Старый 23.06.2011, 12:36   #41
Das Auto - Golf VI 1,4TSI
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
сейчас пробовал все возможные комбинации 0 и 2 бита. бит2=0 вообще ничего никак не работает... хоть моргай хоть не моргай. сначала даже из мфа+ пропало управление камин хоум, при последующих отключениях почему то не пропадала... бит0=0/1 - прихода не нашел, все одинаково работает с помощью моргалки и вроде включается тоже всегда при открытии двери.
вывод- походу надо всегда моргать.
Если есть датчик света, то провожание может включаться автоматоматич.
Случайно включил, когда днём по блоку лазил. А вечером, когда стемнело, обнаружил, что работает. Отмечены были и 0 и 2 бит.
OMix вне форума   Ответить с цитированием
unick (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 19:46   #42
Das Auto - auto
baraja, Кароче, ты когда вводиш новые настройки, не выходи сразу из программы. а переключись клавишами (вверх или вниз на клавиатуре) на любой соседний байт.
И только потом нажимай выход.
Затем увидиш меню с длинным кодом, под ним будет такой же длинный код - только уже изменённый, а вот под ним уже сохранить - жмёш сохранить, и всё
И да, обязательно! - все операции проводятся при включеном зажигании, но при заглушонном двигателе!
Вродь всё)
Старый 15.07.2011, 14:41   #43
Аватар для AMG
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG. Highline Deep Black& Audi A5 coupe
Cartman, Сделал все так, как ты написал. все принялось, но когда захожу в адаптацию и выбираю Комминг хоум, пишет not available. Потом зашел опять в 17 и 12 , а там галочек уже нет, хотя было написано сoding accepted ( или что-то такое) Vag-com 10.6.2
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 00:04   #44
Das Auto - auto
AMG, видимо не сохранились значения. Тут либо ты что то делал не правильно, либо шнурок глючит (такое уже бывало)
Ты при заглушенном двигателе кодировку менял?
Старый 16.07.2011, 01:46   #45
Аватар для AMG
Cartman, и при заглушенном, и с зажиганием
Старый 16.07.2011, 07:52   #46
Das Auto - auto
AMG, Так, если ты при заглушеном делал, и выполнил вот этот пункт:
То тогда пробуй другой шнурок! Возможно у тебя он глючит...
Старый 16.07.2011, 12:37   #47
Аватар для AMG
Cartman, буду искать новый шнурок
Старый 19.01.2012, 00:06   #48
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Cartman,
Вчера товарищ из клуба активировал мне в машине и встречу и проводы домой. Пункты в меню МФА+ появились (до этого не было), галочки поставили, время (20 секунд) выбрали, а не работает.... Почему? Спасибо))))
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:10   #49
Das Auto - auto
batuga, если нет датчика света то встреча работать не будет. тогда и активировать её смысла нет. Активировал точно так же как у меня на скриншотах?
работать должна так: заглушил машину, вытащил ключ из зажигания, открыл дверь, моргнул один раз дальним светом и должны загореться фары на 20 секунд
batuga (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 00:14   #50
Аватар для batuga
Cartman,
датчика света нет, на 5 Плюсе работало все без датчика))) Мне встреча удобнее чем проводы, так удобно всегда было.... Никак не обойти это?
Старый 19.01.2012, 00:18   #51
Das Auto - auto
batuga, отчет же для 6-го гольфа, причем тут пятый? тут уже другие блоки управления! активируйте всё как я описал и всё будет работать.
встречу можно замутить если поставить переключатель света "авто", но это не проверенная инфа, такая фишка работала на Г5, на 6-ом ещё не пробовали
Старый 19.01.2012, 00:20   #52
Аватар для batuga
У меня сейчас 6, а на 5 все работало при снятии с охраны и вынимания ключа из замка зажигания....
режима АВТО у меня нет))))
Старый 19.01.2012, 00:22   #53
Das Auto - auto
batuga, я понял что у вас сейчас 6-й. и тут уже без разницы что и как у вас работало на 5-ом гольфе. ещё раз повторяю блоки управления на этих авто разныыыые! а это значит и алгоритм работы в них разный!
Старый 19.01.2012, 00:23   #54
Аватар для batuga
спасибо, будем пытаться....
Старый 19.01.2012, 00:27   #55
Das Auto - auto
Сообщение от batuga Посмотреть сообщение
чего пытаться то? я же писал уже что сам пробовал это сделать. ни чего не вышло. Единственный способ попробовать поставить переключатель авто. кодированием тут ни чего не сделать
Старый 19.01.2012, 00:30   #56
Аватар для batuga
будем ставить переключатель с режимом АВТО и смотреть получиться или нет....
Старый 19.01.2012, 00:32   #57
Das Auto - auto
batuga, если выйдет то потом отпишись. что бы фишка сработала надо будет выключатель оставлять в режиме авто. кстати его тоже не забудте прописать в 9-ом блоке
batuga (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 00:35   #58
Аватар для batuga
то есть просто переключатель с режимом авто, без датчика света, прописка в блоке, и должно получиться?
Старый 19.01.2012, 00:38   #59
Das Auto - auto
batuga, в теории вроде бы да. но возможно ещё что для этого нужно будет перед этим воспользоваться фишкой проводи меня домой.
Старый 10.02.2012, 11:30   #60
Аватар для batuga
Cartman,
У меня стало работать "проводи меня домой"! Без замены переключателя, обнаружил случайно, выключаешь зажигание, ключ не вынимаешь! Открываешь дверь и тогда достаешь ключ, провожает 20 секунд, сколько выставил.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
