Старый 18.03.2014, 12:35   #21
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
У меня такая же хрень была, вылечилась заменой замка в сборе.... 6200 руб вместе с работой.
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 12:42   #22
Аватар для kaa63
Das Auto - GOLF V, BSF, 2005
Сообщение от Андрюха_С Посмотреть сообщение
Все очень легко ремонтируется, зря деньги отдал.
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка.
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт, лифт 4,5 см.
kaa63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 10:53   #23
Das Auto - vw golf5 1.4 2005
да фиг его знает в какой именно момент все это случилось(((((((( надобности не было лазить в багажник...
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ----------
как сие отремонтировать?
lexx52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:40   #24
Аватар для Russlan
Das Auto - Golf 5 2.0 FSI
Андрюха_С. Саму эмблему менять не надо было, там только отдельно замок купить и поменять, около 2 твс с копейкой стоит сам замок, и заменить можно самому, главное снять обшивку, замок держится двумя винтами.
Russlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:45   #25
Аватар для kaa63
Если проблема в эмблеме, а проблема эта у многих зимой после мойки, в минусовую температуру замерзает механизм ( штырь-клипса, так ее обзову) нажатия на маленькую кнопочку, выходит из своего места. И просто не может надовить на эту кнопочку. Для ремонта надо снять заднюю обшивку двери. Как её демонтируешь, нажми на эмблему и посмотри происходит ли нажим на маленькую кнопочку(она на эмблеме). Если нет, то откручиваешь эмблему (можно и не снимать, но так удобней работать). Берешь отвертку, приоткрываешь эмблему, таким образом, что было видно этот злополучный штырь-клипсу. Упираешь в него отвертку, а с другой стороны, т.е наруже эмблемы, надеваешь сам мехаизм нажатия, там нужны какие доли мм. И все, проверяешь на работоспособность.
З.Ы многие даже зимой багажник не открывают:D, сам за эту зиму два раза починял. Удачи. Если что непонятно спрашивай в личку.
Тип файла: jpg SAM_2014.jpg (292.0 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось kaa63; 19.03.2014 в 13:56.
Старый 19.03.2014, 12:54   #26
так как это вылечить-то?)
Старый 19.03.2014, 13:04   #27
Там проблема была в какой то детальке, пластмассовой треснула пополам...
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ----------
Заедь в сервис, пусть посмотрят что голову ломать.....
Старый 19.03.2014, 13:45   #28
Das Auto - Golf 5, 1.4 BUD, 2006
Я только вчера сделал свой замок.
Когда снял всю обшивку с двери и проверив жгут проводов, оказалось один и проводков, попросту переломился, а остальные находятся в плачевном состоянии. после того, как с проводами разобрался (я из за изолировал), стал копать дальше, прозвонив, выяснил, что у меня не работает замок, заказал его в инете, б/у обошелся 340 рублей с доставкой до транспортной компании.
Открутил старый, поставил новый б/у)) и все отлично.
Причиной поломки замка считаю, оголившиеся провода(
madbugs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 14:40   #29
Аватар для Bychkoff
Das Auto - Golf V TSI 122hp на мешалке :) , Audi A4 B8 FL, 1,8
lexx52rus, скорее все закисание контактов в значке
но пока не разберешь никто тебе не скажет что с ним
у меня была проблема с открыванием но через два дня сошла на нет
значок включал моторчик, а сам моторчик открывал только на один щелчок
уже полгода прошло и все норм работает
P.S. если сломалась кнопка в значке могу предложить в сборе почти новый Г6 (стоял 1 год проехал 7 тысяч )
Последний раз редактировалось Bychkoff; 19.03.2014 в 14:42.
Bychkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:21   #30
Аватар для zbrwska
Das Auto - Golf V, 1.4i 16v BCA, 2004
Суть проблемы:
1. Индикации на приборной панели нет при открытой двери багажника.
2. В левой гофре есть потрескавшиеся провода, но оборванных не нашёл, в правой вроде бы все целы!
