Старый 08.04.2017, 09:05   #21
Блок в версии +2 отсутствует.
Старый 06.05.2017, 13:08   #22
Das Auto - VW Golf 7 Sportsvan 2016 CZCA 1.4 TSI
Пришел прибор Супер-ВАГ, версия 1,50.
Попытки сбросить ошибку, вернуть заводские установки ни к чему не привели.
Заказал сам Блок контроля системы Airbag. Сегодня пришел.
Теперь вопрос: Как добраться до места установки этого модуля? И чтобы не повредить обшивку. В Инете не нашел подходящего видео или фотоотчета.
Может кто-нибудь подсказать?
Валерий П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 23:05   #23
Все, проблема решена. Лампочка потухла.
Тема закрыта Всем спасибо!
Старый 18.05.2017, 08:59   #24
Das Auto - Golf 7 1,4 2018
Сообщение от Tema Tema Посмотреть сообщение
у меня загоралась эта ошибка. Был обрыв проводки в гофре передней водительской двери
Было такое, тоже в гофре водительсткой двери.
Cubabuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 12:38   #25
Das Auto - Jetta V 1.6 BSE
Ошибки по датчикам удара... В гофрах всех проверил провода, за бардачком и под сиденьем тоже... Где ещё смотреть то!? Я так понимаю с проводкой проблема...
https://ibb.co/VvRFvWd Скрин
Последний раз редактировалось Mariks; 01.03.2021 в 12:50.
Mariks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 12:54   #26
Сообщение от Mariks Посмотреть сообщение
На кой крепить чёрт знает на какой ресурс, неужели трудно сюда прикрепить?
Старый 01.03.2021, 12:58   #27
Старый 01.03.2021, 13:05   #28
Ну чё это за пустышка? Расширенный режим, кнопка управление, выбрать файл, указать место расположения загрузить, закрыть окно и ответить. Неужели так сложно?
Старый 01.03.2021, 13:10   #29
Пробовал так, пишет большой размер хотя файл пару килобайт...
А по ссылке вы не видите изображение!?
Последний раз редактировалось Mariks; 01.03.2021 в 13:13.
Старый 01.03.2021, 13:14   #30
Заархивируй ZIPом и прикрепи. RAR кажись здесь не принимает. Я не на своём инете и у меня ограничения на определённые ресурсы. Ошибки пробовал удалять?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.03.2021 в 13:16.
Старый 01.03.2021, 13:22   #31
Ошибки удалял, но сразу активна... Провода проверял в гофрах и тд... Не знаю ещё куда лезть...
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-02-28_16-41-10.jpg (247.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 01.03.2021, 13:26   #32
А ниже какие? Случайно с кодировкой блока неигрался?
Старый 01.03.2021, 13:29   #33
Ниже ещё пару ошибок тоже по датчикам удара... С кодировками вроде нет... Все контакты где возможно передёрнул, даже блок с консоли вынимал...
Последний раз редактировалось Mariks; 01.03.2021 в 13:33.
Старый 01.03.2021, 13:34   #34
Боковые датчики удара могут стоять на обшивке двери, а могут в районе порогов внизу, смотреть в эльзе надо. Ставить эльзу VW, выбрать свой авто, схему и прозвонить от разъёмов датчика до разъёма блока подушек провода.Тогда станет понятно. А после каких это работ так все датчики отказали?
Старый 01.03.2021, 13:38   #35
Датчики у меня и в дверях и снизу ремней, это я знаю. Да никакие работы не проводил...
Старый 01.03.2021, 13:47   #36
Сперва только прозвонка проводов. Если с проводами норма, то проблемы будут в блоке. Тогда записать кодировку этого блока подушек и пробовать искать чистый (без краша) еепром с такого блока и пробовать записать, предварительно прочитав свой и сохранив. Если еепром отдельный, то там простой программатор нужен, а если в процессоре моторола, то без специального не обойтись. Или замена блока и перенос своей кодировки, если там будет другая.
Старый 01.03.2021, 13:51   #37
Аварий не было. Машина с нуля только у меня... Понял, спасибо!.
Старый 01.03.2021, 13:54   #38
ЕЕПРОМ у тебя кажись 95160. Любой радиолюбитель сможет считать твой и залить другой прошивкой. Нашёл на просторах инета прошивку с такого блока как у тебя и тоже с внутренней ошибкой блока. Если свою прочитаешь, то может получится попросить на других ресурсах исправить. Думай.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
Извини не внимательно глянул на первую ошибку. Можешь провода не звонить, а искать прошивку под свой блок или другой блок. Ошибка 00003 указывает о проблеме еепром.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.03.2021 в 14:01.
Старый 01.03.2021, 15:55   #39
Ёмаё, а прошить самому же не получиться ваг комом?
Старый 01.03.2021, 16:16   #40
Нет, там нужен программатор с прищепкой или разъёмом под корпус SO-8 и нужен паяльный фен, чтобы снять еепром 95160. Я пользуюсь прищепкой для данного типа корпусов на 8 ног. Желательно прошить другую прошивку в другую микросхему, так как слёт прошивки мог быть из-за проблем самой еепром. Если лить в существующую, есть вероятность, что может через время опять слететь. Слёт прошивки мог быть из-за глубокой просадки аккумулятора при старте. Но тебе надо вскрыть свой блок подушек и посмотреть какая реально еепром там стоит и фотка этикетки с блока нужна, чтобы дамп прошивки рабочий искать. Откуда сам?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.03.2021 в 16:20.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
