Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Подвеска
Старый 04.04.2010, 18:49   #1
Аватар для DRIFTKING
По умолчанию (Golf 5-6) Замена заднего ступичного подшипника
Итак, однажды в теплую весеннюю пору, нажав на тормоз я услышал нерадостный звук сзади, думал на колодки. Заехал к нашему местрому неофициалу, а там вердикт: ступичный подшипник сзади умер. Сие меня не удивило, пробег то почти 117 тыс.
Заказал в экзисте неоригинал - SKF, как стало известно с предыдущей замены дисков, оригиналы на конвеер поставляет именно эта фирма.
Что нам потребуется:
1. Ключ на 15
2. Ключ на 13
3. Торкс 25
4. Торкс здоровенный, размер уточню.
5. Труба
Итак, поддомкрачиваем машинку, снимает колесо, ставим на надежные опоры и начинаем терзать.
1. Откручиваем крепление суппорта
- болт вкрученный в направляющую держать ключом на 13, а саму направляющую ключом на 15.
Аккуратно откручиваем эти болты и откладываем в коробочку.
2. Снимаем суппорт, он врядли вылезет просто так. Я помогал ему ключом.
Сори за качество фотографий, делал все один и снимать было тяжко.
3. Сняв суппорт закрепляем его так, чтобы тормозной шланг не был натянут.
- сняли
- зафиксировали
4. Снимаем крышку болта крепления ступицы
Делать это лучше всего при помощи очень тонкой отвертки или ножа.
- крышка снята
5. Снимаем тормозной диск
Лично у меня диск вылез без снимания скобы, однако у друга Санька снять просто так диск не вышло.
- Откручиваем торкс на 25 и несколькими легкими ударами молотком по диску снимаем его.
6. Откручиваем болт крепления ступицы колеса.
ВНИМАНИЕ! Болт закручен с неплохим моментом, поэтому применяйте для его откручивания длинную металлическую трубу с толстыми стенками. Желательно перед откручиванием пару раз ударить по болту через насадку - торкс.
- болт выкручен
- новая ступица с подшипником на месте
Сборку производите в обратной последовательности.
Так же я бы рекомендовал вытащить направляющие суппорта и смазать их графитной смазкой.
Проблемы, которые могут возникнуть в ходе замены:
1. Тяжело снимающийся суппорт.
2. Возможно придется снимать тормозную скобу.
3. Тяжело откручивающийся ступичный болт.
4. Тяжело одевается суппорт на колодки, без инмтрумента для сжатия сжимается очень трудно.
Номера ступичных подшипников и заменителя SKF:
32 mm
Оригинал - 1T0598611B
SKF - VKBA 3644
30 mm
Оригинал - 1K0598611
SKF - VKBA 3656
Удачной замены!
Последний раз редактировалось Diversant; 05.04.2010 в 00:14.
53 пользователя(ей) сказали cпасибо:
abloy (07.04.2010), acabzmei (05.04.2010), allnokia (18.05.2011), Anton.Polanskij (11.02.2013), armansayadyan (26.05.2017), BlackWolf (04.04.2010), Boss666 (27.04.2011), Cavin (04.04.2010), CooLEO (05.04.2010), diS09 (23.05.2014), Diversant (04.04.2010), Dmi (07.07.2010), eservit (02.08.2012), GOLFovod (04.04.2010), Golfоман (16.02.2016), halk76 (09.04.2010), i.max (17.12.2011), iv-kovtun (09.01.2013), klm (27.07.2012), kostos-ru (06.04.2010), lexa 738 (22.09.2015), Lokigreen (20.03.2014), moro3 (02.06.2014), morpech (05.02.2013), perviu (27.03.2014), Putin086 (28.04.2010), Scipio (09.07.2011), sergor105 (24.10.2012), Serzh75 (04.04.2010), SHISH (21.06.2011), snegir.ok (10.04.2012), URsuS (07.07.2010), vel007 (19.03.2012), vena (13.07.2014), vio (04.04.2010), Vlad4891 (18.05.2014), vladimir 671 (12.03.2011), zxcv (11.05.2015), АК-47 (04.04.2010), Александр102 (08.10.2018), Алехандр (02.06.2014), Андреи (15.06.2014), Виталик (04.04.2010), Владимир В. (03.04.2012), игорь888 (08.04.2010), Кукиш (24.06.2011), КУЛИБИН (14.08.2010), ЛёШик (05.04.2010), Мусса (12.08.2013), Павель (29.03.2011), Роман Ч (29.09.2014), Хант (04.04.2010), Я легенда (12.03.2011)
Старый 27.04.2011, 12:36   #2
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
excom, как набивал смазку?
