Старый 04.11.2008, 16:45   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf V) Установка подсветки дверей.
В ранних версиях Golf 5 в дверях была подсветка. Решил себе тоже установить вместо катофотов. При открытии двери вниз светит белым, а назад красным. Очень удобно, когда выходишь из машины в темном месте. Можно оценить глубину лужи .
Заказал следующие комплектующие:
1. 1K0947411A - фонарик(4шт)
2. 3B0972702 - штекер(4шт)
3. 000979131 - комплект проводов на сторону фонарика
4. 000979009 - комплект проводов на сторону разъема
5. 000979950 -текстильная лента
Имея во всех дверях стеклоподъемники мы соответственно имеем и блоки управления в них.В блок управления в каждой двери вставлен разъем "с розовым ключиком"(он нам и нужен).Подключение фонарей в перед.дверях в 18 и 19 контакты этого разъема,а в задних в 4 и 14 контакты.Другие концы проводов подключаем соответственно в штекеры,которые вставляем в фонари подсветки.Ставим фонари в штатные места вместо катафотов и можно собирать двери.Активация:подключаем VAS и входим в Select 46(Comfort System) Bite 12-Bit 0 Rear door warning light.Активируется каждая дверь по отдельности!!!Завод.код перед.дверей-0000180,задних-0000144.К этим кодам для активации нужно прибавить 0000064.Получается для перед.дверей вместо завод.кода вводим-0000244,для задних-0000208.Если в какой-то двери фонарь не загорелся,нужно поменять контакты в штекере вставленном в фонарь местами(в цепи стоит диод и вы перепутали полярность).Все должно работать!!!
Вот подсветка передних дверей:
Вот подсветка задних дверей:
Всем удачи в установке!
Последний раз редактировалось Rusik; 12.10.2011 в 09:51.
32 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex1965_99 (25.06.2012), andrew.cojocaru (09.05.2012), Andrewsss (10.07.2012), batuga (07.11.2012), BrainyHacker (21.08.2011), Danila_DV (05.02.2014), DiMatrix (10.07.2012), Diversant (12.10.2011), dnk1 (25.06.2011), Dreamman (10.02.2017), halk76 (22.02.2010), izuver (08.02.2012), Ksandr (05.08.2012), LEX86 (30.09.2009), litvin (19.12.2013), maset (17.07.2009), meetrich (30.09.2011), Rik (28.07.2012), Romobile (29.05.2017), Shwed (19.06.2016), solomin vova (18.12.2015), starkawto (16.07.2010), TeleЦ (10.10.2011), Vinsent (24.09.2013), Vladimir (12.11.2009), Volks (26.02.2011), yuriydiana (24.10.2010), Александр Кр (04.05.2010), Лёхин (17.07.2012), МИРостислав (06.06.2014), Плохишъ (16.11.2009), Шкипер (07.02.2011)
Старый 28.11.2008, 15:33   #2
Гость
Русик, вот эти позиции:
по одной штуке каждого комплекта заказывать или тоже по 4 ?
Старый 28.11.2008, 17:00   #3
Аватар для Rusik
Заказывать 4шт одного артикула и 4шт другого.В каждую дверь идет 2 провода.
Старый 13.02.2009, 00:02   #4
Аватар для Rusik
До 2007мод.года подсветка дверей подключается по-другому ибо блоки управления в дверях и блок комфорта отличен от более свежих гольфов.
Левая перед.дверь-1 и 2 контакты блока управления в двери(с розов.ключом).
Правая перед.дверь-2 и 11 контакты блока управления в двери(с роз ключом).
В задних дверях управляющие провода подключаются напрямую в блок комфорта в его 18-ти пиновый разъем.Блок комфорта находится над бардачком вверху слева.
Левая зад.дверь-управл.провод идет напрямую в 5пин блока комфорта(в 18-ти-пиновый разъем блока)и "земля" берется внутри двери.
Правая зад.дверь-управл.провод идет напрямую в 12пин блока комфорта и "земля" берется внутри двери.
Коды активации такие же как и на моей машине.Это все.
P.S.Всем удачи в установке.
andytucker (11.07.2013), Krylovw (05.03.2013), Megahot (20.04.2011), senatormog (22.05.2016), Taurus (02.10.2011), Telforum (19.05.2012)
Старый 18.02.2009, 16:25   #5
Аватар для Кукиш
А ктонить кроме уважаемого автора делал это?
Старый 18.02.2009, 17:33   #6
Аватар для yurgen
Кукиш,озадачился с подключением? а зачем провода заказывать? разве нельзя приколхозить,типо как ты радар подключал.
Старый 18.02.2009, 17:43   #7
Аватар для Кукиш
Я заказал один провод, дабы изучить какой на конце разъем, все подключил, все сделал, но блин не пашет. Проблема с активацией, то что пишет Русик ваше никаким боком не имеет отношение к ВАГ-КОМ. 12 байт у меня вообше без подсказок, а оговоренный Rear door warning light в 17 байте.
