Старый 08.11.2017, 19:34   #21341
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Привет всем,
поиск не помог
Может кто знает, можно ли как нибудь деактивировать нажатие сцепления как условие для запуска двигателя (ключом зажигания)?
Можно вопрос - зачем?
Старый 09.11.2017, 20:43   #21342
Das Auto - Golf 7, 1.2, 2013
Добрый вечер, форумчане. Столкнулся с проблемой - перестали гореть левые габариты спереди и сзади. Все остальное освещение работает нормально.
Полез смотреть схему предохранителей, в описании идет речь только о двух предохранителях, F23 и F31 - Фары и наружное освещение (в блоке предохранителей по рулем). Поменял их местами, все также работает, отсюда сделал вывод что предохранители рабочие. Задние лампы снимал проверял, тоже рабочие.
В схеме нет описания многих установленных предохранителей, кто-нибудь знает, стоят ли отдельные предохранители на габариты и какое положение. Благодарю
Последний раз редактировалось Pavel_T; 09.11.2017 в 20:50.
Pavel_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 06:58   #21343
Pavel_T, с кодировками не баловались?
Старый 10.11.2017, 09:27   #21344
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Pavel_T Посмотреть сообщение
залезь в блок предохр в салоне и отдефектуй все преды-могут быть оплавлены\не плотно сидеть в гнезде.....это фирменная болячка ВАГ-а.
+преды в подкапотке.
Старый 10.11.2017, 14:30   #21345
Das Auto - golf7
Привет всем,
поиск не помог
Посмотрите в сети пример установки сигнализации стар лайн на гольф7.
Там указано какой провод отвечает за "сигнал выжима" сцепления.
Когда себе устанавливал сигнализацию пользовался этим описанием, все очень доходчиво описано.
Никколаич вне форума   Ответить с цитированием
escape09 (10.11.2017)
Старый 10.11.2017, 14:40   #21346
На педали сцепления стоит датчик холла сцепления,он еще отвечает за подьем оборотов при выжиме для удобства трогания.
Старый 10.11.2017, 17:22   #21347
kostet,
но меня интересует только возможность убрать это принуждение
Идея у меня уже имеется, но вдруг кто знает как это сделать по другому...
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 11.11.2017, 15:25   #21348
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от r0mashko911 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! Подскажите люди добрые! Был небольшой удар в переднее левое колесо, после чего руль стал стоять неровно при ровных колесах...заехал на сход-развал (не ОД) выставили руль вроде все ОК. Подкинул ВАСЮ вылезла данная ошибка, пробовал удалять, а она опять вылазит.
7150 - Датчик угла поворота рулевого колеса
U0428 00 [032] - недостоверный сигнал
Можно ли самому как то адаптировать этот датчик или нужно ехать к ОД?
кто там интересовался, да и так вдруг кому пригодится...
ОД сделал адаптацию (переобучение) данного датчика, подключив шайтан машину и покрутив руль влево-вправо до упора (на шайтан-машине было указано как и куда крутить) делов на полчаса.
Вообщем датчик побежден, ошибок больше не вылазит
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
kiri_l (11.11.2017), logindm (11.11.2017)
Старый 11.11.2017, 16:17   #21349
Das Auto - Гольф 7, 140 л.с., 2015
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как снять плафон освещения багажника?
Пробовал, у меня не получилось. Побоялся сломать.
Эдуард1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 17:01   #21350
Эдуард1963, гм, да легко, только делать это нужно в тепле. Там пластик мягкий, чуть потянуть, сам вылезет. Но на морозе может лопнуть.
Старый 11.11.2017, 17:48   #21351
С какой стороны? Он у меня пружинит.
Старый 11.11.2017, 18:31   #21352
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Эдуард1963 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Снимать надо не сам плафон, а рамку в которой он стоит
Старый 11.11.2017, 18:48   #21353
Это как? Он вроде без рамки.
Старый 11.11.2017, 19:04   #21354
Там пластиковый кронштейн, в нем стоит плафон, в котором лампа. Многие его меняют на диод. Например, такой
Старый 11.11.2017, 19:14   #21355
Вот я и хочу поставить со светодиодом, а снять родной не могу.
Старый 11.11.2017, 19:25   #21356
Эдуард1963, вот для этого надо снять пластик, он снимается легко и проблем вызывать не должен. Но в тепле, чтобы не лопнуло ничего.
Старый 11.11.2017, 19:34   #21357
Вы имеете в виду обшивку багажника-чёрного света?
Старый 11.11.2017, 20:43   #21358
Эдуард1963, в обшивке чёрного цвета такая же чёрная фигня, в которой стоит плафон. Вот её нужно вынуть из обшивки, где решётка.
Старый 11.11.2017, 21:01   #21359
kiri_l, Большое спасибо!!!
Сходил в гараж, внимательно посмотрел, снял за 10 секунд.
Буду заказывать на АЛИ, сегодня распродажа, нашёл за 286,2 руб.
Старый 11.11.2017, 22:07   #21360
Эдуард1963, надо помогать)))
Не уверен, что дешевле - это лучше. Я всё-таки стараюсь брать у проверенных продавцов.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
