Старый 01.08.2009, 16:33   #1
По умолчанию (Golf 5) Замена и настройка комбинации приборов c MFA(MFD) Plus
Покупая авто, я не нашел в наличии авто с MFA+. Больше полугода я ездил без этого девайса и не думал о нем. Но после использования авто с MFA+, я стал задумываться о том, что устройство довольно интересное и приятное. А главное все-таки нужное. Многие вещи в нем можно настроить, многие посмотреть, а многие алгоритмы работы доп. устройств и вовсе без MFA+ не возможны.
И вот по случаю купив мультируль, я задумался о замене приборки. Посидев в GTI V и R32, понимал как красива комбинация приборов у данных моделей. И вот при случае и одинаковости цены на обычную комбинацию с MFA+ и GTI MFA+. Выбрал последнее.
Так было:
Так стало:
Активация и привязка ключей происходила у ОД.
После установки приборной панели потребовалось:
1.произвести необходимую кодировку комбинации под имеющуюся комплектацию.
2.произвести адаптацию и калибровку усилителя рулевого управления (описано в отчете Кукиша по установке блока подрулевого)
3.произвести корректировку пробега.
Первым приятным удивлением для меня, был алгоритм работы комбинации:
Свет выключен, зажигание выключено.
Свет выключен, зажигание включено (заметьте стрелки ГОРЯТ!! красным уже!)
От формы стрелок я вообще в восторге!!))
Стоимость комбинации составила 220евро.
Привязки и адаптации 3,5тр (контакт есть, если что пишите)
Как и до покупки, радует следующее:
1. Отдельные антибликовые стекла на каждом приборе
2. Отсутствие цельного стекла на приборах, которое царапается при каждой протирке от пыли (аж бесило).
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (29.01.2010), Bal-lek (17.10.2012), DiMatrix (26.01.2013), ewgenius (17.11.2014), halk76 (23.01.2010), litvin (28.05.2014), Megahot (29.01.2013), ROME (15.03.2010), starkawto (07.08.2010), tedgr (03.06.2015), Trcmikhail (11.11.2010), URsuS (31.03.2010), Vinsent (20.12.2013), Vol'fGolf (10.02.2014), Киреев (08.10.2010), Плохишъ (17.11.2009)
Старый 04.08.2009, 20:04   #2
По многочисленным просьбам.
Старый 08.08.2009, 16:25   #3
И так, все дело завершено, вчера ночью поставил блок, адаптировал и вуаля. Усе готово как говорится)
Блок для мфа+ и мультируля
Разница блоков в отсутсвие контактов.
Блок занял свое почетное место
Коммутация подушки для руля без кнопок
Для руля с кнопками (в сущности одинакова)
Собираем все, фишечки в разъемчики
Кайфуем)
осталась проблемка, появилась ошибка по рычагу стеклоочистителей, всего скорее надо менять что-то в кодировке блока, буду искать причину.
Блок 7тр
Кабель для подушки 1700р
Теперь в планах покупка головного устройства, метаюсь между рсд510-рнс510 и чем-то нештатным с возможностью подключения кнопок на руле, сейчас все мировые производители это делают в своих головных устройствах.
Andersen (29.01.2010), valery1961 (31.03.2010)
Старый 09.08.2009, 09:31   #4
Аватар для Кукиш
Разница есть не в камутации, а в подключении сигнала. Когда простой руль, сигнал подключается в большей желтый разъем. А с мультирулем сигнал становится частью мультируля, и подключается в контроллер мультируля. Если покупаеш фабричную проводку руля, то заморачиваться нету смысла, а вот если дорабатывать родную проводку, то очень ваажно кроме добавления нескольких проводов от большего разъема до контроллера мультируля, еще и переключить один проводок из большого разема в контроллер. Иначе пибикалка работать небудет!
Старый 09.08.2009, 14:55   #5
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
SHEFF
По поводу ошибки стеклоочистителей-наверное тут не исправишь ничего. Я себе полтора года назад делал уже замену приборки вместе с рулем, так такая же ошибка висит до сих пор-ошибка стеклоочистителя-как не пытались-она не стирается, просто забил. Все работает. Но если решишь эту проблемку то поделись рецептом...
