Старый 26.06.2017, 20:55   #13421
thmal, попробуйте вскрыть блок и посмотреть на плату.
Там или будет окисление контактов (на фото одинарная кнопка)
Или сломана сама кнопка (пластиковый рычажок) у основания, на днях менял тоже клиенту такую. Купили просто одинарную и сняли с нее пластиковую часть.
thmal (28.06.2017)
Старый 27.06.2017, 10:45   #13422
Добрый день! Подскажите, на гольф 6 VIN: WVWZZZ1KZCW031553
аналог компрессора Hella 8FK 351 322-741 подойдет?
Заранее спасибо.
Harvestore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 15:49   #13423
Аватар для alexand0r
Подскажите, жрет резину на передних колесах
Съездил на хороший сход развал, - сказали, что все ровно стоит
Сказали, - смотри колеса либо подвеску
Что и как смотреть лучше?
подвеску в сервисе осмотрели - сказали все ок
вспомнил, что еще при шиномонтаже мне монтадник сказал, что они диск криовавт (бьёт немного) может в этом быть дело?
Старый 29.06.2017, 16:05   #13424
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Если жрет только по обоим краям или только по центру шины, то это не подвеска, а давление. Если обе передние шины - это, как правило, пробуксовки или торможение в пол...
Кривой диск => замена подшипника.
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 16:18   #13425
Сообщение от Alastair Посмотреть сообщение
с чего лучше начать проверку?
газовать я люблю в целом
Старый 29.06.2017, 16:30   #13426
Аватар для Alastair
Ну если равномерный износ передка по сравнению с задом, то газовать и резко тормозить не нужно! А так, нужное давление выставить для начала, но на холодную машину! :) (Хотя при нынешних погодных условиях весьма проблематично попасть в точку особенно на низкопрофильных шинах: сегодня утром было +11, завтра днем +26...)
Старый 29.06.2017, 17:31   #13427
Аватар для r1sh
Сообщение от alexand0r Посмотреть сообщение
в сервис нормальный заехать а не гадать
Старый 29.06.2017, 21:30   #13428
Аватар для r1sh
Всем привет! Подскажите, есть ли у гольфа моторчик заслонки v107 как у пассата?
https://passatworld.ru/showthread.ph...CC-Climatronic
У ошибка по мторчику v158 вылезла, постоянно щелкает заслонка. Хочу поменять. Имеет ли смысл вместе с ней заслонку v107 чтобы дважды не разбирать пластик?
Старый 29.06.2017, 22:19   #13429
Аватар для 130r
r1sh,
Да, заслонка V107 (Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя) на гольфе с климатроником есть.
Целесообразность ее замены - на ваше усмотрение.
r1sh (29.06.2017)
Старый 29.06.2017, 22:20   #13430
Аватар для r1sh
r1sh,
А часто у неё потенциометр выходит из строя, нет случайно какой-то статистики?
Старый 29.06.2017, 22:24   #13431
Аватар для y-u-r-a
r1sh, есть такой моторчик
Автомеханик
r1sh (29.06.2017)
Старый 29.06.2017, 23:04   #13432
Аватар для r1sh
благодарю за ответ) с ним часто бывают проблемы? его имеет смысл менять "за компанию" ?
Старый 30.06.2017, 19:25   #13433
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Здраствуйте. Накрился компрессор кондея. Сказали нужно менять. Стоит сейчас Санден. С сервиса уехал. теперь не знаю кокой именно. Там наверное разние всякие серии Санден есть. Или нет? Может кто менял и знает? Гольф6 універсал 2010 1.6 tdi.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 23:58   #13434
Аватар для r1sh
товарищи подскажите, гольф 5, купил блок комфорта 3с0 937 049 AJ максимальный. активировал дхо через птф и подсветку поворотов через птф.
Но ни дхо через птф ни подсветка птф при полном вывороте колеса нет.
ошибок в блоке нет.
что нужно сделать чтобы это заработало?)
Старый 01.07.2017, 07:37   #13435
Аватар для y-u-r-a
andrij85, я ж отвечал на этот вопрос, только в другой теме
Автомеханик
Старый 01.07.2017, 11:55   #13436
Аватар для andrij85
y-u-r-a, вопрос какая именно модель Сандена стоит у меня я не задавал. То есть SD7, SD5, SD3 или другие. Кокой у меня стоит из них. Или они все одинаковие?
p.s.Или же например если у меня стоит Санден, могу ли я купить например Делфи? Подойдут ли разьми. Вот ето меня интересует, так как предложений из польши больше по Делфи.
Последний раз редактировалось andrij85; 01.07.2017 в 15:30.
Старый 01.07.2017, 16:18   #13437
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
делетед
Последний раз редактировалось sinuke; 01.07.2017 в 17:43.
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 23:31   #13438
Das Auto - vw golf 2 , 1.3
добрый вечер, подскажите кто в курсе. такая проблема - сгнило днище, а я где- то слышал что подходит днище от ваза 08, кто в курсе данной инфы.
а так же разбилось уплотнительное кольцо кулисы , номер его нашел 171 711 239, а вот где его найти - не нашел, даже заменителей не нашел, кто в курсе подскажите пожалуйста
Yuriy83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 23:47   #13439
Yuriy83, вас не смутил раздел Гольф 6?
А то я чуть телефон не выронил от слов - сгнило днище.
Старый 02.07.2017, 23:53   #13440
Аватар для r1sh
я чаем поперхнулся х_Х
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
