Старый 17.09.2023, 14:19   #11861
Das Auto - Golf 6+12г.
weter80,
Комплект сцепления Luk от 35 тыс.р + работа 10...12 тыс.р
А такой вариант, токарь проточить маховик а также место крепления корзины,не ново сие действие и дешевле почему бы не попробовать.
Старый 22.10.2023, 01:29   #11862
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
weter80,
Я мы посмотрел на глаза токаря, которому принесли точить маховик от DSG7 и еще с местом крепления корзины.
Удачи в попробовать!!
Старый 22.10.2023, 15:49   #11863
and315,
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
раз глаза токаря видели значит уже проточили,токаря то у вас еще остались или как мамонты вымерли.
Старый 18.11.2023, 06:18   #11864
Das Auto - Volkswagen Golf VI ? 1,6 DSG
Подскажите хороший сервис в ЕКБ, может есть какой-то хороший частник.
Спасибо!
Эдуард// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 12:38   #11865
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI
Столкнулся с такой проблемой, поменял маховик, сцепление, подшипники (опорные и конусные), появились рывки и удары при переключении передач, в этом же сервисе поменяли (дважды) мехатроник на ремонтный (первый был с микротрещиной, так как рывки появлялись вновь. Еще попросил обновить прошивку, думал поможет продлить срок ресурса мехатроника из-за снижения давления.
После замены проезжаю 15 минут и рывки при переключениях возвращаются, отвез обратно в сервис, перетряхнули всю коробку, два дня на машине катались в сервисе, говорят, приезжайте забирайте, все идеально.
Забираю машину, 15 минут поездки, опять все возвращается назад. Привожу обратно в сервис, говорят у вас пропуски в двигателе, из-за этого проблемы.
Еду в другой сервис, устраняю пропуски, делаю базовую адаптацию коробки, опять 15 минут поездки и рывки при переключении вернулись.
Уже не понимаю, в чем может быть проблема? Кроме маховика, все остальные запчасти сервис свои закупал, маховик брал на авито.
200 тысяч пробега и ни разу подобной проблемы не было.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем еще может быть проблема, если коробка полностью перебрана?
Molotov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 18:28   #11866
Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
Добрый. А причина первого обращения какая была?
Евгений Дорохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 10:29   #11867
Сообщение от Евгений Дорохин Посмотреть сообщение
Износ сцепления
Старый 29.11.2023, 19:16   #11868
Вечер добрый всем. Советую поехать в другое место и провести нормальную диагностику, пока есть ещё гарантия от предыдущих ремонтов (сервиса).
Старый 04.12.2023, 12:22   #11869
Проблему решили, виноват был маховик. Заказывал на 132 зуба, но не проверил при получении, в сервисе пересчитали вручную, оказалось, что маховик на 129 зубов.
Маховик поменяли, проблема ушла.
Старый 10.12.2023, 16:17   #11870
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 2011
Добрый день,
dq 200 0AM 132000
На улице -20 °C, завел машину, через 10 начал движение. На оборотах около 1200-1400 машина попыталась переключится на вторую передачу, вдруг случился сильный пинок и обороты скакнули до 3000-3500, машина перестала двигаться, пока не упали обороты до 1000-1200 поехала и на приборке заморгал ключ. Остановился, заглушил, завел. Ключ пропал, аккуратно поехал домой, по дороге проблемы не было, по пути заезжал на заправку глушил мотор, ключ больше не появлялся и изменений в работе коробки не заметил. Все передачи на месте, рывков и затупов тоже не заметил, суммарно после произошедшего проехал примерно 30 км.
Заметил что непосредственно перед этой ситуацией машина нетипично долго ехала на 1й передаче(до 10-15 км/ч), хотя обычно практически сразу после начала движения переключается на 2 передачу. И подобное поведение обнаружил как начались морозы -15 и ниже.
Сегодня прочитал ошибки Васей, обнаружена ошибка:
1 неисправность:
001851 - 6 передача не регулируется
P073B - 008 - - Непостоянно
Гугл говорит что это вилка 6й передачи, но при таком раскладе это должно было отразится на работе коробки и я бы ни куда не поехал, а фактически я изменений в работе коробки не заметил.
Собственно вопрос, кто сталкивался с подобным?
И какие варианты решения такой проблемы?
Arcivanz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2023, 10:49   #11871
Das Auto - VW Golf 6, 2011
Добрый день!
Весной сгорели мозги мехатроника, меняли плату мехатрона+сцепление
Сейчас на заморозках -15 у меня при холодном старте коробка входит в аварийный режим (моргает ключик возле пробега и индикатор текущей передачи).
Если немного постоять, заглушить авто и завести повторно - аварийного режима нету, как будто кпп "прогревается" и по ощущениям проблема как-то связана с морозами. Не знаете что это может быть?
Последний раз редактировалось improlight; 11.12.2023 в 12:46.
improlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2023, 13:47   #11872
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
del
Последний раз редактировалось snupic; 13.12.2023 в 16:40.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2024, 14:55   #11873
Das Auto - golf 6 1,6 BSE 102 2011
Доброго дня!
dq 200. В первые дни морозов -26-28 случилось непонятное: передачи как будто замерзают - не хочет переключаться с 2 на 3, потом когда чуть старт - стоп прогреешься - то на 3 переключится а на 4 нет, так минут 3-5 езды а потом всё нормально но иногда при старте опять "подмерзает" и не переключается на 4. В тёплую погоду вообще нет проблем. Раньше такого не было в морозы. Вася показывает отсутствие ошибок. Остаток по сцепе вроде бы нормальный. И на морозе шоркание глухое передач слышно поначалу. Масло менял 3,5 года назад в коробке, у коробки пробег 168 тыс. км. Мехатрон белорусский комплект + новая электроника. Что может быть? У кого такое же было ?
olegic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2024, 12:33   #11874
ps dq200 на морозе
И давление в мехатронике в покое в порядке... загадка... масло или датчики?
Последний раз редактировалось olegic; 16.01.2024 в 00:44.
Старый 16.01.2024, 01:33   #11875
Сообщение от olegic Посмотреть сообщение
Доброго дня!
У меня была схожая ситуация(пост выше #11870), после этого случая стал прогревать коробку пару минут перед тем как начать движение(ставлю на D или R и стою с нажатой педалью тормоза), проблема больше не повторялась.
Недавно был в сервисе специализирующемся на VAG, настоятельно рекомендовали прогревать коробку в морозы, во избежание подобных проблем.
olegic (19.01.2024)
Старый 19.01.2024, 20:17   #11876
[QUOTE=olegic;3447385]Доброго дня!
dq 200. В первые дни морозов -26-28 случилось непонятное: передачи как будто замерзают - не хочет переключаться с 2 на 3, потом когда чуть старт ...
Ответ оказался очень простой- ручник был неисправен патрон/направляющая раскисла и замёрзла, пружина не отжимала колодки, "отпускало" после разогрева колодок. Решил проблему с ручником - dsg работает как часы без нареканий.
sheff (19.01.2024)
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
