Старый 13.01.2020, 18:23   #201
Das Auto - VW Golf5
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Ну под заслонку рециркуляции наверно да, подойдут,
а вот для замены другого скорее всего нет, я просто выше забыл предупредить.
Для него надо смотреть, чтобы все контакты (вроде 5 шт. их) в разъёме были,
а в этих китайцах не все.
Это контакты потенциометра для положения заслонки, напорная (3) их использует, а рециркуляция (2 ) нет
то есть подходят оба, для моей печки?
Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 18:36   #202
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Andreiru Посмотреть сообщение
Только под заслонку рециркуляции воздуха-V113,
он с двумя выводами в разъёме.
Все остальные с пятью выводами в разъёме,
их можно ставить на место того, что с двумя, а наоборот нельзя.
Последний раз редактировалось khue; 13.01.2020 в 19:02.
Andreiru (13.01.2020)
Старый 13.01.2020, 23:03   #203
Das Auto - VW Golf5
V71 нужен с пятью выводами, на али экспресс не найти?
Старый 13.01.2020, 23:52   #204
Как не найти?
Вот тоже
P.S. Я б заказывал бы оба с 5-ю выводами,
на всякий случай, plus такая машина, что по ETKE одно,
а в жизни бац, а их пять и что делать потом?
Последний раз редактировалось khue; 14.01.2020 в 00:01.
Старый 16.01.2020, 14:50   #205
Das Auto - VW Golf5
Подскажите, как снять эти моторчики V113 и V71 на моём Golf?
l]
Последний раз редактировалось Andreiru; 16.01.2020 в 14:54.
Старый 17.01.2020, 02:12   #206
Das Auto - VW Golf5
Почему дует постоянно холодный воздух с пассажирской стороны?
Заслонки V113 и V71, никак на это не влияют?
Старый 17.01.2020, 07:41   #207
моторчики держит пластиковая скоба сверху, на твоей схеме из етки она левее вертикальной стрелки. Ищи защелки внимательней.
не влияют никак. Они отвечают за входной воздух до фильтра, он всегда холодный.
Andreiru (17.01.2020)
Старый 17.01.2020, 13:24   #208
Das Auto - VW Golf5
Снял заслонки V113 и V71, всё понятно, поменяю.
Дует холодный воздух справа, в чем причина?
V159 работает исправно, для уверенности снял моторчик V159 , подвигал тягу в ручную, воздух холодный .
Старый 17.01.2020, 16:33   #209
Может радиатор печки засорился внутри?
Старый 17.01.2020, 20:28   #210
Das Auto - VW Golf5
Что такое бывает при забитом радиаторе печки, если справа холодный, а слева горячий воздух?
Может неисправен датчик температуры справа или где он там стоит?
Старый 17.01.2020, 21:12   #211
Может и датчик, но их там два на сторону стоит, один в воздуховоде в ноги,
второй справа вверху, в воздуховоде.
Я не особе верю в датчик(и), не, ну если вниз холодный, а вверху тёплый или наоборот, тогда да.
Старый 17.01.2020, 23:00   #212
Das Auto - VW Golf5
вся правая холодная сторона прохладно дует
Остаётся одно, замена радиатора печки?
Вот момент такой, летом захандрил климат, итоге холодить вообще перестал летом .
Есть ли связь какая, правая холодная сторона прохладно дует и захандрил климат?
Последний раз редактировалось Andreiru; 17.01.2020 в 23:07.
Старый 17.01.2020, 23:15   #213
Какая то у вас прямо катастрофа глобальная,
а как всё хорошо начиналось пара моторчиков.
Холодит и греет, это в целом разные системы, но в одном корпусе.
Насчёт замены радиатора думаю чересчур кардинально,
хотя это не дорого и не сложно, но для начала можно попытаться его промыть, ещё дешевле выйдет
P.S. А холодить, то другая тема, то как потеплеет, да и сколько там у вас того лета
Старый 18.01.2020, 00:20   #214
Das Auto - VW Golf5
Летом забил на кондиционер и не вспоминал.
Не жарко, кондюк редко включаю.
Старый 18.01.2020, 10:08   #215
Das Auto - VW Golf5
Машине 12 лет, промыть или поменять это радиатор, думаю.
Старый 18.01.2020, 11:21   #216
поменять радиатор.
Номера для Denso
3C0898380, комплект уплотнений и сам радиатор 3C0819031 или 3C0819031A.
P.S. И заодно можно, раз уж лазить туда, РТС поставить, если нету.
Andreiru (18.01.2020)
Старый 18.01.2020, 20:19   #217
Das Auto - VW Golf5
Номера для Denso
Поставил Denso.
Последний раз редактировалось Andreiru; 25.01.2020 в 00:28.
Старый 25.01.2020, 00:51   #218
Das Auto - VW Golf5
Помогите найти номер крепления фланец патрубка, под капотом к нему идут трубки в отопитель салона. ? (фото снизу WV GOLF PLUS 2007 год.)
Сломал фланец патрубка системы охлаждения, раскошелились при замене отопителя салона.
ищу номер его
это фото не моё. взял с сети, не успел сделать
Последний раз редактировалось Andreiru; 25.01.2020 в 11:47.
Старый 25.01.2020, 11:49   #219
Помогите найти номер крепления патрубков, под капотом. ? (фото снизу WV GOLF PLUS 2007 год.)
Был бы VIN, было бы удобнее, тут оно есть?
Старый 25.01.2020, 12:00   #220
Das Auto - VW Golf5
Признателен !
VIN:WVWZZZ1KZ7W587305
похоже на 31 номер, идет к радиатору печки салона
Последний раз редактировалось Andreiru; 25.01.2020 в 12:02.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
