Старый 01.03.2009, 13:30   #21
Аватар для АК-47
Goblin, Смотрим фак http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=62
Старый 01.03.2009, 17:38   #22
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
да этот фотоотчет видел только вот не могу понять как снять эту открывашку капота, как и куда ее дергать ((((
Старый 01.03.2009, 18:03   #23
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
посмотри здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11767
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 19:21   #24
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Goblin, я тоже сначала не понял как ручку снять. Просто у Sheffa из-за качества фоток, не совсем понятно. Смотри тут Думаю всё станет ясно.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Brazil-G6 (02.11.2016)
Старый 01.03.2009, 21:02   #25
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
URsuS по ЭЛЬЗЕ введя твой ВИН должна открываться схема подключения конкретно для твоего авто ибо в схеме будет проводка твоей машины.Я подключал в 7пин.Все плафоны подключаются параллельно.Землю берешь рядом с блоком с кузова или На крепеж блока J519.
Последний раз редактировалось Rusik; 02.03.2009 в 17:20.
Старый 02.03.2009, 14:54   #26
Аватар для URsuS
Вот тут проводочек как бы вставлен в пин 6, а в 7. (при детальном рассмотрении вроде все правильно в 7), но в описании
1 - не используется
2 - не используется
3 - Лампа левого противотуманного фонаря
4 - Лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня
5 - не используется
6 - Лампа подсветки пространства для ног спереди слева, лампа подсветки пространства для ног спереди справа
7 - не используется
8 - Лампа правого заднего габаритного огня
9 - Лампа заднего правого указателя поворота
10 - Плафон освещения салона, передний
11 - Клемма 58d
Русик рассуди http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0&postcount=23
Делать буду сам, так что инфа очень мне нужна.
И откуда брать массу (- провод).
Последний раз редактировалось URsuS; 02.03.2009 в 15:07.
Старый 02.03.2009, 17:15   #27
Аватар для Rusik
Массу берем с кузова ближайшую или рядом с блоком J519.Провод вставляй в 7пин.
Старый 16.03.2009, 15:41   #28
Аватар для URsuS
Вопрос
Решил себе поставить такую опцию как штатная подстветка пространства для ног.
Закупил следующие комплектующие:
4. 000979025 - 2 комплект проводов на сторону разъема
Русик ты ни чего с пунктом 4 не напутал, я вчера пытался этот провод в разъем воткнуть, он разъеме болтается.
Походу туда надо 000979150 какой нить вставлять.
И еще вопрос, ко всем.
Если мне делали активацию неделю назад (хотя тогда не проверили), а я подключал получается только через неделю. Может из-за этого не работать? может что нить отключилось или в ошибку выпало из-за отсутствия ламп.
Последний раз редактировалось Rusik; 17.03.2009 в 15:57.
Старый 16.03.2009, 16:55   #29
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
ошибки скорее всего в бк появились. Я тоже сначала активировал а потом подключал дак были ошибочки на эту тему
Старый 16.03.2009, 17:06   #30
Аватар для АК-47
URsuS, Эту ошибку покажет только ВАГ-КОМ или другой прибор диагностический,на панели ни че не загорится от этого,продиагностируй машину.
Старый 16.03.2009, 18:38   #31
Аватар для Rusik
А ты пробовал метал.пин на торце проводка немного разогнуть?У меня стоит тот комплект,который указан в отчете.Если тебе делали активацию,то пропасть ничего не могло даже через 10лет.Если бы у тебя отсутствие лампы выпало в ошибку,то у тебя горела бы она на щитке приборов.
Старый 17.03.2009, 06:38   #32
Аватар для URsuS
Goblin, ты говоришь ошибки были, но меня интересует сами плафоны работали или нет?
Старый 17.03.2009, 15:22   #33
Аватар для Rusik
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Русик,не вводи людей в заблуждение,на приборке загорается индикатор сгоревшей лампы,только когда сгорит лампа внешних световых приборов если же сгорит какая-нибудь лампа в салоне или еще где,то на приборке ни че не загорится,но диагностика ВАГ-КОМом или другим прибором эту ошибку покажет
Может и так ибо не проверял по салонным лампам блок.
Старый 03.04.2009, 21:19   #34
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Народ я вот наверно завтра отчетик выложу, как все это делать с минимальными затратами, вот только Объесните мне как это дело активировать ВагКОМом, а то я искал сегодня искал и нефига не нашел.... Блок Комфорта я так понимаю под номером 46, там нажимаю Кодирование.... и там никаких подсказать даже нет... как это обычно бывает когда активируешь что-то новое.... Да ВАГКОМ 7. тачка 2006 года декабрь.
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 22:45   #35
Аватар для okolov
ActioN[SpB], select=>09 Elect=>07 Coding=>Long Coding Helper=>Byte 0=>Bit 2 Footwell Lights Installed
Старый 03.04.2009, 23:08   #36
2 okolov А я там глядел, почему то нет там подсказок с активацией доп Функций.... типа надо просто в ручную код забить??? и еще один момент там по моему при выборе блока 09 (Блок Электроники помоему) там при выборе Кодинга он у меня дает на выбор каких-то два блока.... это нормально?
Старый 04.04.2009, 00:04   #37
Аватар для okolov
У меня тоже 2 блока в одном есть Long Coding Helper, а в другом нет. Подсказок нет - нужно поставить птички для активаций "нужных" опций, лишние не ставь.
Смотри пост Кукиша №8 http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1039
Старый 04.04.2009, 00:13   #38
Аватар для Rusik
Сегодня в своем отчете еще более точно указал блок,байт и бит для активации.Уже точнее некуда,разве что самому вместо плафона стать.
Старый 04.04.2009, 00:22   #39
Аватар для okolov
Только не блок комфорта, а блок электроники 09, и не четвертую цифру спарава налево, а третью цифру изменить на 1.
Старый 04.04.2009, 00:31   #40
Окей завтра гляну и потом отпишусь что к чему (=
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
