Старый 07.12.2015, 15:07   #121
Das Auto - vw golf 7 1.4 / lanos 1.5
Спирт взял у химиков. Чистка не помогла. Привод строго не доходит до упора с одной стороны и точно на такое же расстояние перескакивает упор с другой. Уже приходят мысли приколхозить всё чтобы только работало, но хочется как надо.
Volkswagen Golf 7 1.4tsi МКПП, Limestone, Trendline, Comfort, Technic, МФД+.
rohde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 11:52   #122
Das Auto - G5 BSE 2008
rohde, я использовал графитовую смазку, но, как оказалось, резистор у меня рабочий был, так что однозначно не могу сказать поможет ли.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 16:07   #123
Как проверить его исправность? Сопротивление скачет как только дотрагиваюсь до вращающейся части потенциометра.
Старый 09.12.2015, 16:52   #124
Ну если скачет значит неисправен, попробуйте простым мягким карандашом восстановить.
Старый 09.12.2015, 17:37   #125
Он неразборный. Попробую поискать подходящую смазку.
Старый 09.12.2015, 22:24   #126
Не разбирая его врядли получится восстановить, почитайте первые пару страниц этой темы, многие разбирали и собирали.
Старый 10.12.2015, 04:46   #127
Читал. У меня потенциометр (да и в принципе привод) существенно отличается.
Старый 11.12.2015, 04:28   #128
Старый 12.12.2015, 10:11   #129
Не встречал такого. Но как то же его собрали, значит должен разобраться.
Старый 12.12.2015, 10:15   #130
Надо пробовать разобрать переменник - черную крышечку никак не сдернуть?
На алиэкспрессе есть сервоприводы для гольфа-6. Сравни по внешнему виду - может и на 7-ой подойдут. Тогда просто новый поставить и забыть
Старый 12.12.2015, 11:48   #131
Аватар для y-u-r-a
Да не надо его разбирать, просто выкинул и купил новый
Автомеханик
Старый 12.12.2015, 12:25   #132
y-u-r-a, сколько стоит сервопривод в сборе? Разорение...
Или ты про потенциометр?
Старый 12.12.2015, 19:58   #133
Привод стоит где-то 9-11 т.р. Дороговато. Попробую найти на разборе.
Старый 14.12.2015, 10:38   #134
Аватар для Митек1
Das Auto - VW Джетта,2010
А у всех проблема только при включенном климате? с выключенной кнопкой ac в режиме авто, у меня ни каких проблем нету, а с включенной кнопкой появляется жужжание и сильно возрастает нагрузка на двигатель летом в жару в пробке нагрузка сильно проявляется.
Если проблема в сервоприводе то и с выключенным ас проблема должна появляться, я правильно понимаю?
Митек1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 13:13   #135
Аватар для Grishkovecc
а не прощще чтоб не снимать привод заслонки, раскрыть его корпус и снять потенциометр, почистить и поставить обратно?
Der Golf R32
Старый 23.12.2015, 17:01   #136
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
Это вы кому? Если мне, то данная процедура невозможна.
Старый 24.12.2015, 18:09   #137
Сообщение от Митек1 Посмотреть сообщение
ау, по моему вопросу есть ответ?
Не претендую на ответ, но вопрос не понял. Нагрузка на двигатель восрастает т.к. он при включённом кондёре (АС) дополнительно ещё вращает компрессор.
Старый 25.12.2015, 10:11   #138
Митек1, Полагаю ни один из 6 сервоприводов климатроника никак не связан ни с компрессором ни с двигателем.
Старый 25.12.2015, 10:46   #139
Аватар для Митек1
Сообщение от genadech Посмотреть сообщение
Старый 25.12.2015, 11:43   #140
Митек1, Какая проблема? Падение мощности двигателя и жужжание компрессора? Если сервопривод неисправен, то он не жужжит а трещит или щёлкает и, наверное, это может зависеть от температуры и включённого режима.
Последний раз редактировалось genadech; 25.12.2015 в 12:00.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
