07.06.2012, 00:15 | #21 | |||
а чем вас не устраивают готовые варианты:
цена в районе 150 уев :) с китая |
07.06.2012, 06:26 | #22 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 BSE
На мой вкус от Хеллы они как-то гармоничнее и не выглядят кустарно. Плюс к этому они покрупнее, соответственно позаметнее. У Хеллы еще набор для подключения, вот и хочется узнать насколько он (набор для подключения) хорош.
07.06.2012, 08:15 | #23 | |||
Хеловские ДХО хороши хотя бы тем, что более надежны! Я на своих уже все светодиоды поменял, еще в ноябре 2011 года. Покупал в магазине "Электроника". Теперь работают нормально, даже зиму и весну пережили. Светодиоды брал немного "потеплее", т е свет немного в сторону "теплого", как на штатных ДХО.
Устанавливались с целью "съэкономить" расходы тока, горючки и "забывчивости" включать в городе и на трассе ближн. свет. Dima_Rozum --- Сначала я хотел установить огни в фару, но габариты ДХО и конструкция фары этого сделать не позволили, вот для чего фара была снята. И об этом я написал:" ...Первой задумкой было установить лампы непосредственно в блок-фары, для чего были фары демонтированы". Нужно внимательней читать. ---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Avora, Набор для подключения - это "коробочка", которая "приглушает" яркость ДХО при включении габаритов или ближнего света (смотря куда подключить нужный провод), и установочные саморезы. Вообще ДХО от Хеллы- это пять отдельных светодиодов. Поэтому, можно установить их на свой "вкус", например, ввиде угла, либо кривой линии, либо свернуть в кольцо и т.д. |
Пользователь сказал cпасибо: | Avora (11.07.2012) |
07.06.2012, 16:47 | #24 | |||
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Наконец то и я установил ДХО на свой Golf+. Поставил Philips LED DayLight с 4 диодами, по отзывам более надежные, чем китайцы. При установке возникло несколько проблем: левая решетка никак не хотела выниматься, почитав на форуме, что фиксируются только защелками и нужно посильнее дернуть, так и сделал, резульнат - сломал один фиксатор. Правая тоже не хотела выходить, но присмотревшись увидел что по центру она крепиться на саморез, выкрутил его и решетка снялась нормально, хотя тоже на защелках.
Блок управления разместил перед воздушным фильтром. Управляющий провод подключил к ближнему свету левой фары (желто-черный провод). Понравилось то, что в комплекте есть все необходимое для крепления и подключения. Питание подключается на прямую к АКБ. Включаються при запуске двигателя, гаснут при включении ближнего или выключении зажигания. P.S. Хотел фото разместить, но что-то не соображу как. ---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- Разобрался, вот фото. |
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.09.2012, 22:04 | #25 | |||
Разочаровался я в этих ДХО (philips), но не в плане света, а потому-что их блок управления дает помеху на радио. Обнаружил сей факт недавно, заметил резкое исчезновение помех и улучшение радиоприема при включении ближнего света (у меня в этот момент ДХО гаснет). Поиски в форумах подтвердили данный факт, но способа лечения так и не нашел, только выкидывать блок и собирать любую другую схему подключения, кроме стабилизаторов тока с ШИМ, (эти самые импульсы и дают помеху по эфиру).
Пока снял их и активировал VAGом ДХО (северная америка) но не через ближний, а через ПТФ. Последний раз редактировалось ctaptex; 18.09.2012 в 18:45. |
17.09.2012, 13:13 | #26 | |||
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
05.02.2013, 20:16 | #27 | |||
Das Auto - G6
Кто-нть устанавливал штатные дхо от гольф р20?
29.11.2013, 16:26 | #28 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V
Я вот такие поставил! http://www.ebay.com/itm/111094907123...84.m1439.l2649
07.12.2013, 11:26 | #29 | ||||
Das Auto - Skoda Fabia Combi BXW,2008
07.12.2013, 12:32 | #30 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
sam378, вы выбрали более удачное месторасположения блока.
07.12.2013, 18:04 | #31 | |||
Das Auto - skoda yeti
Не хочется ругать ДХО но у меня были SHO ME, за зиму осталось всего два светодиода где-то из 14ти.
07.12.2013, 18:10 | #32 | |||
Das Auto - октавияRS
07.12.2013, 23:51 | #33 | |||
гонщег, имхо жоп@ какаято...
08.12.2013, 18:57 | #34 | |||
duss1981, У меня через 2-3 месяца по 1 светодиоду в каждом ДХО оставалось. Китайцы (корейцы), похоже, в них непрошедшие ОТК диоды ставят. Я все диоды поменял, купив в магазине "Электроника" за 100 руб (каждый). Теперь, вот уже почти 2 года, все светят и перегорать не собираются, зараза! Хотел летом "вмонтировать" линейку светодиодов в свободный отсек фары, жал (и жду) когда перегорят, а они и не собираются: ни мороза в -40 С, ни жары в +40С не боятся.
08.12.2013, 19:17 | #35 | ||||
Das Auto - гольф 5,BSF,2005
09.12.2013, 21:36 | #36 | |||
10.12.2013, 08:29 | #37 | |||
о779вн/12rus, Да, с поворотником
08.06.2014, 19:51 | #38 | |||
Das Auto - Golf plus
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | v.kukar (03.10.2014), valery1961 (09.06.2014) |
30.09.2014, 19:38 | #39 | |||
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
всем привет. а чем решетку пилите чтобы ДХО встали ? спасибо.
02.04.2015, 14:59 | #40 | |||
Das Auto - VW Golf 6 TSI 2009
Мужики,нужен совет.Купил бампер Rieger r-look на свой Гольф6,теперь ломаю голову,как подключить ДХО.Предыдущий хозяин так и не смог их подключить.Тк при замене бампера ПТФ отсекаются,хотелось бы на их место запитать ДХО.
Сами ДХО между собой запараллелены,от них идет 3 провода(красный,оранжевый,коричневый).И в комплекте со всем этим шел вот такой вот блок |
Опции темы | |
