Старый 02.10.2015, 15:46   #1301
Надо просто виброизоляцию проклеить по пластиковому щиту и металлу двери. 2-3 мм хватит, если боишься за вес двери или денег жаль :-) ! Никакого силикона. А поверх виброизоляции шумоизоляцию приклеить. Это будет дело!
Малышев (23.07.2016)
Старый 18.04.2016, 15:51   #1302
Аватар для Lehanson
Das Auto - Golf 6, 1.6 DSG
дребезжат левая и правая передние двери при езде...смазка замков ликви моли ровно как смазка силиконом катафотов внизу двери результатов не дали...напрягает ужасно...в чем еще может быть проблема? регулировка замков?
Lehanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 21:02   #1303
Нажми снаружи на ручку закрытия двери с силой. Дверь внутрь насколько прогибается? Если на глаз больше 2 мм, то желательно подрегулировать скобу на стойке, т.е. подвинуть её внутрь машины. Но, вообще, проблема должна решаться комплексно - виброшумоизоляцией двери.
Lehanson (19.04.2016)
Старый 22.04.2016, 22:40   #1304
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
Сообщение от Alek111 Посмотреть сообщение
Вниманию тех, кто мучается от хрустов и скрипов уплотнителя дверей.
У меня самого такой проблемы на Golfe нет, однако на второй машине Tiguane была и довольно сильно доставала. Хрустящие звуки издает бархотка. Я перечитал ряд форумов и перепробовал несколько способов и хочу предложить свой.
1. Силикон - пробовал брызгал, эффект держится очень недолго, вылил постепенно целый большой балон, после обработки скрипов нет, но уже через несколько поездок все возвращается на место. Салон только провонялся.
2. Пленка - пробовал клеить, здесь важен один момент - пленка должна быть скользкой, иначе как хрустело так и будет хрустеть.
3. Свечка - хороший способ.
И наконец мой метод - обычное детское мыло, намыливаем бархотку, даем ей высохнуть (мыло не смываем) и все! Мыло постепенно будет вымываться, мне хватает на целый год такой обработки. Операция в случае чего обратима - если не нравится смываем водой.
Подтверждаю, кусок мыла творит чудеса, всегда с собой.
Karta008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 13:27   #1305
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Что-то дребезжит под рулем(предположительно) на неровностях.
Звук такой как будто металлическая пластина одним концом плотно прикручено а другой конец пальцем отводить и отпускать пока тресется примерно такой звук.
Старый 09.05.2016, 16:41   #1306
Аватар для Andy B
Das Auto - Golf VI GTI МКП
завелся сверчок в задних дефлекторах подлокотника. Достал! кто сталкивался? что там сверчит?
Andy B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 22:56   #1307
Das Auto - VW Golf 7 1.2 tsi 105hp 2014
Ребят, подскажите, Golf 6, на неровностях на скорости сверчок слева в районе лобового стекла, где оно соединяется с торпедой, или откуда то из под торпеды. Именно слева, но вроде как не в стойке.
Тип файла: jpeg image.jpeg (81.2 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Phoma; 22.07.2016 в 23:06.
Phoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 23:29   #1308
Phoma, щелкает на стыках и неровностях? Такая же беда. Пробовал тонкой металлической линейкой и салфеткой вычистит/вымыть там всё - не помогает. Снимать торпеду не вариант
Старый 22.07.2016, 23:56   #1309
Дребезжит при езде по хреновому (грубому/шаршавому) асфальту.
Старый 23.07.2016, 09:44   #1310
Как вариант набрызгать туда грязеотталкивающую смазку Ликви-Молли. Её можно забрызгать через тонкую трубочку.
Старый 17.07.2017, 19:05   #1311
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 2012 6MT
как снять упоры , в которые входят замки крышки бардачка?
B3K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 11:50   #1312
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
народ, при громкой музыке и шершавой дороге (низкопрофильная резина на 17 дисках) дребезжат декоративные вставки серебристые в дверях. В теме несколько раз встречал упоминание о подобной проблеме, но решения не увидел. Брызгать под них белой смазкой от ликви моли?
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 22:14   #1313
Аватар для Waimen
Das Auto - Golf - VI - CAXA -
от сверчков
Waimen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 15:01   #1314
Сообщение от Waimen Посмотреть сообщение
эту штуку видно будет. Или я не правильно понимаю, где ею проклеивать
Старый 28.11.2018, 14:47   #1315
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 (tdi cr) CAYC, 2013
Если вопрос уже задовали, я извеняюсь! Не работает поиск(по крайней мере на смартфоне). Жутко скрипит шторка багажника в закрытом сост. (на универсале). Мож кто то решил проблему?
vadoss4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 15:34   #1316
Das Auto - Golf 6 BSE мкпп5
Сообщение от Andy B Посмотреть сообщение
Ты вот прям как мой случай рассказал :D только у меня он сидел в очечнике :D
Ge-or, спасибо, попробую :)
Вот и у меня так же. Только за очёчником (там где датчики объема или как там правильно).
Rudy ojciec вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
