006 -> Golf VI 1,4 TSI DSG7 2012
french вне форума   Ответить с цитированием
SAS99 (18.12.2009)
Старый 17.10.2008, 17:06   #5
Das Auto - GTI 2TFSI
french, как ты объяснил слесарям, что надо менять мехатроник? Или удалось продемонстрировать дерготню?
Отпишись, плз, по результатам замены.
SAS99 (18.12.2009)
Старый 20.10.2008, 09:17   #6
Аватар для french
когда приезжал на ТО-1, указал на дерготню при переключениях в редких случаях и без выраженной закономерности, ничего не демонстрировал, про замену тоже ничего не объяснял,
оставил машину на ночь, чтобы продиагностировали при холодном масле, на след день сказали о необходимости замены мехатроника, чего там они диагностировали - не знаю, заказали мехатроник, сказали что как придет, будут менять, дело было в начале августа
эти два месяца я спокойно ездил, особо не напрягался, дерготня появлялась изредка, сильно не мешая (пробок у нас жутких нет)), но то, что это не самое здоровое поведение коробки я, все-таки, понимал. Еще появился какой-то циклически скрежущий звук, особенно слишимый в районе 60 км/ч, особо на себя внимания не обращающий (в городе при работающем климате, музыке, других машинах, его незамечаешь вовсе), наездил 5 ткм, решил пожаловаться на звук и поменять этот мехатроник как советовали на сервисе
приехал в субботу сдавать машину, пообщался с инженером по гарантии, появились сомнения в целесообразности замены мехатроника (если это програмный уровень, то замена проблем не решает), затем поехали слушать звук, он идет явно из коробки (на нейтрали шум исчезает), прозвучала мысль о замене коробки в сборе.
В общем оставил я им машину для полной диагностики и принятия решения (люди грамотные, дилерство имеют давно, причин не доверять нет), пока не звонили
p.s. езжу в динамичном режиме (когда на D, когда на S), но без лаунчей и драгов))
SAS99 (18.12.2009)
Старый 20.10.2008, 13:05   #7
Аватар для wildwind
Печаль
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
23,500 км... это конечно не много, но думаю, что если проблема есть - её надо решать.... системы в дерготне я также не уловил.
Программист на ночь ставит два стакана - один с водой, если пить захочется, а другой пустой - если не захочится :)
SAS99 (18.12.2009)
Старый 28.10.2008, 22:45   #8
Мясной гольфовод
Аватар для Егорыч
Das Auto - Тигуан
хммм у меня тож есть претензии к нестабильной работе коробки.....
порой напоминает обычный автомат
и ещё,бывает момент када педаль жмёшь,а скорость не хотит переключаться и только со второго нажатия на педаль происходжит переключение.....
вот такие пироги)))))))
Егорыч вне форума   Ответить с цитированием
SAS99 (18.12.2009)
Старый 29.10.2008, 08:33   #9
Аватар для french
Завтра поеду отдавать машину на вторую диагностику коробки, после превой отправили данные в ВАГ, теперь потребовалась дополнителная проверка, конкретики пока ни какой не говорят
SAS99 (18.12.2009)
Старый 07.11.2008, 12:07   #10
Аватар для french
Замена коробки по гарантии через пару недель (как коробку привезут)
SAS99 (18.12.2009)
Старый 18.02.2009, 14:17   #11
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
По умолчанию DSG - проблемы, вопросы...
Вчера с утра завел, все как обычно, вышел из машину и услышал как бы чиркаще-скрежущий звук со стороны коробки причем не частый, когда прогрелся звук пропал. В салоне данного звука не слышно, вибраций нет.
При движении никаких трабл не заметил, все четко и адекватно переключает.
Сегодня все это повторилось.
Посмотрел район коробки вроде все нормально.
Ну и звук какой-то как присвист появляется на холостом и при движении, вроде как тоже со сторон коробки, не зависимо от температуры двигателя.
Гарантии нет уже как 3 месяца, все ТО проходил у дилера.
Жду дельных советов.
PS пробег на данный момент 54т.км
Последний раз редактировалось Хант; 18.02.2009 в 14:22.
