Старый 19.12.2012, 11:18   #1
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
По умолчанию Маркировка резины (параметры)
Называется она «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:
185/65 R13 84 Н
185 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.
R — означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).
84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 84 — 500 кг.).
на колёсно-шинную тематику:
Раз - визуально оценить изменения ширины и вылета.
Два - просто хороший шинный калькулятор.
Последний раз редактировалось CooLEO; 28.12.2012 в 11:29.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alexnic (20.12.2012), Apple (28.10.2015), artemonbl4 (10.09.2013), avgus (14.02.2016), DiMatrix (28.12.2012), Golfистка (29.03.2013), Kaman4a (04.02.2013), komrad (07.03.2013), Lacess (12.07.2013), maksimf (08.09.2013), moro3 (08.03.2015), Renard (19.12.2012), seevho (20.02.2015), Stranger-man (28.01.2013)
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
