Старый 24.11.2021, 14:50   #2081
Das Auto - Golf Plus 2010, 1.4 TSI DSG
Всем привет! Поставил себе такую штуку ради эксперемента. https://aliexpress.ru/item/329747266...dc781558&tt=MG
Подскажите, я смогу через "Васю" отрегулировать чувствительность датчика, или же это можно делать только со штатным датчиком света?
Если можно, то как?
Image вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 18:04   #2082
Image, думаю вы не сможете ничего настраивать в вашем случае. это не штатное оборудование с своим датчиком, электроника автомобиля не знает, что у вас в автомобиле нештатно встроен датчик света
Старый 24.11.2021, 18:35   #2083
Вот я и хочу понять. Ведь все работает и ничего не надо прописывать. То есть дачтик света, он как в оригинале работает?
Я это к чему. Все работает при включении. То есть как бы штатно.
Последний раз редактировалось Image; 24.11.2021 в 18:42.
Старый 24.11.2021, 18:45   #2084
не штатно, это тупо врезка в штатную проводку, работает так, как получится. чувствительность, цвет остекления изменить не получится как в шатном оборудовании.
Старый 24.11.2021, 18:57   #2085
Так врезки нет. Разъем такой же. 10 pin. Поэтому и хочу разобраться.
Старый 24.11.2021, 18:58   #2086
Image, я попытался.
Старый 24.11.2021, 19:04   #2087
Image, я попытался.
Я так понял, даже пытаться не стоит...
Старый 24.11.2021, 19:15   #2088
китайский переключатель должен работать. вопрос в том, как корректно... надёжность не оригинальных многофункциональных переключателей с али довольно низкая. по поводу что то там накрутить в нём васей, это не выйдет. он тупо нештатная "врезка"
Солян (29.11.2021)
Старый 05.12.2021, 22:32   #2089
Das Auto - GOLF 2011
По умолчанию Помогите с заводскими кодировками Golf 2011
Ребята, помогите с заводскими кодировками блоков или помогите решить проблему, которая свалилась на мою голову. Устанавливали сигнализацию на MK6, во время установки сел старый аккумулятор, ставили зарядку. Потом в блоке комфорта изменили два байта - это открытие центрального замка через личинку двери и ключ, работающий при зажигании, все это надо для работы сигнализации. Сейчас имеем такую проблему (сигнализацию физически отключили для того чтобы на нее не думалось): Перестал открываться замок багажника при удержании эмблемы и вместо открытия багажника происходит открытие замка лючка бензобака, то же самое происходит и с кнопки багажника - удерживаем и щелкает лючок. Открыть багажник сейчас можно только удерживая кнопку открытия всех дверей на брелоке и тянем за эмблему в это время. До смены кодировки 9 блока все работало и я ее естественно не сохранил, как и не менял ничего такого, в чем не уверен, а делал я кодировки не раз. И еще, теперь машина после снятия с охраны - заводится один раз, а потом стартером не крутит, пока не потухнет приборка или не сдернуть клемму с АКБ или колодку с BCM или приборки или вытащить реле зажигания...
botar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 16:46   #2090
В общем, нашел в логах изначальную кодировку, прописал и все заработало. Почему в блок прилетела бредятина полная, хотя менял два байта, для меня осталось непонятным...
Старый 18.02.2022, 15:27   #2091
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Привет, есть вопрос, хочу посчитать износ сцепления в DSG7, нашел кучу инструкций по Васе на эту тему, но на всех скринах вижу готовую таблицу со значениями, и вижу, как считать.
У себя же получаю только вариант, когда галками выбираю отображаемые значения, какие из них к чему относятся, понять сложно, что-то на английском, что-то на русском.
Что делаю не так, проблема в версии Васи, слишком новая?
У меня:
Надо:
Последний раз редактировалось Env; 18.02.2022 в 15:32.
DRIVE2
VW Golf 7 1.4 TSI 140hp Highline
Env вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2023, 20:56   #2092
del
Последний раз редактировалось kostet; 27.04.2023 в 14:22.
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