SAS99 (18.12.2009)
Старый 18.02.2009, 14:22   #12
Аватар для URsuS
на диагностику к ОД!
SAS99 (18.12.2009)
Старый 18.02.2009, 14:25   #13
Аватар для Хант
Изучил всю темку про DSG у Турановодов
http://www.touran-club.ru/forum/view...d1d9fd834ab0e5
http://www.touran-club.ru/forum/view...r=asc&start=45
возможно у меня тоже начало конца МАХОВИКА.
Последний раз редактировалось CooLEO; 18.02.2009 в 14:29.
SAS99 (18.12.2009)
Старый 18.02.2009, 14:26   #14
Аватар для Хант
Да я уже записался на субботу на замену масла в ДСГовине, а тут такое
SAS99 (18.12.2009)
Старый 18.02.2009, 14:31   #15
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Есть такая штука - называецца куланс, типа продление гарантии на крупные узлы при условии проходжении ТО у дилера, у чувака на пассате коробку заменили нахаляву, 3 года машине было
SAS99 (18.12.2009), СТАС_80 (20.03.2014)
Старый 18.02.2009, 14:39   #16
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Куланц (kulanz) - это выражение новаторского духа Volkswagen. Следуя философии "Первым делом - клиент!", концерн Volkswagen даёт Вам возможность не оплачивать либо оплачивать только часть расходов, связанных с ремонтом Вашего VW в Сервисном Центре дилера Volkswagen в послегарантийный период. На чём основывается такая уникальная возможность?
Многолетние исследования качества и надёжности узлов и деталей автомобилей дают концерну Volkswagen основания гарантировать безотказную работу важнейших систем и узлов автомобиля VW при его правильном обслуживании на срок, намного превышающий общую 24-месячную гарантию на новый автомобиль (в нашем случае на срок от 2 до 10 лет в зависимости от узла или аггрегата). Поэтому, как и в гарантийный период, по истечении гарантии концерн Volkswagen оплачивает существенную часть расходов по устранению неисправностей Вашего VW и тем самым поддерживает свою репутацию лучшей системы сервиса.
На некоторые детали завод возмещает от 20 до 100 процентов стоимости материалов и работ. В основном об этом дилеры скромно умалчивают. Основные критерии возраст авто, пробег и сервисная книжка- необходимо дальнейшие отметки о прохождении ТО у ОД по окончании гарантии.
Пример: послегарантийная поддержка на АКПП составляет до 80% от стоимости, т.е. вы платите 20 % стоимости АКПП и стоимость работ по замене.
SAS99 (18.12.2009), ТоХто (15.02.2013)
Старый 18.02.2009, 14:45   #17
Аватар для Хант
Если же все-таки, что-то случилось с коробкой, то надеюсь
мне поможет.
SAS99 (18.12.2009)
Старый 21.02.2009, 21:04   #18
Аватар для Хант
Съездил к дилеру, провел там почти целый день и бестолку(((
По компу выдает ошибку по коробке, ошибку не сказали, но сказали надо проверить уровень масла в коробке, проверили, чуть выше нормы, но шёрканье все равно есть, даже на горячую, правда очень редко, но когда снята защита отчетливо слышно, что где-то в районе соединения коробки и двигателя, мое мнение, что это все-таки маховик. Слесарь говорит я не диагност, скажут снимать - я сниму, скажут не снимать -я не сниму, мастера по гарантии не было, а мастер сам определиться не смог выявить причину, короче бардак((
Буду ждать гарантийщика.
SAS99 (18.12.2009), Skineris (19.07.2017)
Старый 21.02.2009, 21:13   #19
Аватар для URsuS
Хант, держи нас в курсе, ты им про Куланц (kulanz) говорил?
SAS99 (18.12.2009)
Старый 21.02.2009, 21:18   #20
Аватар для Хант
об этом говорят с Мастером по гарантии, но я уже говорил его-то как раз и не было.
Скорее всего, для определения проблемы скажут снимать коробку, а это не копеечная работа.
Ехал с Сургута, так проблем вообще ни каких, прет как танк, специально прислушивался на разных режимах от 10км/ч до 180 км/ч, ну все красиво и тихо, ттт.
SAS99 (18.12.2009)
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
