Старый 14.03.2019, 10:04   #1161
Das Auto - Golf 6, CAXA, 2012
По умолчанию Проблема с топливным насосом.
Всем привет!
Год назад, при резком повышении оборотов двигателя, начал дергаться автомобиль. Как будто проваливался в турбояму, а потом, ускоряясь, начинал из нее выбираться. Проблему долго не удавалось решить, так как город маленький и механики с слесарями - сплошное расстройство. Решилось заменой модуля управления бензонасосом и заменой самого бензонасоса. К сожалению, я решил сэкономить и поставил аналог. Меня заверили в приличном качестве, взяли честно заработанные и отпустили восвояси.
Датчик уровня топлива на насосе с самого начала начал привирать где-то на 5-8 литров, а спустя 2 месяца не ежедневной езды послышался негромкий, но явный писк-гудение со стороны бензобака. Прислушался - вроде бензонасос, а не фильтр.
Вопрос: насколько срочно его надо менять или это допустимый звук работы насоса и он пока не собирается умирать?
trsg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 10:17   #1162
trsg, что за аналог вы взяли. изменение шумов, это не хороший признак в работе БН
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ----------
То, что аналог врал по количеству топлива, это не есть признак неисправности, это возможно из за не верно выставленного поплавка. тупо погнут и патенциометр датчика видит другой уровень, соответственно сопротивление на показометр панели поступает не то, что нужно
Старый 14.03.2019, 11:06   #1163
Не знаю точно, но что-то из Китая. Не VDO, Bosh или Pierburg, а что-то дешевле. В районе 5 тысяч отдал.
Старый 14.03.2019, 11:26   #1164
Аватар для Роман51
trsg, поменяйте фильтр.
Старый 14.03.2019, 11:38   #1165
почему думаете, что это в нем причина?
Старый 14.03.2019, 11:44   #1166
Сообщение от trsg Посмотреть сообщение
можно только предположить, что забитый фильтр может давать повод к лишним нагрузкам на БН
Старый 14.03.2019, 11:48   #1167
Аватар для Роман51
trsg, , на САХА достаточно часто именно фильтр издаёт посторонний шум, причём что оригинал, что UFI (его прямой аналог). Оба, кстати, сделаны в Китае. Отлично зарекомендовал себя Hengst (и он единственный из аналогов Европейского производства!)))
Старый 14.03.2019, 12:23   #1168
Так фильтр стоит после насоса, а не до него.
Старый 14.03.2019, 12:43   #1169
Если вы уверены, что звук не от фильтра,а от насоса, то всё равно есть вероятность, что причина в фильтре.
как бы вам доходчивей объяснить: возьмите обыкновенную трубку и попробуйте в неё дунуть, теперь закройте один конец трубки пальцем и снова дуньте. если почувствуете разницу, значит сможете представить, когда насосу легче качать топливо.
trsg (14.03.2019)
Старый 14.03.2019, 12:51   #1170
Вполне себе доходчиво
Поменяю фильтр - отпишусь. Спасибо всем.
Старый 14.03.2019, 16:38   #1171
Аватар для ckm
Фильтр поменять стоит, но это не поможет. Тоже приобрел недорогой ТННД, тоже периодически попискивает, тоже придется покупать новый оригинальный.
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ----------
В моём случае не создает достаточного давления. Езжу по пенсионерски - все пучком. В своем стиле - ошибка по низкому давлению
Старый 14.03.2019, 19:32   #1172
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
так дело не в тнвд, а в погружном насосе(в баке)
Старый 14.03.2019, 20:57   #1173
Аватар для Роман51
trsg, погружной насос в баке зачастую обозначается аббревиатурой ТННД (Топливный Насос Низкого Давления) по аналогии с ТНВД.
недорогой ТННД
Старый 14.03.2019, 21:06   #1174
никогда не слышал такой аббревиатуры. буду знать.
Старый 19.03.2019, 08:45   #1175
Das Auto - Golf 6; 1,4 TSI; DSG 11.2010
Всем привет.
Высокий уровень масла в двигателе. Выше нормы намного.
Масло заменил по ТО. Залито столько сколько необходимо.
Проверил через сутки. Уровень все равно выше нормы. Я бы даже сказал, четкой границы масла не наблюдается.
Уровень проверял и на холодную и на горячую.
На станции сказали, что бензонасос добавляет бензин к маслу. Нужно менять (17.000 руб).
Может такое быть?
Leonidsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 10:41   #1176
Аватар для 130r
Leonidsk,
Бред.
Бензонасос только перекачивает топливо из бака в топливную систему.
Впрыск топлива в двигатель производят форсунки.
А вот они могут, в случае неисправности, переливать топливо, которое попадет в масло.
Кстати, при холодном пуске в двигатель подаётся богатая смесь, и несгоревшее топливо тоже попадает в масло.
На щупе несколько меток, выше какой метки находится уровень масла?
Старый 19.03.2019, 11:48   #1177
Аватар для Роман51
130r, автор некорректно выразился. Течёт ТНВД в его случае...
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ----------
Leonidsk, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=68059
Старый 04.09.2019, 16:27   #1178
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Насос в баке можно косвенно проверить через Васю. Но только если машин заводится. На ХХ в тестах устройств, отключаем тнвд, и давление упадет с примерно 120 бар на 6,5 бар. Последняя цифра и есть давление насоса низкого давления (в баке). Двигатель в этот момент будет работать не стабильно. Если заглохнет, то насос под замену.
Т.е. если ТНВД отрубить, то двигатель всё равно должен работать?
Если скинуть фишку под капотом, можно того же эффекта добиться?
Старый 04.09.2019, 16:37   #1179
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
Высокий датчик на низах фигню показывает и то, что он покажет будет отличаться от показаний манометра. Там можно попробовать сделать по другому. После остановки двигателя, в шнурке через базовые сбросить давление в рампе, потом отключить зажигание, снять фишку с клапана на тнвд и потом снова через диагностику посмотреть давление. Вот это давление и будет давлением насоса с бака. Но надо учитывать, что насосом в баке управляет блок управления, который и регулирует подачу в зависимости от показаний на высокой стороне, так как на 1.4TSI, на низкой нет датчика давления.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 04.09.2019 в 16:46.
vgik811 (05.09.2019)
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