Старый 18.02.2009, 18:21   #8
Аватар для yurgen
Старый 18.02.2009, 18:44   #9
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Мне уже все пришло, но пока не подключал.
У меня ещё на очереди установка накладок на пороги с подсветкой. Жду потепления. Так что пока не проверял будет ли всё работать или нет.
Как я себе представляю, подсветку дверей и подсветку порогов можно записать от одного и того же места. Дверь закрыта - света нет, дверь открыта - свет есть.
Вот инструкция по установки накладок и подключения подсветки. Там кстати показано и как дверь разбирать. Естественно ни о каком програмировании там не сказано. Все должно работать само и сразу.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 18.02.2009, 19:14   #10
Аватар для Кукиш
yugvins, Хм, в указаной тобою ссылке все подключается к 1 ноге разъема, но я боюсь алгоритм работы будет слегка иной. Вобшем оттестю, и отпишусь.
Старый 18.02.2009, 20:53   #11
Аватар для Rusik
Куки в чем у тебя проблема?Я при активации использовал оборудование на СТО ОД-VAS 5051 или маленький VAS 5053.Прописку ВАГ КОМа я не знаю.Или у тебя отличаются блоки управления в дверях.Не пойму твоей проблемы.По моей схеме подключилось человек 10 из тех что я знаю.Только один парень с ником Goblin подключал все по другому,т.к. его машина старее и блок комфорта отличался.Но 2-й вариант подключения я описал ниже ибо столкнулся с ним при установке подсветки дверей на гольфе 2006г моего друга.Все работает.
fotji (23.07.2015)
Старый 18.02.2009, 21:05   #12
Аватар для Rusik
То что показывает yugvins-это не правильное "тупое" подключение через концевики в замках дверей и к блоку комфорта никакого отношения не имеет.Соответственно алгоритм работы плафонов полностью иной.
Старый 18.02.2009, 21:21   #13
Аватар для Кукиш
Rusik, Дело в активации, неидет напряжение на эти 2 проводочка. Вот знатьбы какие именно биты в каких именно байтах делать это по ВАГ-СОМу, просто нету доступа к дилерскому прибору.
АХТУНГ! если кто будет делать это, предварительно купите несколько запасных клипс, стоят они копейки(у меня 9 рублей штучка), и иметь про запас невредно. Код детали для заказа 6Q0 868 243.
Также у ВАГа есть "Клипсы обшивки двери, комплект" - 6Q0 898 243 что туда входит низнаю, но ценник дороже на порядок(210рублей).
Последний раз редактировалось Кукиш; 18.02.2009 в 21:24.
kaa63 (18.03.2014)
Старый 18.02.2009, 21:38   #14
Аватар для Rusik
Вот описание установки подсветки Goblina.Он активировал VAG COMом:
Немного поясню фотографии:
для 2й фотографии:
надо 2 раза кликнуть на оборудовании двери пасажира или оборудовании двери водителя,чтобы войти в данные блоки ( двери кодируются отдельно )
для 4й фотографии:
К тому числу,которое у вас есть нужно прибавить 64, те у меня было 0000180 я прибавил 64 и получилось 0000244, потом все сохранить и готово.
Кстати как я понял после лазания по vag,что задние двери не нужно отдельно програмировать,там нужно просто в одном месте галочку поставить и все.
Это описание установки Goblina используя мой отчет.Пользуйся Куки на здоровье!
Старый 18.02.2009, 22:23   #15
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Rusik, обьясни, в чем будет разница при твоем подключении и если параллельно с подсветкой порогов? Я так понимаю, нельзя будет регулировать яркость свечения?
Может как я думаю вообще работать не будет. Я не пробовал.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 18.02.2009, 22:28   #16
Аватар для Кукиш
Rusik, Спасибо большое! а Гоблин суровый мужик! Давненько я уже невидел скриншотов сделаных с помошью фотокамеры :)
Старый 18.02.2009, 22:28   #17
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Входит туда вот что
Как считаешь он нужен этот набор или будет достаточно десяток клипс?
WVWZZZ1KZ9W092419
URsuS (29.03.2009)
Старый 18.02.2009, 22:45   #18
Аватар для Кукиш
yugvins, Если честно то сламал одну клипсу, ито в следующей двери уже не сломаю. Но у меня одно отверстие не используется, туда можно вста вить 6Q0868241A а потом прикрутить саморезом 10442001. Деталь 6Q868246 это как я понял держатель клипсы, для него тоже есть лишний кронштейн, тоже можно поставить. А вот 10516801 вообше невидел :)
Вот ещеб съемник клипс оригинальный гденить намутить, ато я сделал самопальный, но он чет на морозе лопнул, завтра сделаю новый, может небудет ломаться.
Старый 18.02.2009, 22:55   #19
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Кукиш, покаж сьемник самопальный!
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 18.02.2009, 22:58   #20
Аватар для Кукиш
yugvins, Сламал блин! в темноте испытывал и сломал, 2 клипсы нармально сдернул, завтра сделаю новый билд, поделюсь фоткай и размерами.
lovelyevil (23.11.2014)
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
