Старый 13.08.2013, 20:23   #81
Аватар для StepanJegorov
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Так, история продолжается... Попал мой диллер на замену рамы крепления лючка, и полировку кузова, отправил им фотки поцарапанной машины, а также поломанной рамки, пригрозил, что столичные оффициалы согласны (благо свой человек есть) сделать незвисимый аудит, и они согласились на все условия. Актюатор правда они поставили новый, и он пока работает изумительно.
Кстати я писал ранее что нужно отгибать левую сторону лючка, нет... Тянуть нужно правую, именно там у меня всё и исцарапано, и тянуть нужно вправо.
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ----------
http://www.volkswagen.ee/et/models/g...7/gallery.html
Не знаю появился он у вас или нет, но всё же.
28.03.2013 заказ, 21-я неделя производство, 27.06.2013 забрал. Г7, 1,6тди, ДСГ, комфортлайн, спорт сиденья, АСС, ЛДХО + биксенон, пакет бизнес+экзекьютив, чёрный перл.
StepanJegorov вне форума   Ответить с цитированием
Руслан7 (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 20:54   #82
Тыц:
это поломанная рамка.
Старый 13.08.2013, 20:56   #83
Аватар для Den71
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП
Печальная история, будем надеяться что это останется единичным случаем. Автору удачи!
Volkswagen Golf 7, Night Blue, 1.4, МКПП6, 122л.с.
Den71 вне форума   Ответить с цитированием
StepanJegorov (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 23:49   #84
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Вот как у Ауди выглядит тросик аварийного открывания лючка бензобака, если кому интересно.
CheVrn (14.08.2013), dip27 (31.10.2013), Mobip (14.08.2013)
Старый 14.08.2013, 00:54   #85
Аватар для CheVrn
Das Auto - vw
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Вроде бы один концерн, одна платформа... Или таким способом подчёркивается премиальность ауди?
"Каждый, у кого нет машины, - мечтает её купить, а каждый, у кого машина есть, - мечтает её продать" (Берегись автомобиля)
CheVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 01:26   #86
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Сообщение от StepanJegorov Посмотреть сообщение
купил бы только из-за панорамной крыши))
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 09:25   #87
Гость
Причём такой тросик только на Спортбэке и Седане
Старый 10.09.2013, 11:18   #88
Аватар для Wanch
Das Auto - VW Golf mk7
У меня тоже возникла проблема с лючком бензобака, при нажатии на лючок он не отщелкивается, приходится поддевать пальцем и тогда лючок можно открыть. Видимых повреждений не обнаружил, созвонился с сервисным центром vw, мастера все заняты, жду пока они перезвонят. Посмотрим как они это исправят, не хочется чтобы раздолбали лючок...
Golf mk7 - Trendline - 1.2 (105) DSG, Пакет «Comfort», Пакет «Technic», Система ParkPilot, Диски R16 дизайн Toronto
Wanch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 17:11   #89
а центральный замок слышно на нём, при закрытии-открытии?
ПС, мне кстати заменили полностью всю рамку, и облицовку заливной горловины, теперь всё чики-чики... и полирнули!
Старый 10.09.2013, 17:41   #90
Аватар для CheVrn
Das Auto - vw
StepanJegorov, Ничего так и не придумали на случай (не дай бог) повторения подобного: например ввести в багажник какой-нибудь тросик или что-то в этом роде?
Старый 10.09.2013, 18:13   #91
Гость
Сообщение от CheVrn Посмотреть сообщение
Вообще "гениальная" конструкция- чтобы заменить нераб. актюатор надо открыть лючок, а это возможно только при рабочем(!) актюаторе:D Придётся от А3 актюатор ставить и тросик выводить в салон
Vred (30.11.2015)
Старый 10.09.2013, 18:18   #92
Аватар для Alex_Spb
Das Auto - GOLF 7
Да уж, теперь страшно более чем на 400 км от дома отъезжать, вдруг обратно не вернешься:) Хотя конечно если в лесу встанешь ночью быстро жалость к отломанной крышке пройдет.
Alex_Spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 20:00   #93
Аватар для Hameleon585
Das Auto - VW Tiguan 220
Сообщение от Alex_Spb Посмотреть сообщение
А зачем ночью в лесу ломать крышку лючка бензобака?
Старый 10.09.2013, 21:01   #94
спичку кинуть.
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ----------
CheVrn, там не придумать ничего... всё как-то слишком упаковано.
CheVrn (10.09.2013)
Старый 11.09.2013, 01:26   #95
Аватар для Alex_Spb
Das Auto - GOLF 7
Сообщение от Hameleon585 Посмотреть сообщение
Ну я к тому чтобы если все таки встал была возможность поехать дальше, залив например из канистры. А так спичку кинуть тоже вариант:D:D
---------- Сообщение добавлено в 01:39 ----------
А кстати, есть ли доступ к баку помимо лючка? У меня на 4-м гольфе бензонасос в багажнике вроде как можно снять и туда залить. Точнее насчет залить не знаю, но вытаскивается он через багажник и вроде как насос погружного типа т.е. сняв бензонасос имеем доступ в бак, на 7-м не такая кострукция?
Старый 11.09.2013, 06:39   #96
сиденье я поднимал, гайка есть на баке, как и на любой другой машине... но, к ней подходит копна проводов... и я так понимаю отключив, получишь после подключения, нерабочий датчик уровня, и насос... нужно будет адаптацию проводить. Но это моё личное мнение, как оно на самом деле, не знаю. Просто основываюсь на том, что сейчас все системы сигнальные/управления слаботочные, естественно кроме моторчиков... и мозг при потере или просадках, или скачках напряжения, полностью вырубит этот узел, до выяснения.
Старый 11.09.2013, 07:01   #97
На самом деле всё значительно проще. А если есть сомнения-не включать зажигание в момент манипуляций.
Старый 11.09.2013, 20:53   #98
в момент выключенного зажигания, после снятия с сигналки и открытия двери... без вставления ключа... с периодичностью щёлкает какое-то реле... какое из них? куда идёт питание? за чем следит БК? и что можно отключить, а что нет?
Параноя? Просто обжигался на этом, хоть и сам, Кип и А.
Старый 11.09.2013, 21:52   #99
Аватар для ZAXXX
Клеммы с аккумулятора скиньте, тогда точно можно все разъемы отключать, думаю запасного маленького аккумулятора в недрах машины не предусмотрено.
Kia ceed Рисовоз
Старый 11.09.2013, 22:01   #100
Аватар для Валерий1970
Das Auto - Golf 7, 6МТ, 122 Hp.
StepanJegorov,
насколько глубоко в профессии?
Comfortline, TSI ,6-МКП, Blue Pacific. Машинка-класс!
Валерий1970 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
