10.03.2012, 13:47 | #41 | ||||
Das Auto - Тига 2тси 2015
"В случае, если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки радиоключа не отпирается, следует предположить, что коды радиоключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы. Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем: 1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код; 2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе; 3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен." |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Irshik (13.03.2012), VyacheslaW (10.03.2012) |
10.03.2012, 14:23 | #42 | |||
Das Auto - VW Touran, 2006, 2FSI, 6АТ
Попробую сегодня.
Volvы: XC-90(2013), XC-60(2016)
10.03.2012, 15:22 | #43 | |||
Das Auto - golf 5 1.6 BSE 2007
А подскажите что делать если при нажатии разблокировать двери все открываются кроме водительской?спасибо
10.03.2012, 15:43 | #44 | |||
Das Auto - GOLF VI
n1cer, возможно замок двери тупит...
GOLF VI 1.4 TSI DSG White
10.03.2012, 16:00 | #45 | |||
Das Auto - Golf V Variant, 2007, BLG, DSG
Ruzoff, +1.
И невозможное возможно)) n1cer, поиск в помощь) |
10.03.2012, 16:19 | #46 | ||||
Das Auto - GOLF VI
10.03.2012, 16:25 | #47 | |||
Супер добрый модератор
n1cer, проводку посмотри http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16124
10.03.2012, 18:26 | #48 | |||
10.03.2012, 20:19 | #49 | |||
На всякий случай вот еще вариант, если первый не поможет.
VW синхронизация ключа. 1. Захлопнуть вод. дверь. 2. Вставить ключ в личинку двери 3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек. 4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие. 5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия. При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек. УДАЧИ!!! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Illulio (27.01.2015), VyacheslaW (10.03.2012) |
10.03.2012, 21:48 | #50 | |||
и так попробую.
10.03.2012, 22:03 | #51 | |||
А мне удалось синхронизировать так:
Ключ в дверь, поворачиваем на открытие-нажимаем в повёрнутом состоянии кнопку "открыть", при этом ключ немного шевелиться от приводов замка. То же самое делаем с закрытием. |
Пользователь сказал cпасибо: | VyacheslaW (12.03.2012) |
11.03.2012, 16:03 | #52 | |||
Das Auto - Golf V BSE 1.6 2006 год
Тоже брелок не хочет работать, уже год лежит.
Попробую ещё по методу sk_npzao. |
13.03.2012, 17:15 | #53 | ||||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V AKQ,1998
13.03.2012, 17:35 | #54 | |||
леня 22,
Алексей16, спасибо |
16.03.2012, 06:39 | #55 | |||
Das Auto - Golf 5
Гольф 5 2006 года не один из способов синхронизации не подошел,может еще кто нибудь еще знает как?
16.03.2012, 06:51 | #56 | |||
Das Auto - volkswagen golf6 1.6
Поменяй батарейку и все!
16.03.2012, 08:10 | #57 | |||
16.03.2012, 10:07 | #58 | |||
16.03.2012, 14:30 | #59 | |||
Тоже никак !
А кого что в сервисной книге писано по этому поводу ? У меня вот так ... Только как это сделать - не понимаю (через открытое окно пробовал). |
19.03.2012, 12:38 | #60 | |||
Das Auto - Golf 5
Поменял батарейку и перестал работать брелок.
Опции темы | |
