Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Коробка передач
Старый 26.06.2014, 23:18   #1
Аватар для АК-47
По умолчанию [Golf 5-6]Замена наружного ШРУС и пыльника (отчет)
Итак,с чего все началось,в прошлом году менял наружный пыльник ШРУС в сервисе,но как водится не проконтролировал процесс...а зря.Пыльник мне поставили с нарушением технологии и в этом году гранате (ШРУС) с этой стороны пришел каюк.Дело все в том,что пыльник у нас пластиковый,это хорошо и плохо,хорошо,что пластик не трескается и не рвется со временем ,повредить его можно только механическим путем,но есть и минус. При минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в местах крепления ,а так как при повороте руля пыльник работает как меха гармони то туда всасывается влага с улицы,в итоге без каких либо внешних повреждений пыльника внезапно умирает внешний ШРУС .Что бы избежать этого нужно садить пыльник на герметик и затягивать хомуты ПРАВИЛЬНЫМ инструментом.
Закупил все необходимое и решил заняться заменой самостоятельно,как говорится никто не сделает для тебя лучше чем ты сам.
Что нам потребуется
1. Это конечно же сам ШРУС,я купил фирмы GKN (Loebro) в комплект входит сам ШРУС,новый пыльник,смазка,металлическое кольцо,пластиковое кольцо и стопорное кольцо,новый ступичный болт,новые хомуты
Цена: 2450 рублей
2. Правильный инструмент: клещи для стягивания хомутов Licota ATC-2190
Цена: 800 рублей
3. Головка на 27 и 17
4. Герметик
Ну что же,приступим:
Для начала ослабляем ступичный болт,но до конца не выкручиваем ,головкой на 27
Потом домкратим и снимаем колесо,дальше откручиваем 3 гайки шаровой опоры головкой на 17
Все,теперь монтажкой освобождаем рычаг,стукаем по ступичному болту выталкивая привод из ступицы,выкручиваем болт и вытаскиваем привод из ступицы,отводим в сторону стойку со ступицей ,а привод в другую сторону,для удобства стойку подвязываем,что бы не мешалась.
Снимаем старые хомуты с пыльника
на фото видно ,что нарушена гермитизация в большой части пыльника,туда попадала влага и разрушила ШРУС
Вот что бывает со смазкой,как пластилин.
Сам пыльник внешне целый
Далее вкручиваем обратно ступичный болт,он поработает съемником что бы снять гранату
Отмываем привод,особенно то место куда садится пыльник и шлицевую часть
одеваем маленький хомут и новый пыльник,смазываем герметиком ту часть где будет крепиться пыльник
одеваем металлическое кольцо конусом в сторону коробки
одеваем пластиковое кольцо к колесу
Теперь вкручиваем болт (не до конца)в новый ШРУС ,достаем пакетик со смазкой ,отрезаем уголок и выдавливаем содержимое прямо туда
теперь обмазываем посадочное место гранаты герметиком,вставляем гранату на привод,убеждаемся что шлицы вошли в свое место и ударом молотка загоняем гранату до ощутимого упора.
одеваем большой хомут и затягиваем нашими клещами оба хомута
Стопорное кольцо я не стал менять,что бы не мучиться с посадкой новой гранаты.
Дальше все собирается в обратной последовательности.
Ступичный болт затягиваем с моментом 200Нм + 180 гр
Все,спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось АК-47; 26.06.2014 в 23:34. Причина: изменил чуть заголовок
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andrey737 (12.09.2017), catalyst (26.06.2014), cececnica (29.08.2014), Choigan (27.06.2014), ega18 (29.06.2014), El Terrible (27.06.2014), eroigor (27.06.2014), Evgenij (16.11.2014), infiniti8.8.8 (08.11.2014), mehanick (30.08.2014), sheff (27.06.2014), WSmithy (27.06.2014), андронио (27.06.2014), Макcим (27.06.2014), макс 902 (27.06.2014), Монах (27.06.2014)
Старый 27.06.2014, 01:00   #2
Аватар для АК-47
Сообщение от Russlan Посмотреть сообщение
Отличный отчет! А что за герметик использовал?
Обычный герметик белого цвета
Старый 08.11.2014, 09:52   #3
Аватар для infiniti8.8.8
Эти клещи как раз не совсем правильный инструмент для пластмассовых пыльников. Клещами не обожмёте пластмассовый пыльник , воды хапнет по любому, герметик конечно может помочь Если бы в сервисе хорошо обжали то он бы долго служил!
ELSA
Поскольку материал пыльника (по сравнению резиной) достаточно жесткий, для его крепления требуется хомут из высококачественной стали. Такой хомут может быть обжат только клещами V.A.G 1682.
Я щас тоже готовлюсь к самостоятельной замене, пыльник заказал Loebro 304328 490 руб. Ищу клещи.....
