Старый 24.03.2012, 16:36   #21
Аватар для DimaS
Klakson, правильно
Старый 24.03.2012, 17:10   #22
Das Auto - Golf VI, 1.4TSI
DimaS, Спасибо за ответ!
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ----------
DimaS, А почему они разных размеров, хоть оба и на 30А, и отвечают за одно и то же (только право-лево отличается)?
Klakson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 21:10   #23
Аватар для DimaS
Klakson, тут не подскажу, ибо не я занимался изготовлением
Старый 18.06.2012, 15:55   #24
Das Auto - Golf V
Добрый всем день
есть гольф 5 в базе 2008 г.в.
по напутывали предохранители в переднем(под капотом) блоке
и теперь не зажигание не приборная панель, не передние дворники не работают.
Подскажите какой предохранитель отвечает за зажигание, приборную панель с информационными датчиками?
заранее спасибо
shcherbinkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 04:02   #25
Das Auto - passat B6 2.0 TDi, 2008
а где можно найти такую же расшифровку для реле, (которые находятся под маленьким бардачком водителя ) гольф 5 1,6 BSE 2007
---------- Сообщение добавлено в 08:04 ----------
Diversant, а где можно найти такую же расшифровку для реле, (которые находятся под маленьким бардачком водителя ) гольф 5 1,6 BSE 2007
9135329926 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 07:17   #26
Аватар для TeaX
Das Auto - VW Golf V, 1.6 FSI, 2004
всем привет! подскажите пожалуйста, не могу найти какой предохранитель отвечает за передние дворники и боковые зеркала, перестали работать..
TeaX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 08:44   #27
Аватар для DimaS
TeaX, схемы на предыдущей странице, скачай, разархивируй, и изучай
Старый 15.10.2012, 10:00   #28
Das Auto - VW Golf V 2008
Diversant, Где ссылка на скачивание???
Leonardo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 12:50   #29
Аватар для DimaS
Leonardo, там была таблица, видимо потерлась, лови
Тип файла: pdf расположение предохранителей Golf V.pdf (1.66 Мб, 747 просмотров)
Старый 13.11.2012, 14:29   #30
Аватар для tana
Das Auto - VW Golf V 1.6 AT, 2007
Странно всё это... )) У меня предохранитель на прикуриватель оказался № 46. Гольф 5, 2007.
tana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 13:30   #31
Аватар для teRmit
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Подскажите, пожалуйста, по предохранителям. Отдавал машину (гольф 6, 2011) дилеру на покраску бампера, после получения заметил что светодиод штатной сигналки в двери при закрытии горит секунд 30, только потом начинает мигать(раньше при закрытии некоторое время быстро мигал, потом медленно помигивал). Потом заметил что не работает гудок, и до кучи сигналка. Залез в блок предохранителей, заметил что предохранителя F17 просто нет. Поставил туда предохранитель на 10А, гудок появился, светодиод сигналки стал работать как раньше... Получается дилер зачем-то вытащил его и не поставил на место.
Так же заметил что стоит предохранитель F16, хотя ни парктроника, ни камеры заднего вида нет, отсутствует предохранитель F12, который по идее отвечает за двери...
Так вот, как оно по идее должно правильно располагаться? F16 переставить на F17 или 16 оставить и добавить 17? И нужен ли F12, все-таки двери вроде закрываются нормально?
Спасибо
Тип файла: jpg 1353317302-clip-51kb.jpg (51.2 Кб, 305 просмотров)
Последний раз редактировалось teRmit; 19.11.2012 в 13:33.
teRmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 11:15   #32
Аватар для Daler
Das Auto - Volkswagen Golf Mk4
по просьбе всех нуждающих
А на Гольфик 4 нет?
Daler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 10:02   #33
Аватар для DimaS
Daler, в личке
Старый 17.06.2013, 19:03   #34
Das Auto - Golf V
кто ни будь знает где я могу поймать плюс,который появляется на лампы освещения в салоне при открытия двери?
Costas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 20:46   #35
Аватар для anstar
Сообщение от Costas Посмотреть сообщение
тут почитай
www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=37204
Alexius4212 (22.12.2014)
Старый 18.06.2013, 21:39   #36
Das Auto - фольсваген гольф плюс 2007
Подскажите а где найти предохранитель лампы ближнего света
cerega61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 21:55   #37
cerega61, Под капотом.
Старый 19.07.2013, 10:12   #38
Das Auto - BMW X5
Как выяснить принадлежность предохранителей, если их расположение не совпадает с данными ELSA?
Т.е. они стоят там где их быть не должно по эльзе, и отсутствуют там где должны быть.
В сервисной книге описана лишь малая часть предохранителей, но то что есть совпадает с реальным расположением.
Можно по VIN-у найти реальные электросхемы?
RUSлан79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 13:00   #39
Аватар для POLYARikSpb
Das Auto - golf VI, 1.4 TSI
Форумчане, подскажите пожалуйста! Перестала гореть задняя (левая) противотуманка на моем Golf 6 1.4 TSI. Купил новую - не горит. Предполагаю, что перегорел предохранитель. Но вот какой именно из многочисленного количества не знаю. Может кто знает, какой номер предохранителя из 49 в клеммной коробке в салоне слева (вроде их там столько может быть). Или ещё в чем дело может быть???
POLYARikSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 09:16   #40
Сообщение от POLYARikSpb Посмотреть сообщение
Вчера, как 3 недели данная неисправность....и о чудо! ничего не делал и задняя противотуманка загорелась. Что за фигня была???
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
