Старый 15.02.2016, 05:18   #321
Аватар для plark
Сообщение от AlexxxUS Посмотреть сообщение
А есть хоть один, кто отремонтировал защелку? У меня Г+. Пробовал скотч двухсторонний, не держит :((( Только к кузову на супер- клей еще не пробовал...
По сабжу, нарыл интересное https://www.drive2.ru/l/5311521/
У меня получилось, пост 279.
AlexxxUS (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 20:36   #322
Аватар для AlexxxUS
Das Auto - Golf Plus. 1.4 TSI (140Hp) + DSG, Golf Plus 2.0 FSI 6 AT.
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Спасибо, но это не варик для меня. Ну негде мне надыбать пластинку такую :( Оригинал всего этого на нашему Плюсовском форуме.
AlexxxUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 10:19   #323
Das Auto - WV Golf+BXE 1.9 TDI 2007
Привет всем местным. Хочу поделиться своим опытом. Гольф 5+ 2007 год. пробег 160. Купил с уже не работающим обогревом заднего стекла. Большого значения не придал, не охота было ковыряться и ремонтировать, как говорится не критично, жить можно. Но недавно дверь багажника просто не открылась. Подумал что накрылся электродвигатель, но на следующий день вылезли ошибки по не работающим лампочкам подсветки номера, противотуманке задней, и лампы заднего хода. Так же потом обнаружил что дворник задний не работает. И всё само собой стало понятно. Переломились провода. Прочитал что, проблема распространенная. Вчера полез делать. На двери 2 гофры. Правая со шлангом стеклоомывателя и проводом массы. Провод полностью оказался переломлен. Скрутил. В левой гофре пучок проводов, штук 10, разного сечения. Из них 2 толстых полностью переломлены, у всех остальных надорвана изоляция, некоторые в критической ситуации оставалось пара целых волосин. Благо длинны хоть и с трудом но хватало, чтобы скрутить и не наращивать. Обмотав все провода изолентой, пучок стал толще раза в 2 и в гофру их удалось затолкать с большим трудом. Всё конечно заработало, но я, на радостях так поспешил всё собрать, что забыл фоточки сделать, но в принципе на фоточках выше всё уже показано, просто провода переломились. Данную проблему считаю технологическим просчетом. Ибо задняя дверь на Гольф 5+ уж очень сильно нагружена электрикой (замок двери, подсветка номера, противотуманка, задний ход, обогрев стекла, двориник, стоп сигнал, может еще чего забыл), нужно было продумать этот узел более качественно, ведь и КЗ моет случиться, и пожар! Ну да ладно, благо что чинится всё это за 30 минут и без затрат. Спасибо за пост.
Slavi4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 17:46   #324
Аватар для Mr. ZoiBRG
Das Auto - Golf 6 (2012) 1.6BSE+5MT
Недавно столкнулся с проблемой:
закодировал через шнурок автозакрытие дверей при наборе скорости более 15кмч и теперь система частенько глючит - пытается закрыть двери каждый раз при старте. Если в ручную через кнопки на двери открыть-закрыть двери, то все норм на некоторое время. Были ошибки ЦЗ в водительской двери (1кратная) и ошибка кнопки "Safe Lock" или как то так (тоже не часто, в описании сказано "недостоверный сигнал").
Сегодня разобрал дверь, снял плату с кнопки, думал в ней окислы или еще чего, но нет, все чисто. Зато на колодке, в кнопку включаемой 1контакт как то странно торчал. Я его поджал шилом обратно внутрь колодки и собрал все обратно. Пока все работает норм, но в упор не могу понять в чем беда!
Есть у кого нить мысли на этот счет?
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ----------
Сообщение от Slavi4eg Посмотреть сообщение
Привет всем местным. Хочу поделиться своим опытом. Гольф 5+ 2007 год. пробег 160. Купил с уже не работающим обогревом заднего стекла. ...
КЗ то наврятли, почти все цепи защищены предохранителями. А вот качество проводов удручает =(
Mr. ZoiBRG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 17:37   #325
Das Auto - GOLF5.BCA.2004.
ребята -закрылась задняя левая дверь-и не с сигналки не с ключа не открывается не с наружи не с нутри-провода к двери целые и перестал работать стеклоподъёмник-как открыть
русслава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:29   #326
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от русслава Посмотреть сообщение
как открыть
Дрочением одновременным, кнопки брелка и салонной ручки, а также постукиванием по двери в районе замка
Автомеханик
Старый 09.04.2016, 07:49   #327
Аватар для anstar
русслава, если не работает ЗАДНЯЯ дверь, проблема может быть в переломе провода can шины в ПЕРЕДНЕЙ (водительской) двери.
