Старый 19.12.2016, 09:12   #441
Аватар для Mikseron
Das Auto - VW Golf 7 1.4 TSI DSG 7 2013
Периодически сталкиваюсь зимой с проблемой, что после открытия лючка он не закрывается. Несколько раз повторяю действия - без изменений. Затем просто подул на замок (на самом лючке и на машине) и вуаля - все закрылось
VW Golf 7 1.4 TSI 2013 Comfortline 122 HP DSG-7 Серебристый Reflex || Пакет Техника + Пакет Комфорт + Composition Media || Прозвище "Клаус"
Mikseron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:20   #442
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Записывайте и меня в ряды. Не открывается гад. Сам механизм блокировки работает. Закрывает-открывает. Крышка не отходит. Простукивал, подковыривал, незамерзайкой из шприца в щели залил - ничего пока не помогло. Завтра сниму клеймы с аккума и посмотрю предохранители, чтобы исключить, не думаю что проблема в этом. Не поможет - поеду в подземную парковку магазина, чтоб отогрелась. Дальше видно будет. Ну и приложусь по русски конечно ) Топлива на 10 км.
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:58   #443
Аватар для brewer
Сообщение от Gilza Посмотреть сообщение
Если 1 раз было, дальше снова повторится. Только замена на новый, другие попытки смазать, только отсрочат замену....
либо уехать в лето, проблема проявляется при низкой температуре)))
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 27.12.2016, 10:32   #444
Ага. Помыл тачку в - 15. Потом поехал заправился - лючок естественно открывался. А потом 2 недели его не трогал пока нужда не вынудила. Стоит отметить что было потепление до - 4 с - 30, т.е. так понял проблема выявляется когда с холодов температура поднимается резко. Стоял на АЗС как дурачок - тыркал крышку. Все четно.
Заехал на теплую парковку на час - не помогло.
Клеймы с аккумы снимал - не помогло.
Сам механизм блокировки работает. И слышно и чувствуешь удары по лючку.
Вечером в гараж-сервис к ребятам заеду. Там чего нибудь поделать испробуем. 10 км осталось до нуля. Или после стрелки "в ноль" еще есть запас ?
Последний раз редактировалось Gilza; 27.12.2016 в 10:41.
Старый 27.12.2016, 11:01   #445
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Когда БК показывает 0 км запаса, люди проезжали до 50 км после этого. Сам лично проезжал около 20 км (всё от расхода зависит, ессно).
Старый 27.12.2016, 11:06   #446
Аватар для infiniti8.8.8
Gilza,
За час вряд ли оттает после сильного мороза. Феном погрейте , если строительным то очень из далека.
Старый 27.12.2016, 11:42   #447
Аватар для Navigobear
Лично при уверенно нулевой стрелке проезжал по городу (с расходом около 8л) 20км. Уверен, что 50км при экономичной езде пройдет.
Старый 27.12.2016, 12:19   #448
Ок. Спасибо всем. Хватит до гаража отогреться и на заправку заехать. На эконо-режиме поеду. За три зимы проблем с этим лючком не было вообще, а тут получите-распишитесь ))) Гарантии нет. Пробег 45К.
Старый 27.12.2016, 16:25   #449
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Если механизм разлочил лючок то проблем никаких вообще. Нажать и обычной скрепкой поддеть. Делов то. У меня подмерзает точно так же в моменты с оттепелями, потом все открывается. Обычно кромка льда мешает открыванию.
Старый 27.12.2016, 16:47   #450
Аватар для Mikseron
Сообщение от Antosh Посмотреть сообщение
лучше чем-нибудь пластиковым, если боитесь повредить ЛКП. Но я тоже подобным методом пользуюсь.
Старый 27.12.2016, 20:19   #451
Аватар для brewer
я около 10 минут довольно сильно отгибал пластиковым клином лючок, и после этого от отщелкнулся. А то что щелкает все верно механизм работает, но из за влаги которая туда однажды попала начинает ржаветь шток моторчика( посмотрите мой пост ранее с фото разобранного механизма-все видно)....
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=401
Старый 28.12.2016, 10:42   #452
Хорошо
Вообщем открыл не доезжая до гаража. На самом деле все просто и заняло минуту от силы. Сам удивился.
Как открыл, попробую объяснить: Взял пластиковый скребок для льда. Поддел его снизу крышки лючка - отогнул слегка вверх (в этом месте хорошо отходит, около 1-1,5 см) - просунул пальцы (можно и не делать) - и резким движением вправо от щелкнул крышку лючка.
Внутри никаких ледышек, снега или прочего, чтобы мешало открыть - не было.
Затем натянул на себя уже черный пластиковый лючок, на сколько это было возможно, в месте где стоит шток и резко и не сильно дернул на себя - он и открылся.
Сам шток утопил вниз. Обратно он не отходит - видимо конденсат. Езжу с приоткрытым лючком пока )
Ну и заправился до полного бака конечно же )))
Еще ребята подсказали, что до лючка можно добраться из под защиты подкрылка.
Снимаешь один-два торкса и с внутренней стороны подлазишь рукой и открываешь. Т.е. не надо обшивку из багажника снимать и прочее дро*ево.
Как-то так. Мелочь, но хрен заправишься ) На ТО посмотрю еще, есть ли ошибка лючка бензобака, ради интереса.
Старый 29.12.2016, 12:03   #453
Das Auto - Golf 7, 1.4 (140 л.с.)
Привет. У меня тоже перестал открываться лючок. Думал замерз. НО! Нажал на кнопку открытия дверей и снятия с сигнализации на брелоке один раз, через 2 сек. второй раз и лючок открылся. Решил, что это как-то связано с запиранием замков. Теперь постоянно так открываю.
DmitryAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 12:08   #454
Старый 29.12.2016, 15:09   #455
Аватар для MikaZX
Блин, почитаешь эту ветку - в свете предстоящих морозов приходят мысли тупо подложить тонкую тряпочку под лючок, и чтобы 2 её конца торчали сверху и снизу крышки. Чтобы при необходимости было за что дёрнуть, а не царапаться скрепками, пластмассками и т.п.
Да, колхоз, знаю. :)
Старый 29.12.2016, 23:00   #456
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Тряпка на морозе легко порвется
Старый 02.01.2017, 16:43   #457
Das Auto - VW Golf IV 1.4APE 2000г.; VW Golf VII 1.2TSI 105л.с.
Почти 50 км проезжал на морозе ( за это время было 3 холодных старта), то есть 50 км за 3 поездки...и в 3й уже обсох..)
А так летом и по трассе думаю и больше 50 км должно хватить!
Mishamoto вне форума   Ответить с цитированием
Gilza (07.01.2017)
Старый 06.01.2017, 20:42   #458
Das Auto - Golf 5, 2005 год. 1.6 бензин, 102 л.с.
Победитель по жизни) отломал внутренее крепление лючка бензобака. Отсюда вопрос: стоит ли вообще заморачиваться и искать новый лючок? Или попытаться склеить? Мб кто сталкивался. Он вроде, когда закрывается, довольно плотно держится..
pavlusha9555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 17:07   #459
Аватар для Utopi
Сообщение от pavlusha9555 Посмотреть сообщение
Если уж попробовать отремонтировать, то попробовать не склеить, а попробовать спаять.
Старый 10.01.2017, 17:23   #460
я б не заморачивался,оставил бы так,правда ногтем подковыривать придется,а если их нет...
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
