Старый 15.08.2017, 12:36   #13561
Sultan_SPb, судя по схеме из Elcats гофра одна:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=3DB008DF
Старый 15.08.2017, 12:39   #13562
Craven, значит колодки постоянно тормозят и это следствие клина суппорта.
Старый 15.08.2017, 18:58   #13563
Аватар для Craven
диск теплый, и такая же температура у левого переднего диска, задние оба тоже теплые может чуть холоднее, но не разительно...
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 11:50   #13564
Craven, так поддомкратьте колесо и проверьте.
Старый 16.08.2017, 20:14   #13565
Das Auto - golf plus 1,6 2011
Я как то наловил полные суппорта камней , до дома оставалось 1500км , извлечь их оттуда было нереально не разбирая суппорта , так и ехал до дома- диски грелись особенно после торможения, потом на ходу камень маленько притирался и появлялся накат до следующего торможения. По приезду разобрал суппорта, камушки были обнаружены как справа так и слева, причём с правой стороны ещё один камушек, помимо суппорта, заскочил между тормозным диском и ступицей.В моём случае без демонтажа эти камни ещё месяц бы оттуда не выскочили, пока их не стёрло бы в порошок.Это относится только к передним суппортам, у задних маленько другая конструкция и камушки в них надолго не задерживаются.
Последний раз редактировалось колхозNICK; 16.08.2017 в 20:17.
колхозNICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 20:46   #13566
Das Auto - Golf plus 6 1.6 DSG7
Добрый день от новичка! Прошу помощи, нет сил уже. На холодную запускается с 3-4 раза, до этого схватывает и глохнет. Также есть периодическая ошибка лямбда зонда- обрыв цепи. Едет плохо, расход 12-13л, при резком нажатии на педаль набирает обороты с задержкой и подпердыванием, особенно когда падают обороты слышно, как будто подстраивает и обороты падают медленно. Если плавно нажимать-норм. Давление в рейке -4 бар, насос вроде ок. Менял свечи. Пофиг. На горячую запуск уверенный ... Что посоветуете? Может лямбда так влиять? Иногда выскакивает ошибка по низкой эффективности катализатора ещё. Если скидываю фишку с дмрв(даже однажды запускал без гофры подводящей целиком- заводится и не глохнет и ошибку по дмрв не даёт. Фух, вроде все вводные.
AlexisGolfPlus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 22:49   #13567
Аватар для Perikov
AlexisGolfPlus, Вам нужна хорошая диагностика или искать на форуме темы про эти проблемы - наверняка многие сталкивались
Старый 16.08.2017, 23:18   #13568
AlexisGolfPlus, У Вас на 1.6 дмрв?
Лямбда может влиять конечно, если датчик врет, то и топливные карты строятся под его данные.
Старый 16.08.2017, 23:49   #13569
Аватар для alexand0r
Подскажите, какие амортизаторы лучше ставить ? кто какие покупал?
Жестко не хочется, хочется что-то около стока, и есть ли не стоковые амморты с ППД ?
Какие бренды в стоке у вага идут?
Старый 16.08.2017, 23:54   #13570
alexand0r, в стоке идет бильштайн и сакс (сач) я уже не помню точно название.
Старый 17.08.2017, 00:00   #13571
а вы какие ставили?) как ведут себя?)
Старый 17.08.2017, 00:17   #13572
alexand0r, я никакие, я еще не менял :)
Старый 17.08.2017, 09:42   #13573
Снимал всю гофру, оголял заслонку и запускал. А что, без дмрв моторы работают разве? Не знал, давно не обновлял техинфо в голове)). А как лямбда на холодный запуск может влиять? Или тут несколько проблем в одном?)
Старый 17.08.2017, 09:53   #13574
Das Auto - golf 6 2011
Привет всем, golf 6 1/4 tsi купе, хочу поменять подвеску, так как потекли амортизаторы, и брать с занижением 30-40мм, возможно винтовую, но рассматриваются все варианты, желательно не сильную зубодробилку бюджет 30к, подскажите, что можно взять?
alexxx174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:22   #13575
Das Auto - Golf Plus VI
Коллеги, глупый возможно вопрос, а где находится обратная топливная магистраль на 1.6bse моторе? В рампу вход вижу, но ни регулятора давления, ни обратки - не вижу ((( Она есть вообще или обратка через фильтр с регулятором давления и третьим патрубком реализована? может ткнете картинкой или текстом обьясните? Поиском пробовал искать, не смог...
Opelevod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 16:18   #13576
именно так!
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ----------
alexand0r, какого года выпуска твой гольф? Есть опыт езды на стоковых евро-амортизаторах и на Monroe 23987 (замена ППД-амортизаторов). Монро чуть жестче, но лучше на волнах держат задницу, на евро амортизаторах задница машины немного гуляет, хотя таких волн, как в ХМАО я нигде не видел
На Монро немного сильнее чувствуются стыки и кочки, но всё равно общее впечатление хорошее. НО ! До температуры около -15...20. Потом они застывают и жопа начинает прыгать, стыки асфальта передаются на кузов.
Если ставить евро-амортизаторы, то Sachs будут самым лучшим выбором (ИМХО)
Старый 17.08.2017, 16:33   #13577
Аватар для Sultan_SPb
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
weter80, спасибо.
тут как то оперативно отвечают, что я уже съездил на диагностику, и диагностика показала, что дыр нет. так откуда ж запах выхлопных в салоне, ни кто не знает!
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
Sultan_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:56   #13578
Аватар для r1sh
Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
weter80, спасибо.
а под капотом есть запах выхлопа?
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ----------
именно так!
Еще народ писал что можно sachs поставить на ппд у них тоже бьётся артикул.
Монро после 15тыс км перестали быть жестче, вполне похожи на сток:) Правда это только за весну\лето, зимой не знаю...
Я всё хочу созреть на более мягкие пружины, но не знаю созрею ли...
Старый 17.08.2017, 18:00   #13579
r1sh, такого явного нет. тянет похоже сзади, из выхлопной трубы. сказали купить насадку, и выхлоп чуть вывести, т.к. на бампере "сажа".
вот, сижу курю али на предмет насадки.
Старый 17.08.2017, 19:34   #13580
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Sultan_SPb, может что то с клапанами вентиляции салона которые под задним бампером справа и слева, через них и тянет. Резиновые лепестки может отвалились или залипли в открытом состоянии.
Sultan_SPb (17.08.2017)
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