С наружи сняв колпачок или разбирал ступицу?
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 12:47   #3
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
vel007,
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=15531
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 11:22   #4
Das Auto - WV Golf plus 2008
DRIFTKING, вопросик возник. Мне необходимо поменять скобу. Она прикручивается 12-8-6 граником? Размерность не подскажите?
Jey-key вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 17:13   #5
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Там ВАГовская головка нужна М18Сплайн, а так грани сорвете и потом болт хрен открутите. Момент там 200Нм и на 180 градусов довернуть. В магазине есть только М16 самая большая, но можно на токарном станке чуть профиль обточить. Это на задний подшипник.
На передок нужна бита М12 и короткий удлинитель. Подшипник может крепиться 3 или 4 болтами, нужно по ВИНу пробивать
Старый 11.05.2014, 16:44   #6
Аватар для diS09
Das Auto - GTI mk6
И у меня загудел ступичный. ОД предложил поменять за примерно 12 500 (и это уже со скидкой) - немного офигев решил сделать все сам за цену в трое меньшую.
спасибо большое топик стартеру - он мне очень помог решиться на этот поступок
затраты:
1) бита м18 spline 222 рубля
2) ступица skf VKBA 3656(30 мм) где-то 3 500 р
3) 2 часа времени
хотел бы лишь прокомментировать несколько моментов, скорее всего связанных с тем что у меня gti
1) ключ на 17 не подошел для удерживания направляющих суппорта. там квадрат, кажется на 18(если такие бывают
2) торкс для болтика держащего диск, кажется на 30 или 27, но не 25
3) диск вылез без снятия скобы, но это было реально сложно и я ободрал немного краски со скобы. по хорошему надо ее снимать, но там опять spline непонятного размера и совсем нет места, что бы без ямы его открутить.
4) довернуть смог только на 90 градусов, причем мой 14мм вороток гнулся как прутик и я боялся что сейчас он лопнет и осколок прилетит мне в лоб. так что берите вороток толще. возможно стоит подумать покупать головку и вороток не на 1/2" а на 3/4".
5) доп смазка совершенно не нужна. и в skf и в родном ее было предостаточно, а реальная причина разрушения - вода попадающая через внутренний сальник и разрушающая внутренний подшипник. написал я это к тому, что профилактическая смазка без снятия и разбора всего узла бесполезна. с внешней стороны можно смазать только внешний подшипник(который и так прекрасно себя чувствует) и смазка никак не может перейти через бортик к внутреннему.
6) проблема с диаметром ступицы, по моему, надумана. мне по вину однозначно пробили 30 миллиметровую.
Фото прикладываю (оказывается получилось).
на первом фото видно кол-во смазки после 45т.км.
на втором и третьем повреждения дорожек внутреннего подшипника.
четвертое и пятое - идеальные поверхности внешнего подшипника
последнее - идеальное состояние всех шариков.
Тип файла: jpg 20140511_103831154_iOS.jpg (292.1 Кб, 737 просмотров)
Тип файла: jpg 20140511_104929295_iOS.jpg (292.2 Кб, 629 просмотров)
Тип файла: jpg 20140511_105022307_iOS.jpg (298.9 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: jpg 20140511_105049190_iOS.jpg (285.1 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg 20140511_105107940_iOS.jpg (287.0 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg 20140511_105115223_iOS.jpg (324.4 Кб, 508 просмотров)
Последний раз редактировалось diS09; 12.05.2014 в 13:06.
/Андрей
Зак. 07.09, произ. 07.10, порт 15.10, увидел 25.10, забрал 31.10
diS09 вне форума   Ответить с цитированием
GearJack (01.04.2015), Lokigreen (18.05.2014), map (22.06.2016), Mezo (03.11.2020)
Старый 18.05.2014, 19:34   #7
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
добавлю свои 5 копеек к отчетам.
