Старый 27.07.2017, 10:33   #13521
Saturn, в Эльзе ничего не сказано, т.к. наполнение стакана - это народный метод ))) Если делать по Эльзе - то насос включится кабелем. и насчет того, что насос не реагирует на включение зажигания - вот посмотрите ролик, от производителя кабеля. включением зажигания проверяется работоспособность насоса:
https://www.youtube.com/watch?v=k50Z5JLfuJs
ну и вы когда будете делать с помощью кабеля - после отключения насоса и заводки авто, Эльза рекомендует несколько минут поработать на средних оборотах
Старый 27.07.2017, 10:52   #13522
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
sergey-bartex,
хорошо, все сделаю как по описанию. в стакан естественно ничего лить/добавлять не буду - полностью доверюсь шнурку с ПО. о результате потом отпишусь. ещё раз благодарю.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 11:40   #13523
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Меняю масло каждие 15тис. Ето приблизительно 4 месяца. Вопрос: при замене масла каждий раз нужно менять все 4 фильтра? Или только масляний и топливний? То есть нужно ли каждие 15 тис. менять фильтр салона и воздушний фильтр? Гольф 6 универсал 1.6tdi 2010.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 11:42   #13524
Аватар для Never
Сообщение от andrij85 Посмотреть сообщение
Топливный и воздушный меняются раз в 30000км. Салонный меняется раз в 15000км. Это по регламенту.
andrij85 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 19:25   #13525
Аватар для PinkMark
Ребят, подскажите...при нажатии педали газа в диапазоне 1500-2500 машина начинает дергаться, двигаться рывками. Это происходит именно в движении, на месте такого нет. 1.6 bse 5mkpp
Старый 28.07.2017, 22:17   #13526
Аватар для PinkMark
Еще вопрос: кто знает точный диаметр выпускной трубы 1.6 BSE?
Старый 28.07.2017, 22:22   #13527
Аватар для brunt
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
какие передние амортизаторы поставить? 1,6 БСЕ, стояла каяба, сегодня убил. Если можно с номерами
brunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 23:11   #13528
Пробуй Сач 312267 Очень классные амортизаторы
brunt (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 23:28   #13529
Аватар для brunt
их и заказал уже только что. спасибо.
Старый 30.07.2017, 17:15   #13530
Аватар для PinkMark
Ребят, подскажите. Имеется масляный налет в области дроссельной заслонки. Хочу эту грязь удалить. Подойдет ли для этого универсальный очиститель Schnell-Reiniger от Liqui Moly? Пугает только одно, там есть резиновые патрубки и пластик. Ничего с ними не станет? Или посоветуйте чем почистить.
Старый 02.08.2017, 09:08   #13531
Аватар для r1sh
Комрады, приветствую !
Подскажите, кто-то занимался восстановлением софт тач покрытие на ручках дверей?
Я нашёл на али набор пластика, но это копия по этому нет гарантий что он будет прям как оригинал...
Конторы по детейлингу или аквапечати таким занимаются или они просто наклеит наклейку, полирнут и все?
Старый 02.08.2017, 09:17   #13532
Есть оригинальная 2к краска.
Старый 02.08.2017, 09:28   #13533
Аватар для r1sh
вот с самостоятельной покраской я очкую, всё что я ни красил, получалось криво, не моё это:( проще крутить гайки)))
я посмотрел на экзисте и в других магазинах я так понимаю нужен номер lls max b98 a1 но такого нет:(
Последний раз редактировалось r1sh; 02.08.2017 в 11:11.
Старый 02.08.2017, 11:17   #13534
r1sh, я могу покрасить
NeRay (02.08.2017)
Старый 02.08.2017, 17:16   #13535
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Приветствую, как центральный воздуховод снять на торпеде, мафон вытащил, дальше выкрутил два нижних торкса и сидит все равно
Старый 04.08.2017, 01:19   #13536
Das Auto - Гольф 6
Добрый вечер, точнее ночи товарищи) Тут я новенький, и не смог найти ответ, но вопрос такой. Был сильный дождь, просто лил безумно! Ехал я, ехал, а потом заметил, что на пассажирском резиновом коврике справа капельки воды, нагнулся посмотреть, и за бардачком щиток, что прячет фильтр салонный, весь мокрый, снял щиток, немного отогнул пол, и там где стык торпеды и днища имеется серого цвета утеплитель, так вот он тоже мокрый был. Вопрос: что такое:? где пропускает? ехал с включенным обдувом (не кондиционер). До этого раз куча моек и т.п. и никогда не было намека на влагу. Подскажите где искать.
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 11:40   #13537
Das Auto - гольф+
Водосток посмотри, возможно забит мусором.
Старый 04.08.2017, 12:45   #13538
Das Auto - Гольф 6
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
так вот вопрос, поднял капот, убрал специальную такую черную типо из пенопласта заглушку, что под отводящей петлей капота находится, и есть небольшое отверстие там, где стакан передний, но туда никак не пролезть...это там водосток?
Старый 04.08.2017, 13:31   #13539
Водосток под лобовым, надо снимать жабо.
Старый 04.08.2017, 17:08   #13540
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
привет
подскажите, какие дверные блоки поддерживают подсветку в зеркалах?
у меня с завода есть опускание правого зеркала при заднем ходе (пакет свет и обзор). будет поддерживать?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
