Старый 01.07.2015, 11:44   #301
Аватар для sergeyasd
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
Вроде можно, я этим занимался зимой при установке вебасты. Сейчас этки под рукой нет, точно не скажу. В самом низу списка моделей есть электрооборудование или что-то в этом роде. В этом разделе можно найти все контакты, разъемы и уплотнители.
sergeyasd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 17:38   #302
Аватар для lp-san
Das Auto - Scirocco MkIII 2.0
Коллеги, а заглушку под 5,6мм отсек как найти?
lp-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 21:09   #303
Аватар для venom
Последний раз редактировалось venom; 05.07.2015 в 21:11.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
lp-san (05.07.2015)
Старый 07.07.2015, 01:09   #304
Аватар для lp-san
Коллеги, доброй ночи!
А вот подскажите пожалуйста, в разъеме 1J0973737 есть 2 вида пинов -- маленькие (019 и иже с ними) и большие (021 и иже с ними).
Подскажите пожалуйста диаметр малой дырки (для подбора уплотнителей) и номер заглушки в неё? И, на всякий случай, подтвердите мою догадку, диаметр большой дырки -- 5,6мм ?
Спасибо большое. :)
Старый 07.07.2015, 05:23   #305
Аватар для venom
Сообщение от lp-san Посмотреть сообщение
Спасибо большое. :)
уплотнитель
заглушка
5,6 мм- норм
Последний раз редактировалось venom; 07.07.2015 в 05:34.
lp-san (07.07.2015)
Старый 07.07.2015, 11:28   #306
Аватар для lp-san
спасибо.
а диаметр малой дырки какой? а то уплотнитель же нужно под сечение провода выбирать.
Старый 07.07.2015, 18:23   #307
Аватар для venom
номер уплотнителя есть, он для провода сечением от 0,3 до 1,0 вам его за глаза хватит
Последний раз редактировалось venom; 07.07.2015 в 18:26.
lp-san (07.07.2015)
Старый 12.07.2015, 22:51   #308
Аватар для KeFiR
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
думаю данные видео будет интересно к просмотру тем кто смотрит эту тему по сабжу
С Уважением, Дмитрий!
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
dip27 (14.07.2015)
Старый 08.08.2015, 11:29   #309
Das Auto - skoda tsi 2012
Помогите!!
Нужна ответная часть (номер) к разъёму 443 971 989!
Или подскажите номера пинов ( под сечение 1 мм2 ) на рем. проводах :
000 979 103 - папа
000 979 106 - мама
Благодарю!
Последний раз редактировалось hlupachenko; 08.08.2015 в 11:51.
hlupachenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 01:07   #310
Сам себе ответ на первый вопрос - 2D0 971 989 E!
Для наглядности привожу фото обоих разъёмов :
Остаётся вопрос по номеру родных пинов-пап для ентого разъёма ( 2D0 971 989E ). Известен соответствующий ремпровод ( 000 979 203 ), физ размеры ( 6,3 мм, плоский, со стопорным усиком, по форме - обычный ТАЗовский ). Сообщите, кто встречал!
Старый 15.09.2015, 11:04   #311
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
hlupachenko, есть такой же разъем желтого цвета 161 971 989 C и ответный к нему 161 971 988 C. Пины обычные мама N0174907 для провода сечением 1мм, ответные не нашел.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 10:17   #312
Подскажите пожалуйста номера мам в разъёме quadlock для акустических проводов и какое сечение у проводов?
И ещё какие папы и мамы нужны в разъёме в стойке для задних динамиков?
PERM9lK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 09:09   #313
Сообщение от PERM9lK Посмотреть сообщение
Нашёл в магазине радиодеталей все интересующие клеммы, причём подбирали их на глаз, но все подошло как родное
Старый 21.11.2015, 23:29   #314
Das Auto - Golf 6, BSE
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер наконечника к проводу 000979040E. Искал но не смог найти номера. Заранее благодарствую!
Андромедыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 05:33   #315
Аватар для venom
Андромедыч, фотку разьема дааай, точнее будет. Ремонтный провод в неудачном ( или специально) ракурсе сделали. Отписался в vk.
Старый 15.01.2016, 22:36   #316
Аватар для plark
Люди добрые, кто-нибудь знает номер пина в колодке для фена (РТС 1K0963235F). Номер колодки - 1K0972723.
Тип файла: jpg IMG_20160115_221234.jpg (125.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160115_221330.jpg (320.5 Кб, 23 просмотров)
Старый 16.01.2016, 13:30   #317
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
000 979 308E - это провод.
A 018 545 51 26 - отдельно пин.
plark (16.01.2016)
Старый 28.01.2016, 14:09   #318
Аватар для plark
Опять требуется помощь. В блоке колодок для релюх обнаружил два пустых места. Как раз встанут реле для подогревателя. Номера колодок 4H0 937 527 (9 гнезд, ширина клемм на реле 6,3 мм), со второй засада, 4H0 937 526 (7 гнезд, ширина клемм 6,3 и 9,5 мм), наверное ошибся с последней цифрой, нигде не бъется, бъется 4H0 937 528, но информации нет. Подскажите, кто знает номера пинов для этих колодок.
Тип файла: jpg IMG_20160127_134632.jpg (278.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160127_134141.jpg (283.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160127_134235.jpg (293.6 Кб, 17 просмотров)
Старый 28.01.2016, 14:31   #319
Аватар для Монах
Если верить ETKA для 4H0 937 527 - провода 000-979-151E, 000-979-242E и ещё те же провода, что в предыдущем сообщении писал 000-979-308E. И в 4H0 937 528 те же провода.
plark (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 23:09   #320
Аватар для plark
Михаил спасибо! Снял провод с разъема РТСа (который 000 979 308 Е), на контакт реле (6,3 мм) подходит, осталось выяснить войдет ли в колодку реле. Заказал, придет проверю. Еще не подскажешь по ETKA, набираю дополнительную информацию по РТСу, выдает провод 000 979 308 Е, с сечением понятно, а что такое 4,8?
Тип файла: jpg 2016-01-28_225214.jpg (71.0 Кб, 15 просмотров)
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