3. В гофре водительской двери всё в порядке.
4. Дело в электронике, если даже индикации нет?
5. Обшивку заднюю всю снял, но ключей — звездочек нет, замок не могу снять :(
Помогайте, помощь нужна, уже несколько дней без обшивки езжу и со сложенными сидениями :D
zbrwska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 21:13   #31
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
внутри замка живет микрик, он иногда отказывает. Темы про замки были. Ищи ключи. Еще можно васей посмотреть - на что ругается.
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 09:42   #32
Аватар для Bychkoff
zbrwska,Если замок открывается и закрывается и нареканий кроме индикации нет больше то скорее всего микровыключатель в замке кончился
Старый 02.04.2014, 18:30   #33
Аватар для zbrwska
AshSnz,
У меня нет Васи-то((
Я все темы пересмотрел, про провода в гофре все говорят, у меня есть потрескавшаяся оплётка, но провода живые, порванных не обнаружил. Тогда бы ответ очевидным был.
Bychkoff,
Дело-то в том, что не открывается.
Старый 02.04.2014, 18:43   #34
Аватар для kaa63
У тебя багажник эмблемой открывается? Или все таки нет.
Старый 02.04.2014, 19:53   #35
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ещё до кучи,для информации
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%E6%ED%E8%EA
вариантов да,немного,если не проводка,то микрики.
Старый 17.04.2014, 13:09   #36
Аватар для MiklNN
Das Auto - volkswagen golf 5, 1.4, 2004
эммм... была такая проблемка... затем отказал стоп-сигнал верхний, затем дворник и тут до меня дошло... проверил провода в гофрах... а там бедааааа... в левой гофре большая часть проводов переломлена и замыкает... 3 часа делов) всё заменил) провода того же сечения от пассата ставил...
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ----------
MiklNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 13:39   #37
У меня таже проблема была. Решилась заменой замка, я его б/у за 300 деревянных брал и ремонтом одного провода, он также в гофре оборвался
Старый 03.09.2014, 21:43   #38
Аватар для Вихтор
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
У меня такая проблема. Ключ в замке зажигания проворачивается только до точки разблокировки рулевого вала, и то с заеданием(со 2ой - 3ей попытки). Дальше мертво! С утра у магазина пол часа провозился, снял кожух, крутил, стучал... ключ провернулся. А позже у же не смог выехать из дома. Всё безполезно. Начал высверливать болты крепления замка. Кто в курсе под этим номером 1K0 905 851 B идет только корпус или с сердцевиной? Буду рад любым советам.
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 23:01   #39
Аватар для MaddyGod
Сообщение от Вихтор Посмотреть сообщение
Ничего там высверливать не надо, болтами держится только сам корпус замка, а его составляющие: личинка и контактная группа - меняются достаточно просто без каких-либо сложных снятий.
Сам меняю контактную группу за 5-10 минут, причем разбирать приходится только кожух вокруг рулевой колонки, а это 3 винта и чуть-чуть усилий. Далее тонкими плоскогубцами аккуратно вынимается разъем из контактной группы, а затем двумя тонкими-тонкими отвертками или подобными вещами поддеваются два зажима контактной группы и вуа-ля она у нас в руках, собирается все еще быстрее и проще. Главное помнить, что в момент снятия и одевания контактной группы положение личинки должно быть "зажигание", и, само-собой, снята клемма аккумулятора.
Как снимается личинка не знаю на память, но помню, что тоже без особых проблем, там главное все сделать по инструкции, а то может заблокироваться замок и тогда чего-то там надо будет серьезно уже менять.
Успехов!
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
dizellek (04.07.2015)
Старый 04.09.2014, 23:26   #40
Аватар для Вихтор
MaddyGod, ты прав! Контактную группу снять вообще не проблема. Да и личинка, как оказалось снимается на месте. Но у меня проблема была глубже - механизме блокировки рулевого вала. Высверлил болты и вынул этот механизм. Ура!!! Замок работает! Временная схема, но всё исправно! Только руль не блокируется.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