Старый 08.11.2014, 10:51   #4
Аватар для АК-47
На те клещи, которые в отчёте, надо для лучшей обжимки применять еще удлинитель на ручки, тогда усилие увеличится и они нормально все обожмут
Старый 12.11.2014, 18:38   #5
АК-47,
Негде не смог купить, вот сделали с ребятами на работе...
На выходных буду у себя менять пыльник.
hibin (31.05.2015)
Старый 16.11.2014, 23:33   #6
АК-47,
Вчера поменял , понял что без таких V.A.G 1682 клещей не обойтись, усилие для сжатия хомутов нужно колоссальное! Выложил отчёт у себя на drive2
http://www.drive2.ru/l/5017854/
Старый 18.04.2015, 16:49   #7
Спасибо, помогли, сегодня тоже менял левый шрус.
Пару слов про мой случай.
У меня видимо ослабли хомуты, непонятным образом, и пыльник был полон воды, смазка вылезла со стороны большого хомута.
Т.к. шрус фирмы GKN (Loebro) сейчас стоит в районе 4 тысяч я решил купить шрус фирмы GSP (№853001) 1300 руб.
пыльник, который в комплекте, мягкий, сделан из резины, стандартный пыльник намного жестче
т.к. стандартный пыльник без повреждений решил оставить его.
Хомуты поставил обычные под отвертку, чтобы лучше затянуть.
Большой хомут немного трет о ступицу болтиком, думаю это не критично.
собственно вот так выглядит старый шрус, песка внутри не было только вода.
новый шрус, выглядит качественно
время покажет на сколько качественный шрус фирмы GSP, если что с ним случиться отпишусь.
komreds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 07:18   #8
Аватар для y-u-r-a
АК-47,
У мну на работе такие:
---------- Сообщение добавлено в 07:26 ----------
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
НЕ НАДО этого делать
Автомеханик
Старый 01.04.2016, 09:52   #9
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Ну почему же не надо? Если вы посмотрите на схему привода, то внизу, вместе со шрус смазками(для внешних и для внутренних шрусов она разная) есть еще и тюбик с высокотемпературным герметиком. Как думаете для чего? Вот именно для этих целей.
Если вы разберете внутренний шрус, снимите пыльник, забьете новую смазку и соберете, то вместе соприкосновения железки пыльника с шрусом, нужно обязательно нанести герметик. В противном случае, через некоторое время заметите, что внутренние шрусы засопливели. А до вмешательства были сухие. Поэтому, не все так просто. Герметик необходим.
Но, чтобы быть объективным, хочу заметить, что даже если и не наносить герметика, то после пробега около 90т.км. смазка там, хоть и не в лучшем состоянии, но вполне еще ничего была. Так, что этот герметик избавляет от сопливости, так сказать, придает более эстетический вид гранатам(внутренним). А вот для внешних, он просто необходим, т.к. они больше подвержены контактам с влагой.
Старый 11.08.2016, 17:39   #10
Das Auto - Volkswagen Jetta, 1.6BSE, 09G, 2007год
Я вот тоже специнструмент купил для затяжки хомутов на шрусах...
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ----------
Сообщение от komreds Посмотреть сообщение
Видно ещё ездит шрус или обещание забыто) Я себе поставил на днях шрус Dello тоже Кетайского производства, хотя фирма Немеццкайа.
Заменил шрус т.к. при разгоне что-то щёлкало на скорости от 40 до 60 км в час, а при поворотах тихо было.
nicitin_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 15:38   #11
Аватар для DolinEA
Тоже нужно менять ШРУС наружный.
Надо изучать тему, что купить...
Старый 12.09.2017, 15:45   #12
Аватар для skotch-e34
Das Auto - golf plus II 1.4 tsi
Подскажите кто в курсе подойдёт ли мне на golf plus 2012 г.в. Шрус gsp 853001.?
ВАЗ 2107 1,5 МКПП 1996 г.в. -> BMW e34 2.5 АКПП 1994 г.в. -> Golf VI 1.4 tsi МКПП 2010 г.в. -> bmw e60 2.5 АКПП 2006 г.в. -> golf plus 1.4 tsi робот 2012 г.в.
skotch-e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 20:13   #13
А нужно делать развал/схождение после данной "операции" ?
Старый 18.09.2017, 22:29   #14
Аватар для Роман51
Xander70, нет, так же как и ставить ШРУСа гсп и делло...
Xander70 (18.09.2017)
Старый 21.07.2021, 17:36   #15
Das Auto - G5 bud
А головка точно на 27? У меня не подходит, болтается и не цепляется за грани. Шляпка болта 12 гранная звезда.
mingy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 09:44   #16
Аватар для [TopeR]
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI, 2008
Гольф 5, 2008, caxa. Болт на ступице 12 граней, на 24. Гайки шаровой на 16. А хомуты зажимал старыми дедовскими торцевыми кусачками)
[TopeR] вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
