Старый 23.09.2013, 10:50   #41
Das Auto - Гольф Mk7 2013
А подскажите, показывает в каком колесе давление упало, а то я что то не разобрался. У меня вчера сработал датчик, визуально все норм, какое колесо проверять не понятно. Все четыре конечно выход, но при наличии датчиков хотелось бы конкретно знать в каком спустило.
Заказал 3.06. Собран 7.08. Забрал 30.08. MK7 1.4 122hp, механика, trendline+comfort, technic, колеса Toronto, дисплей Plus, противоугонка Plus, тонировка 65%, синий пасифик.
Никита13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 10:56   #42
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Последний раз редактировалось privalex; 23.09.2013 в 17:48.
Старый 23.09.2013, 13:36   #43
Аватар для Invoker
Das Auto - Mk7 1.4TSI
Никита13, Необходимо мерить давление в каждом колесе в ручную, система не показывает в каком колесе у тебя упало давление.
Invoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 15:44   #44
Никита13, в том -то и дело, что датчиков нет. Поэтому система показывает, что есть проблема, а в каком именно колесе, нужно проверять манометром.
Последний раз редактировалось sdar; 23.09.2013 в 15:51.
Старый 23.09.2013, 15:47   #45
Das Auto - не VW
sdar, в том и проблема, что машина знает, какой из четырех датчиков замечает упавшее давление, но не пишет какой
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 15:50   #46
Сообщение от ZAXXX Посмотреть сообщение
Я не писал про выключенное зажигание. Читайте внимательнее. Зажигание должно быть включено. Что собственно в инструкции и написано. У меня при выключенном зажигании, не войти в меню Car, только в мультимедию, радио и общие настройки (экран, язык и тд.)
Очень странно. У меня с выключенным зажиганием можно войти в меню Car, войти в настройки, а вот когда в настройках выбираешь Шины, Освещение, или Парктроник и т.д. тогда выскакивает табличка, что для настройки нужно включить зажигание.
А у Вас какая магнитола?
---------- Сообщение добавлено в 15:04 ----------
Сообщение от Glichman Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Необязательно, чтобы в колесах были датчики давления. Можно было бы и с датчиков ABS выводить на дисплей, в каком именно колесе упало давление (увеличилась угловая скорость вращения колеса).
Видимо, посчитали, что не стоит усложнять, да и удорожать систему.
Да и если владелец лишний раз проверит давление во всех колесах - тоже полезно
Старый 23.09.2013, 17:47   #47
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
А мне казалось что проблемное колесо подсвечивается. Когда проколол колесо сразу нашел какое именно. Видимо торчащий из бока гвоздь подсказал :D
Вот так это выглядит если с давлением что-то не так (плюс лампа желтая на приборке). Сегодня опробовал
Старый 23.09.2013, 17:57   #48
privalex, скорее всего, что это просто совпадение, что заднее правое чуть подсвечено желтым, и именно из него торчал гвоздь.
Если бы система показывала проблемное колесо, это было бы как-то более наглядно отображено на схеме. По-моему,так.
Старый 23.09.2013, 18:11   #49
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Сообщение от sdar Посмотреть сообщение
Я согласен. Они одинаково подсвечены. Тем более что спустил я заднее левое
Старый 23.09.2013, 21:13   #50
Аватар для ZAXXX
sdar, composition media. Завтра проверю еще раз по поводу зажигания.
Когда проколол колесо, на дисплее (который между тахометром и спидометром) появилась надпись, какое колесо проверить. В моем случае переднее левое. На общем дисплее на сколько я помню проблемное колесо не подсвечивалось...
Kia ceed Рисовоз
Старый 26.09.2013, 22:43   #51
Das Auto - Golf 7
Парни, у меня на A5 полагаю такой же "датчик" стоит, действительно пару раз выдавал сообщение на БК: Проверте давление в колесах. Проверил - одно спущено до 1,6..
room74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 22:04   #52
Аватар для Рикс
Вчера переобулся, сегодня поехал на работу, пол пути пробка,пробка заканчивается, разгоняюсь, мин через 5 выскакивает предупреждение "упало давление в шинах", во думаю ппц( новые болоны, вроде ни на что не наезжал, ни куда не влетал, останавливаюсь, смотрю ни где не спустило, начинаю мерить давление, левые колеса 2,2, правые 2,4, два мастера переобували, сказал чтоб качали 2,2, похоже один не расслышал, ехал 80-100 км/ч
Последний раз редактировалось Рикс; 28.09.2013 в 01:04.
г7 1,4 122 DSG.Comfortline,Technic, Light&View, Composition Media Z1Z1
Рикс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 10:11   #53
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
middle (28.09.2013), Рикс (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 15:11   #54
Das Auto - Golf,86,5МТ,комфорт,техник,белый,2014 (мод.год)
кстати тема (Датчик давления в шинах....) немного неправильна .Официально с Конфигуратора название системы так.-Индикатор потери давления в шинах.
ДельфинСлав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 17:52   #55
Аватар для middle
Das Auto - Golf VII Trendline 1,4TSI 7-DSG
Примерно так и у меня получилось. Прикупил новые 16 колеса, проехал 5км 90-100 и вышло сообщение. Выставил через БК "правильные" показания и все стало на свои места:)
А вот когда жена проколола заднее левое колесо, БК просто ругнулся, мол проверь давление в шинах. Какое точно колесо он не сказал :(
GOLF 7 TrendLine 1.4 TSI 122Hp DSG + Comfort + Technik
middle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 11:51   #56
Аватар для Catstet
Das Auto - VW Golf VII
Подскажите пожалуйста, я нифига не понимаю, что хотят мне донести на лючке бензобака))
Мотор 140, колеса 16, какое давление должно быть спереди и сзади?
После приема авто, проверил на заправке - было спереди 2.3, сзади 2.2 - так должно быть?
Golf 7 Highline / 1.4 TSI (140 л.с.) / Color: «Pure White» / Comfort / Light&View / заказан: 11.05.13 / отгружен с завода: 03.07.13 / склад ТК: 15.07.13 / в салоне: 20.07.13 / получен: 27.07.13
Catstet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 11:58   #57
Аватар для Mikseer
Das Auto - Golf 7 1.4 122 DSG, тренд, техник + комфорт
Catstet, у себя все делаю 2,2
но и так как у вас нормально.
Mikseer вне форума   Ответить с цитированием
Catstet (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 21:54   #58
Сообщение от Catstet Посмотреть сообщение
На лючке бензобака указано для 205/5516: (для движка 140 л.с.)
при частичной загрузке салона и багажника - 2,0 спереди и сзади.
при полной загрузке: спереди - 2,3 сзади - 2,8
По-моему, 2,8 это перебор даже при полной загрузке.
Старый 30.09.2013, 22:17   #59
Вспомнился фильм Такси (где была банда на Мерседесах) и фраза из него - немцы всегда перекачивают шины ;-)
Старый 30.09.2013, 22:32   #60
Аватар для middle
Где-то на автофорумах один жаловался на очень жесткую подвеску. Оказалось, в колесах было по 4,5 атм! Так называемое транспортировочное давление в шинах
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
