Старый 25.11.2020, 17:17   #241
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от maxsnw Посмотреть сообщение
Имеем гольф 7 14 года. При положении заслонок "в ноги" и отключенном "на себя" - дует все равно "на себя", если физически заслонки перекрыть из салона, то начинает в ноги поступать воздух, какая это заслонка может быть?
А если на лобовое включить, куда дует?
Старый 25.11.2020, 17:23   #242
Das Auto - Golf Mk7
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
на лобовое и на себя
Я на Drive2.ru
maxsnw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 17:39   #243
Не знаю что стоит, денсо или валео, да это и не так важно, вот картинки обоих.
Думаю, что это либо поз.21 или поз.24
maxsnw (25.11.2020)
Старый 25.11.2020, 17:41   #244
Das Auto - Golf Mk7
а как к ним подлезть?
Я на Drive2.ru
Старый 25.11.2020, 17:55   #245
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Заслонка V428
Для начала нужно читать ошибки и их расшифровку, тогда будет ясность на 95% что нужно делать.
© Джордж Оруэлл.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
maxsnw (25.11.2020)
Старый 25.11.2020, 17:56   #246
Справа под рулём они, а точно не скажу, у меня 6-ой.
Но в целом наверно без разницы.
Снять обшивку и будет видно, потому что по ELSA там ад, ну то такое
Последний раз редактировалось khue; 25.11.2020 в 18:03.
maxsnw (25.11.2020)
Старый 25.11.2020, 18:10   #247
Das Auto - Golf Mk7
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
Заслонка V428
зажимал сегодня рециркуляцию и ас, держал и ничего не показывало на дисплеях с температурой, кроме самой температуры
Последний раз редактировалось maxsnw; 25.11.2020 в 18:18.
Я на Drive2.ru
Старый 25.11.2020, 18:57   #248
Аватар для TiMSI
рециркуляцию и ас,
Климатик или климатроник?
Для климатроника (автоматического кондиционера) нужно нажимать "поток на себя" + "AC".
Вообще лучше читать "ВАСЕЙ", VCDS или иными сканерами.
© Джордж Оруэлл.
maxsnw (25.11.2020)
Старый 25.11.2020, 19:00   #249
Das Auto - Golf Mk7
На эту комбинацию происходит регулировка заслонок у меня. А климатик или климатроник не знаю.
Последний раз редактировалось maxsnw; 25.11.2020 в 19:06.
Я на Drive2.ru
Старый 25.11.2020, 19:34   #250
Climatic - это просто кондиционер,
а Climatronic - кондиционер с автоматическим поддержанием заданной температуры
Старый 25.11.2020, 19:50   #251
Das Auto - Golf Mk7
значит климатроник
Я на Drive2.ru
Старый 25.11.2020, 20:48   #252
значит климатроник
Для ремонта это исключительно справочные данные, разницы нет
Старый 28.03.2021, 22:58   #253
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Добрый день. Подскажите знающие. Со стороны перчаточного ящика периодически раздаются 2-3 хлопка, как будто пластиковая заслонка закрывается. Диагностика климата - один раз показал какую-то ошибку 2.., скинул, с тех пор по нулям, адаптация заслонок не помогает. Продолжает периодически хлопать. У кого такое было? Где копать?
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 15:55   #254
Неужели никто не сталкивался?
Старый 11.07.2021, 14:14   #255
Das Auto - Passat B6 2007
V113 и v71 стоят вместе на входной шахте воздухозаборника старого образца, крутят две заслонки шахты одновременно. На новых стоит один моторчик, крутит эти же заслонки тягами в одиночку.
Ошибки лучше читать Васей.
На Passat B6 2007 года стоит один моторчик воздухозаборника без резистора переменного и в фишке только два провода.
Заслонки рециркуляции нету, сервопривода и кабеля с фишкой тоже нету.
Вопрос. Это так и должно быть, или кто-то что-то начудил?
olexkob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 06:56   #256
olexkob, Старая шахта два моторчика, новая-один. Заслонка рециркуляции есть, её не не может не быть.
Старый 05.08.2021, 06:40   #257
Das Auto - VW Golf5 1.6 AT 2005 Stag4
приветствую, Гольфоводы! НЕ работает обдув на лицо. Блок климата ругается на ошибку v213 - исп. двиг. заслонки равномерного распределения воздуха - не постоянная. Ошибку стирал через панель климатроника и ваг ком адаптер. Проходил адаптацию. Не помогло. В 18й группе наблюдаю нулевые значения (на драйве пишут, что это 213 моторчик). Разобрал панель приборов и пространство под ногами. Все бы ничего.., но не нахожу этот привод v213, за щитком вижу только v70. В документации также на схеме его нет. Жажду помощи
Последний раз редактировалось Tigerbear; 05.08.2021 в 06:45.
Tigerbear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 12:01   #258
Сообщение от Tigerbear Посмотреть сообщение
Это на пассате проблема?
Старый 05.08.2021, 14:00   #259
Das Auto - G5 BSE 2008
Tigerbear, Кто ищет тот всегда найдëт!
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ----------
Если гольф, то может быть код ошибки по климатронику 213 - Опорное напряжение расходомера воздуха?
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 19:18   #260
Добрый всем. На климатронике Гольф 5 выскочила ошибка 1с9 в левом окошке, в правом вообще нечитаемые символы. Что это?
Выскочила при замене сервомоторчика.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
