Старый 26.08.2013, 19:32   #1
Das Auto - 1.6 BSE 2007
По умолчанию Руль стал тяжелее
Здравствуйте,форумчане! Проблема такая всплыла: руль стал крутиться тяжелее! При этом никаких жёлтых или красных пиктограм не светится... Начал ощущуть сие явление неделю назад,ла ещё посидел в новом гольф 7,там вообще мизинчиком,сел в свой-только двумя руками на месте...скидывал клеммы с АКБ,потом руль в крайнее левое,затем в правое положение(вроде адаптация),но ничего не изменилось. на скорости 60 одной рукой уже не рулится при прохождении поворотов! Гула нет,люфтов тоже. Не пришёл ли конец рулевой рейке,может ЭУР нормальный,но тяжело ему преодолевать сопротивление рейки? Или есть ещё какая адаптация? Помогите пожалуйста! Сегодня у меня днюха,а настроение ниже плинтуса... Может у кого в НН ваг-ком имеется проверить? Заранее спасибо!
scibi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 20:59   #2
Аватар для valery1961
Конечно, надо сначала посмотреть ВАГом. Если есть ошибки по датчикам-покажет. Есть ли разница в усилиях при включённом зажигании и выключенном?
Старый 26.08.2013, 21:51   #3
Аватар для sergei.ermolaev
Разницы и не должно быть! Надо завести.............Усилитель при включении зажигания еще не работает))))))) Смотреть ошибки-делать выводы! С Днюхой ВАС!
По симптомам конец эл.движка в рейке- но должен гореть руль! В сервисе недавно не были? Может "спецы" рейку затянули, устраняя люфты?
Последний раз редактировалось sergei.ermolaev; 26.08.2013 в 21:56.
Старый 26.08.2013, 22:42   #4
Аватар для petroveech
Das Auto - VW Passat B7 Variant
По поводу шнурка спроси тут http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4243
petroveech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 22:48   #5
Завтра на диагностику,но сдаётся мне причина механическая,эур исправен,просто что-то,скорее всего,рейка сопротивляется его усилию... Пробег 96000,неужели рейка уже могла умереть???
Старый 28.08.2013, 19:19   #6
Был на диагностике... Проверяли эур через ноут,рейку рулёвую, тяги... в общем всю подвеску... Итог:НИЧЕГО. Сам мастер,человек с многолетним опытом работы именно по VAGу,сказал:никаких неисправностей нигде,сам прокатился,сказал,что по его мнению всё отлично.. Что делать-то... Я доверяю своим ощущениям! Он посоветовал обратиться к официалам,чтоб попробовать обновить прошивку ЭУР. Теперь вопрос:кто делал? Чё-почём? Есть ли различия с штатной заводской?
Старый 28.08.2013, 19:47   #7
Сообщение от scibi Посмотреть сообщение
Как то всё странно, нескладно. Может упадок сил?
VextoR (25.03.2014)
Старый 28.08.2013, 19:53   #8
У ЭУР несколько ступеней усиления. Кажется 5, у меня была середина-3. Делал помягче, не понравилось, вернул всё как было. Настройки менял ВАСЕЙ.
Старый 28.08.2013, 20:25   #9
Аватар для *DoN*
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
Интересно в чём проблема. Мистика какая-то!
* Всегда ищи способ сделать добрО *
*DoN* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 23:29   #10
sk_npzao, А поподробней можно?
Старый 29.08.2013, 09:28   #11
присоединяюсь! Поподробнее!! Почему тогда мастер даже не предложил этого...может у меня усиление просто глюкануло и стало 1??))
Старый 29.08.2013, 10:47   #12
Давно было дело. Надо поискать этот пункт в "Адаптации".
Старый 29.08.2013, 12:04   #13
На моём наоборот,кажется слишком лёгким. Тоже когда то лазил туда с Васей, может и накрутил
Старый 29.08.2013, 12:07   #14
1. Сравнить резину (размер и диаметр)
2. Проверить давление.
3. Сравнить состояние шин (протектора).
Старый 29.08.2013, 18:36   #15
всё в идеале,год откатался всё-таки... Проблему в сервисах признают,но разводят руками
Подозреваю,что моторчик подгорел... Усилитель работает в полсилы... неутешительно,ведь дорогая деталька...
Старый 29.08.2013, 18:37   #16
scibi, Что в идеале, если Вы сравниваете г7 и свой г5, то давайте сравним размер колес и износ покрышек.
Старый 29.08.2013, 18:42   #17
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
У меня этим летом тоже стал тяжелее(по моим ощущениям) буду заявлять на ТО 2
Старый 29.08.2013, 19:52   #18
Аватар для tiikerity
Das Auto - Г6-был, сейчас Volvo XC 60
Такая же ерунда. Отпишись, пожалуйста, если после ТО будет результат.
tiikerity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 20:27   #19
Das Auto - Golf6 Plus 1.2TSI+DSG 2012г.
Сегодня проверил давление в передних колёсах - 1,8 бар. Видимо летом качал при жаре 32-34, а теперь у нас 8.
Накачал до положенных 2,2 и руль стал реально легче крутится.
Заказал 01.11.2012, забрал 14.02.2013
atouser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 20:29   #20
Сообщение от atouser Посмотреть сообщение
А как на это отреагировала функция SET! ? Или отсутствует такая?
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
