Старый 29.08.2011, 15:14   #1
Аватар для valery1961
Смущение Установка Дневных Ходовых Огней (ДХО или DRL)
Вот и закончился мой отпуск. Пока отдыхал, решил немного отдать времени своей машинке. А посему было сделано, еще задуманное зимой-весной, вот такое дело по установке DRL – ходовые огни. Были закуплены в магазине DRL от Sho-Me 507 с контроллером управления светом
В комплекте было следующее: две лампы, контроллер, крепеж и полоски 2-х стороннего скоча.
Первой задумкой было установить лампы непосредственно в блок-фары, для чего были фары демонтированы:
Но, так как, по моей задумке «пустая часть» рядом с поворотником оказалась «неприспособленной» к желаемому монтажу, пришлось от этой мысли отказаться (не хотелось полностью разбирать, пилить и сверлить фару). Покрутившись у мордочки Гольфика, ничего на ум не пришло, как установить DRL-ки в решетки, где устанавливают ПТФ.
Так как, лампы были немного шире расстояния между ребрами решетки, пришлось спилить мешающее ребро, предварительно все обмеряв.
Лампы были закреплены на входящие в комплект саморезы (см фото)
Получилось вот так:
Питание для ламп дневного света взял со свободного гнезда предохранителей. Хитрость заключается в том, чтобы питание 12 V появлялось только тогда, когда включено зажигание. В этом блоке таких гнезд много, благо лампы потребляют небольшую мощность и подключить их можно практически в любое свободное место (их несколько) и еще один провод подключается к лампам ближнего света (либо к габаритам):
Еще один прикол состоит в том, что после выключения зажигания питание пропадает через несколько минут, получается по типу «проводи меня домой», свет еще какое-то время горит, подсвечивая вокруг. Провод я припаял к половинке ножевого предохранителя и вставил его в гнездо, получилось «дешево и сердито».
Результат вот такой: включение зажигания – лампы светят на 100%
При включении ближнего света (или габаритов) – приглушаются на 50% (по правилам соответствия европейским стандартам (R87 ECE) )
Заранее извиняюсь за качество фотографий, всё снималось на мобильник.
Последний раз редактировалось valery1961; 29.08.2011 в 16:01.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
balbes (21.03.2012), batuga (07.12.2011), Carrera (29.08.2011), Denio_Racer (30.08.2011), john_e (29.08.2011), map (30.08.2011), Michel.73 (14.06.2012), Rusto (08.12.2013), SHISH (30.08.2011), Shtanoff (29.08.2011), SSW (18.12.2011), vel007 (29.08.2011), Vinsent (03.09.2015), палыч54 (05.02.2013), ФМА (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 19:05   #2
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
Молодец!
я тоже подумываю об ходовых...но у меня с туманками и тут посложнее, но решу!
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
SERG73 (07.10.2013)
Старый 29.08.2011, 19:32   #3
Аватар для Паш"ок
Das Auto - Golf VI CAXA `11
А DRL-806 не рассматривал? Они вроде тоньше, 18 мм., и подешевле.
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
Паш"ок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:22   #4
Паш"ок, Да, они тоньше, длинее, но без контроллера.
Старый 29.08.2011, 20:47   #5
Das Auto - GOLF VI
на в скидку не помню, но есть регламент установки ходовых огней,
valery1961, в него попадаешь???
GOLF VI 1.4 TSI DSG White
Ruzoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:51   #6
Ruzoff, В соответствии с ним и делал, что описал над предпоследней фоткой
... по правилам соответствия европейским стандартам (R87 ECE).
Старый 29.08.2011, 20:53   #7
Das Auto - GOLF VI
valery1961, просто эту фразу не так понял....
Старый 29.08.2011, 20:56   #8
Ruzoff, В принципе, на каждой коробке приводится схема (рисунок) установки ДХО. Нет проблем.
Ruzoff (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 21:34   #9
Аватар для seryi-spb
Das Auto - Г5
По умолчанию ................