Старый 09.08.2009, 21:14   #6
Аватар для URsuS
sheff, Саня сегодня чел приезжал у него мультируль с компом без круиза, правда, автомат его кодинг 0012001 1K0 953 549 BG.Ё У НЕГО ДЖЕТТА! Тогда ты не правильно вставил разъём.
0002002 твоя кодировка
Старый 09.08.2009, 21:48   #7
0002002 исключает компьютер!!!
C13,0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
w/o нет
with есть
а то что на джеттах иногда есть бк, но его не прописано в подрулевом, это я тоже встречал.
Старый 09.08.2009, 23:55   #8
Ошибка пропала, теперь я разобрался почему!
Дело в том, что когда стоит мультируль, он уже заведомо включает в себя управление MFA.
"2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control"
А когда мультируля нет, надо выбирать строку
"1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)"
которая включает в себя рычаг дворников, с кнопками для MFA.
Только есть одно НО! нет у меня меню которое отвечает за блок комфорта (ну там двери, окна, зеркала) Буду разбиратся как его включить.
Видео на тему приборки))
Андрей, пластик стал глухим и приятным)
ceo (21.06.2010), excom (10.12.2011), KURYER (04.05.2010), Nikolas (13.08.2009), Xander (18.10.2015)
Старый 10.08.2009, 20:20   #9
Меню отвечающее за связку с блоком комфорта так и не удалось проявить,
оно на картинке второе снизу. Возможно это из-за отсутсвия каких-то проводов или блок CAN "не той системы"...но из-за 3х параметров меня блок, желания нет.
Старый 10.08.2009, 21:00   #10
Аватар для Graf007
Вообще странно. У меня Джетта 2007 года, и когда ставил себе руль и приборку то Кан не менял, а меню комфорта прописалось и выглядит так.
Сначало первое меню , затем второе после входа в блок комфорта
Тип файла: jpg DSC03577.jpg (91.7 Кб, 658 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03580.jpg (90.0 Кб, 633 просмотров)
Старый 10.08.2009, 23:31   #11
Graf007, У Вас тоже нету в меню, как и у меня раздела CONVENIENCE!!!! Оно то как раз и отвечает за блок комфорта, кстати, Вы поняли что я разобрался с ошибкой!?))
Rusik, Вишь, у Graf007, тоже нет такого меню, значит я не дурак)))
Старый 11.08.2009, 00:37   #12
Das Auto - G+
БК хайлайн и будет меню...
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 00:42   #13
te70n, Номер такого блока в студию.
Старый 11.08.2009, 00:55   #14
вот такой у меня бк
Завтра попробую посмотреть на авто с МФА+ с завода, какой там БК.
Старый 11.08.2009, 09:31   #15
Das Auto - нет
sheff, фигнёй не страдай =) Дайка лучше свою длинную кодировку блока комфорта(46) и будет у тебя меню. Хо-хо!
Кстати Grafa это тоже касается. Трам-парам
Старый 11.08.2009, 09:41   #16
Аватар для URsuS
sheff, да кодировку в студию?
Старый 11.08.2009, 09:42   #17
waskadagama,
Старый 11.08.2009, 09:43   #18
Аватар для Graf007
Сообщение от sheff;
Ага..понял..просто не туда посмотрел...А вот то что разобрался я понял и ксати себе убрал также ошибку эту за ВАМ что БОЛЬШОЙ респект.!!!!!.Теперь в авто горит тока одна уж точно не убирающаяся ошибка...
Старый 11.08.2009, 09:49   #19
Das Auto - нет
sheff, последний байт (18-Й) A0 исправь на 80
малыш140кг (05.03.2015)
Старый 11.08.2009, 10:32   #20
Das Auto - нет
waskadagama, кстати А0 это 19й байт...
восемнадцатый, у нас всё точно. Просто нумерация байтов начинается не с еденицы, а с нуля.
aero88 (21.02.2017)
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
