Старый 27.04.2015, 14:02   #141
А на шестом не заработает в движении?
Старый 04.05.2015, 19:07   #142
Das Auto - Jetta AT 1.6 BSF 2008
РАБОТАЕТ!!! Слава мне сделал позавчера.
Тоже хачу-хачу-хачу.
Написал Славе. Жду.
11nuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 23:19   #143
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
На шестом должно быть по любому, на пятых получится у кого девятый блок начинается на 3с8, в 3с0 это старый блок, не во всех получается но возможно
мое авто:
slavian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 23:26   #144
Аватар для lovelyevil
Сообщение от slavian Посмотреть сообщение
Так что необходимо сделать? У меня 5ый самый последний выпуск октябрь 2008г. , думаю блок тоже из посдедних.
Старый 15.05.2015, 10:34   #145
Благодаря slavian удалось включить подсветку ног в движении.УРА!!! (На блоке который начинается на 3с8) В ближайшее время выложу отчёт с фото.
Старый 15.05.2015, 20:05   #146
На шестом покажите как!
Старый 15.05.2015, 22:19   #147
Про шестой Не уверен.Но ради интереса выложили что находится у тебя в длинном копировании в 16 байте , 9 блоке
Старый 17.05.2015, 21:49   #148
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 R HW: 1K0 937 086 R
Component: BCM PQ35 M 111 0709
Revision: AC111709
Coding: 46180A3A80251AC0408000C1500081644B810211504D8D6064 8000200040
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3F8DA57EAEDDB1E6AD9-806A
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 09081 26 0512
Coding: 009795
No fault code found.
Но, к сожалению, мне не на чем проверить - еще не поставил, интересуюсь на будущее.
Старый 18.05.2015, 11:09   #149
weter80, для шестого скорей всего это Вам поможет 1 и 2.
После включения этих галочек на приборке должен появится этот пункт.
weter80 (18.05.2015)
Старый 18.05.2015, 18:47   #150
Ну у меня простой БК, без меню. Думаю, если 09 блок поддерживает, то в режиме габаритных огней должно заработать в движении. Еще раз спасибо!
Старый 19.05.2015, 10:13   #151
Пиши в л/с, если будут вопросы в настройке после установки.
На 5-ом регулировать яркость в движении можно только колёсиком которое отвечает за яркость подсветки приборки. Спасибо slavian, я долго не мог понять как это регулировать.
Через ВАГ-КОМ яркость можно регулировать только при открытии дверей.
Старый 21.05.2015, 09:26   #152
Добрался я всё таки до машины с ноутбуком.
Вообщем кто-хочет активировать у себя на гольф 5 подсветку ног в движении делаем следующие.
->09 блок->Кодирование -> Длинное кодирование ->16 байт - бит 7.
Ну а теперь самое интересное за регулировку подсветки отвечает кругляшок рядом с корректором фар. Даже не смотря на MFA/MFA+, регулирется только только этим кругляшком. Только в 6-ых гольфах можно это делать через БК.
Чтобы изменить яркость подсветки ног при открытии дверей нужно: :
->09 блок->Кодирование -> Адаптация ->Яркость подсветки ног в движении.
(по дефолту у меня стояло 80%)
П.С. последнее фото не моё и ботинки тоже не мои)
И ещё раз отдельное спасибо slavian !
Последний раз редактировалось lovelyevil; 09.06.2015 в 09:19.
Старый 08.06.2015, 23:05   #153
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
Даже если комп бортовой есть всё равно надо колесиком, у кого нет такого бита, но блок 3с8 - то в двоичном коде пропишите первую цифру 1 и нажмите ентер
мое авто:
Старый 19.11.2015, 18:04   #154
Аватар для solomin vova
Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
Rusik если не сложно подскажи номер накладки пространства для ног со стороны водителя куда ставится фонарь на фото не разобрать хочу поставить подсветку а ее нетвот эта которая на ка
ртинке
Последний раз редактировалось solomin vova; 19.11.2015 в 18:06.
solomin vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 23:45   #155
Das Auto - Гольф 4 1999
Подскажите пожалуйста. Включил опцию подсветки ног через vsd. Работает но не могу включить функцию подсветки при габаритах. Просто нет такого пункта. Может как по другому можно? Гольф 5 2006 года. 1,9 тди BLS
hgda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 11:02   #156
Das Auto - eos
Всем привет! Очень хочу свет в ногах на ходу.
На данный момент стоит 3с0
Нашел на авито блок 3c8937049e, подскажите пожалуйста, очень сложно его менять ? Может кто менял ? Сильное кроилово будет ?
Спасибо!
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 13:54   #157
Аватар для serg 81
Das Auto - vw golf bse 1.6 2007
меняется просто. разьемы вынул,блок вынул,новый вставил,разьемы вставил и нужен шнурок чтоб закодировать.
serg 81 вне форума   Ответить с цитированием
nepcuk (13.10.2016)
Старый 13.10.2016, 13:58   #158
Das Auto - eos
Сообщение от serg 81 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Шнурок есть!
Наверное появятся еще какие-нибудь интересные штуки.
Надеюсь с сине-красной приборкой и мфа+ подружатся.
Старый 13.10.2016, 14:29   #159
Das Auto - eos
Ключи потребуется заново прописывать ?
Старый 16.11.2017, 17:28   #160
А кто может показать подробно как параллелить провода и какие девайся нужно докупить?
И 4 ли комплекта проводов нужно для 4х плафонов или 6?
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