пробег 93 с копейками, загудел задний левый.
купил SKF VKBA 3643, потратил 1.5 часа времени.
тянул динамиком 180 нм... но дотянуть 180 градусов так и не смог.
Протянул градусов 30, после чего лопнул вороток. поменял вороток и...лопнул второй.
больше не трогал. пока все гуд, проехал почти 450 км.
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 15:02   #8
Das Auto - G5 BSE 2008
Из инструкции по монтажу задней ступицы SKF, нашел здесь:
Консервант не следует удалять с подшипника (или промывать подшипник)
перед монтажом и в процессе монтажа, при этом консервант подшипника
не является его смазочным материалом.
Тип файла: pdf MI-537930.pdf (318.7 Кб, 258 просмотров)
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 14:27   #9
Аватар для AID
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
joke-jj, аналог. Fag, snr, skf
AID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 18:30   #10
Das Auto - jetta 1,6 BSE 2008 5M
Сообщение от AID Посмотреть сообщение
Когда менял, на ступицах VAG и SKF, стояла маркировка SNR.
moskal03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 13:08   #11
Аватар для infiniti8.8.8
На 6 гольфах какая фирма с завода стоит?
Передние мнял себе, был skf , поставил fag
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 31.08.2015 в 13:12.
Старый 05.03.2016, 14:46   #12
Аватар для a777d
Отписываюсь поменял свой оригинал на Fag на пробеге 115 000 км, сейчас загудел зад на 190 000км. Итого фаг как то мало работал. Беру теперь SKF
Старый 01.07.2016, 11:39   #13
Аватар для map
давеча заменил самостоятельно подшипник.Подьехал к ребятам на шиномонтаж,взял у них домкрат,пневмогайковерт,длинный вороток и динамометрический ключ. Работа застопорилась,когда обнаружил,что ни у меня ни у них не нашлось ключа на 15. Пришлось сходить и купить набор за 600р. Все заменил за минут 40. Итог по расходу: подшипник 4200, ключ сплен 500р,набор гаечных ключей за 600=бесценный опыт.
Излечу ваши души....
Старый 19.07.2016, 23:45   #14
Аватар для Mihuto
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2008
Мне нужно поменять задний левый подшипник ступицы. Какой там внутренний диаметр 30 или 32 мм? Подойдет мне на гольф 5 такой же - SKF VKBA 3656?
Спасибо.
Mihuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 09:46   #15
Аватар для ckm
заскрипел у меня задний правый, долго думал, что взять. В итоге купил BSG. Разница с оригиналом в 3 раза по цене. А учитывая состояние наших дорог, я лучше еще раз поменяю на новый, если придется...
Старый 04.10.2016, 14:44   #16
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
На днях поменял задний левый при пробеге 130000 км. Ставил SNR-NTN 154.55-30мм.
Предположения о попадании воды через манжету подтвердилось. Начала разрушаться внутренняя дорожка Подшипник родной, скорее всего, FAG, но маркировки на нем не было.
О проблемах с FAG много случаев на передней оси Поло-седан. После замены на SNR, у которого манжета выполнена совсем иначе, проблемы ушли.
Экономия - мать ее.
Старый 14.11.2016, 20:25   #17
Das Auto - 2011 Гольф 6 1,4 TSI 6 МКПП
Сегодня я у ОД поменял задний подшипник со ступицей. 12 т.р. деталь и 1,9 т.р. работа. Просто ехать нужно, а времени нет
Николас16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 11:54   #18
Das Auto - Golf 6 1.6i 2010
[QUOTE=DRIFTKING;177860]
30 mm
SKF - VKBA 3656
Подскажите пожалуйста, вы меняли только подшипник или ступицу в целом? Так как я так понимаю что Оригинал - 1K0598611, SKF - VKBA 3656 это номера отдельного подшипника да? Но мне казалось что на Гольф 6 невозможно менять только подшипник...
armansayadyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 18:17   #19
Что ты такое пишешь?)) Какой подшипник? Ступица с подшипником в сборе конечно.!!!
Старый 20.07.2017, 14:40   #20
Das Auto - golf mk5, 2005
подскажите а правая задняя и левая задняя ступицы одинаковые?
bimbaew вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