Сообщение от Vasilkin Посмотреть сообщение
Молодец!
кстати на г-5 и г-5gti с ПТФ, уже давно есть готовые решения, кому интересно ... через личку. в комплекте вся необходимая проводка под данную модель с соответствующими разъемами.
Тип файла: jpg г-5.jpg (43.3 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg г-5гти.JPG (42.4 Кб, 300 просмотров)
seryi-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 21:36   #10
seryi-spb, Жаль, что на Тренд не подойдут-рамка другая.
Старый 29.08.2011, 21:43   #11
Das Auto - Г5
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
рамка одинаковая, подходит только тем у кого штатный ПТФ (тренд/не тренд роли вроде не играет)
Старый 29.08.2011, 21:44   #12
Аватар для Владимир G5
Das Auto - WV Caddy 1.6 bse
ставил себе такие , прожили около месяца . сначала появилось запотевание под стеклом ( не придал значения - ездил дальше ) потом начал моргать один из них , через пару дней он умер , позже и второй скончался так что имей ввиду , если запотеют неси обратно сразу , не жди . либо как то грамотно герметизировать надо .
Владимир G5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:39   #13
Аватар для Artemsan
Das Auto - VW,Golf V, 1.6
А каким образом у вас закрылась крышка блока предохранителей?
Она закрывается настолько плотно, что должна перерубать любой инородный провод проходящий между ней и стенкой самого блока!?
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ----------
Мало найти своё место в жизни, надо найти его первым!!!
Artemsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 14:55   #14
Das Auto - VW Golf
Не могли бы подробнее описать подключение что и куда, у меня такие же почти drl три провода белый, черный и красный, если их вместо туманок подключить интересно будет потеря мощности при включении ближнего света и габаритов?
dmshel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 15:42   #15
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
valery1961, молодец
dmshel, +100
установка понятна, не понятно как все это хозяйство запитано?
где выключатель... куда этот контроллер цеплять?
не особ силен в электрике
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 16:04   #16
Das Auto - Rennrad
Странная тенденция на мой взгляд... Очень непонятная для меня тема этих диодных фиговин на машинах... По-моему совсем не красит ни одну тачку...
Видимо я ни хрена не понимаю в Эстетике...=)
John The RevelatoR вне форума   Ответить с цитированием
Eu-Jinn (09.12.2013), Michel.73 (14.06.2012)
Старый 26.02.2012, 17:53   #17
Аватар для loser
Das Auto - Audi Coupe t85 > Golf V '07 > Audi a3 3.2Q MT
у меня только один вопрос к автору, зачем???
невероятно невероятен
loser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 16:30   #18
Аватар для Aleshara
Das Auto - VW Golf Plus, BSE 1.6, АКПП, 2007
valery1961, Пережили зиму шоумишки? И по установке - они что выступают относительно решетки? Заподлицо установить нельзя?
John The RevelatoR,
loser, а при чем тут эстетика? ремень безопасности то же неэстетичен, а уж насколько неудобен!?
будь моя воля я бы принудительно ввел ДХО, без альтернативы как сейчас с ближним светом. Считаю что данный девайс сложно переоценить, особенно на трассе.
Себе буду ставить однозначно. Никакие ПТФ его не заменят. Только скорее всего прийдется раскошелиться на Филипс.
"...не переиграй себя!" (с)
Aleshara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 16:39   #19
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
колхоз. ИМХО. Сначало сняли фары, а потом "все предварительно обмеряв" были випилены мешающие пластины! так пол машины можно разобрать, а потом думать куда ставить. Да и монтаж на троечку. раз колхозить, то красиво!!!
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 20:47   #20
Аватар для Avora
Das Auto - Golf V 1,6 BSE
Чтобы не плодить темы, напишу в чужую.
Никто не пробовал такие ДХО http://www.hella-russia.ru/Company/N...EDayFlex.shtml. Написано в наборе всё есть. И второй вопрос: с омывателями фар они видимо не совместимы. Спасибо за ответы и советы.
Avora вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
