Старый 15.05.2017, 16:24   #641
Аватар для Веталь76
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
ATE или Hella-Pagid.
АТЕ конечно.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ----------
---------- Сообщение добавлено в 16:33 ----------
Всем привет. Рад знакомству.
Не давно приобрели гольф5. Естественно надо сделать ТО и поменять жидкости,хотя 5 тык назад все менялось,но как говорится для себя надо все сделать,чтоб спать спокойно.
Вибрал вот такие расходники. Мотор 1.6 BSE
Corteco 21653008 Фильтр, воздух во внутренном пространстве
MANN-FILTER C 14 130 Воздушный фильтр
MANN-FILTER W 719/30 Масляный фильтр
VAG 101 000 033 AA Свеча зажигания "Longlife"
Bosch 3 397 008 006 Щетка стеклоочистителя,задняя
Bosch 3 397 118 979 Щетка стеклоочистителя,комплект
Есть вопрос по маслу в акпп 6ст. Оригинал Ваг стоит не слабо. Не подскажите качественный аналог? Тоже хочу поменять. Или направьте где смотреть.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Веталь76; 15.05.2017 в 16:33.
Веталь76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 16:37   #642
Аватар для r1sh
Сообщение от Веталь76 Посмотреть сообщение
АТЕ конечно.
Почему "конечно" ?)
Я на Гольф 6 и на Гольф 5 спереди и сзади ставил Hella-Pagid. Проблем с ними нет. Не скрипят, тормозят не резко но и не вяло, как надо. Качество у них отличное для своей цены (почти в 1.5 раза дешевле ATE)
Спасибо!
лично я ставлю щётки denso, фильтра mahle, свечи NGK ибо как оказалось в Longlife идёт не иридиевые а обычные свечи, которые стоят как одна иридиевая Ngk.
Я в гольф 4 лил Ravenol в акпп и проблем не было. Смотреть допуски масла и по допускам подбирать, скорее всего у Febi есть.
Последний раз редактировалось r1sh; 15.05.2017 в 16:39.
Старый 15.05.2017, 16:53   #643
Аватар для Веталь76
r1sh
С АТЕ уже очень давно знаком.поэтому их!
Свечи в оригинале Бош по моему идет.
Старый 15.05.2017, 16:54   #644
Аватар для r1sh
r1sh
В оригинале идёт и бош и beru и ngk зависит от артикула.
долгое знакомство не повод переплачивать имхо. Я так же ставил раньше на авто ATE а когда увидел что собственно никакой разницы нет то стал ставить Hella-pagid) Собственно толчок в пользу Hella был от мастера Якова который специализируется на ВАГах и работал почти 20 лет на диллере.
Старый 15.05.2017, 22:40   #645
Аватар для Роман51
Спасибо!
Веталь76, https://mobiloil.com.ru/ru/produkti/...mobil-atf-3309 вроде как оно)
Старый 22.05.2017, 00:02   #646
Аватар для Веталь76
Взвесил все за и против. Так как все таки остаток в коробке будет оригинал,то и 5л,менять буду оригинал. Потому что не кто не знает как мобил и оригинал будут совместимы,с этим лучше не рисковать.
Volkswagen Golf хэтчбек VI 1.4 TSI DSG7, 2010г
Старый 22.05.2017, 00:06   #647
Аватар для y-u-r-a
лей 3309, проверенно неоднократно
Автомеханик
Старый 22.05.2017, 00:11   #648
Аватар для Веталь76
Т.е.с остатком примерно 3л.оригинала, Мобил норм сработается?
Старый 03.06.2017, 20:32   #649
Аватар для Веталь76
Заказал для ТО.
Старый 03.06.2017, 21:04   #650
Аватар для y-u-r-a
Раз 200 проверял)))
Автомеханик
Веталь76 (03.06.2017)
Старый 03.06.2017, 21:12   #651
Аватар для Веталь76
y-u-r-a,
Понял. Спасибо.
Посмотрел фильтр и прокладку АКПП,аналог.
Meyle 100 325 0009 Фильтр масляный акпп
Meyle 100 139 0002 Прокладка поддона коробки акпп
Что скажите?
и не подскажите,что там еще надо? кроме масла,фильтра и прокладки.
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ----------
y-u-r-a,
MOBIL 153519 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 3309", 1л
Этот ,я так понял?
Старый 03.06.2017, 21:45   #652
Аватар для y-u-r-a
Веталь76, Колечко на пробку надо и все
Автомеханик
Веталь76 (13.06.2017)
Старый 03.06.2017, 21:47   #653
Аватар для Веталь76
точно,как про колечко то забыл
Спасибо
Старый 04.06.2017, 16:57   #654
Das Auto - Golf Plus 1.6МТ 2007г.в. BSE
Посоветуйте термостат для 5го плюса, присмотрел WAHLER 314187D, кто нибудь ставил?
akahaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 20:48   #655
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от akahaos Посмотреть сообщение
ставил, но мне попался видно неликвид.., поставил мале
Автомеханик
Старый 05.06.2017, 12:56   #656
Если на BSE, то возьми лучше термостат BEHR
Старый 05.06.2017, 16:04   #657
Нашел Mahle/Knecht TX1487D и Meyle 0282870009
Первый в 2 раза дороже, его? А что в оригинале идет сейчас, никто не в курсе?
Старый 05.06.2017, 19:59   #658
Аватар для y-u-r-a
akahaos,
"nj gjlcrfprf b njkmrj nb[j
Автомеханик
Старый 13.06.2017, 15:42   #659
Аватар для Веталь76
y-u-r-a,
Отписал здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2&postcount=23 но не кто не отвечает. Может скажите про опорные под.СКФ?
Старый 18.06.2017, 17:57   #660
Аватар для Веталь76
вчера менял прокладку кк,решил проверить ,какие стоят свечи? авто обслуживалась у дилера,на 120 тык менялись свечи,стоят вот такие VAG 101 000 041 AC Свеча зажигания "Longlife" ,это есть BERU 0 001 335 107. Оригинал на 70р дороже,Беру.
Свечи я так понял ходят по 60000 км,потому что дилер менял ТО-4,до этого замена свечь была каждые 30000 км,судя по сервисной книги.
вообщем вот они ,эти свечи оригинал. сейчас пробег 143000 км,свечи прошли 23000 км,бензин 95 евро от лук,что было до 141000 км я не знаю,машину купили на этом пробеге.
так что BERU 0 001 335 107 идет в оригинале.
Посмотрел все остальные свечи,все так же по внешнему виду,свечи рабочие.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