было тоже самое нелелю назад, правда у меня дверь не закравылась
Старый 17.04.2016, 13:22   #328
Аватар для Suarez
Das Auto - Jetta 1,4 TSI
Отличная тема!
Спасибо, очень пригодилась. Вчера проявилась поломка(отказ всех кнопок вод.двери) на трассе с нулевым уровнем бенза. Лючек Открыл из багажника, вскрыл гофру: обрыв трех проводов включая силовой. Починил скрутками и изолентой. В ближайшее время буду паять и меня проводку.
Вопрос: на той стороне жгута что в двери тоже подобный разьем?
Жгут можно снять полностью?
Suarez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 23:22   #329
Аватар для plark
Сообщение от Suarez Посмотреть сообщение
Отличная тема!
В двери такого разъема нет. там несколько разъемов на разные узлы. Подробнее можешь посмотреть тут
Тип файла: jpg 01.jpg (53.4 Кб, 138 просмотров)
Старый 09.05.2017, 20:59   #330
Das Auto - Golf+ 1.6
Такая же беда случилась. Не закрывалась водительская дверь с брелка, остальные двери закрывались и открывались, кнопочки на двери все работали. Сначала думал на привод замка, снял, проверил - всё в порядке. Затем вскрыл гофру к двери, переполнили такие же чувства, что и предыдущих авторов. Один провод оторван, толстые провода разлохмачены, изоляция на остальных потрескалась, только can целый. Хочется спросить у доблестного производителя - а нельзя ли найти нормальный провод с нормальной изоляцией??? Побег 114 тыс. Паять не хочу , т.к в местах пайки повод становится жестче и ситуация может повториться. Народ, ремкомплект никто не встречал из разъема с проводами? На экзисте нашел только отдельный разъем. Хочу заменить часть проводов и соединить в неподвижном месте внутрт дверки.
Proxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 22:15   #331
Proxx, Я встречал. Но они разные , зависимости от комплектации авто .
Более того .http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E4%E2%E5%F0%E8
Старый 10.05.2017, 09:31   #332
Аватар для venom
Proxx, я могу сделать вам ремонтный набор. Но для этого нужно время, и номера контактов в колодке, сечение провода, и фотографии. Но не быстро. В июне.
Город какой? Уфа?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 18.10.2017, 17:34   #333
Люди добрые, как вытащить из двери кусок гофры? Из авто вынул, а широкую часть в двери не подцепить, как правильно?
Старый 18.10.2017, 23:30   #334
Аватар для 130r
Glebresh,
Жгут прокладывается изнутри двери к стойке, соответственно при съеме гофру надо внутрь двери снимать.
Старый 19.10.2017, 07:21   #335
Это как??
Старый 19.10.2017, 08:01   #336
Аватар для 130r
Glebresh,
Сдавливая с краев, утапливаете гофру внутрь.
Посмотрите на фото в начале темы как выглядит гофра, должно стать понятнее.
Glebresh (19.10.2017)
Старый 19.10.2017, 15:45   #337
вынул ) а вот вставить обратно- ещё сложнее оказалось, пришлось с диким усилием тянуть за гофру, чуть не порвал...
А как её ставить правильно, если дверь не разбираешь? )
У меня сломался белый толстый провод в задней двери пассажирской, скрутил- стекло стало опускаться, но с рывками, почему-то...
Этот провод нужно скручивать перед пайкой? Какой-то он хрупкий
Старый 19.10.2017, 19:26   #338
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Сообщение от Glebresh Посмотреть сообщение
Абсолютно без разницы, скручивать или не скручивать перед пайкой на качество соединения это не повлияет. Причина рывков явно в чем то другом.
Старый 10.11.2017, 18:48   #339
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
Всем привет! Стал и я обладателем такого сюрприза, прошу простить фото не очень резкое.
Коричнивый кабель очень похоже отвечает за массу, по тому как отказал полностью блоки управления и дверьми и зеркалами. Благодаря этой теме устранение неисправности прошло бысто. Надо будет еще как нибудь смазать провода в гофре силиконовой смазкой. Кабель сростили дверь "ожила", но выскочила ошибка подушки не могу понять какая связь.
Подскажите какая связь ошибки подушки и блока управления дверьми/зеркалами. Через ВАГ-КОМ я смогу её сам сбросить?
Силиконовая смазка смазать провода в гофе пойдёт любая? У меня есть "Liqui Moly 4084" я покупал дверные петли смазывать от скрипа она сгодится для проводов или надо другую?
Тип файла: jpg IMG_20171110_154915_.jpg (292.8 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg Liqui-Moly-4084-450x450-396x396.jpg (15.5 Кб, 25 просмотров)
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 19:55   #340
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
artemua, сбросить не проблема. Связь из-за наличия датчика удара на водительской двери.
artemua (13.11.2017)
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
