Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > ОФФ-Топик
ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем)
Старый 08.09.2017, 17:26   #61
Аватар для map
я извеняюсь за ориентацию фотографий,почему то с телефона тако загрузились.
Вообщем хочу проводку поменять,точнее развести на отдельные автоматы освещение и силовые розетки. Нагрузка планируется обычная, но зимой обогреватель 2-3 кВт включать надо, отдельно прожектор над входом внутри гаража. На вход поставить УЗО. Подскажите,как реализовать самому.
Последний раз редактировалось map; 08.09.2017 в 17:28.
Излечу ваши души....
Старый 08.09.2017, 21:40   #62
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Схема, "автоматы", шина под DIN автоматы, шины на "ноль" и "землю", пассатижи, кусачки, нож, набор отверток, дрель, сверла, шурупы с дюбелями, кабель, розетки, выключатели, лента изоляционная, крепеж для провода, молоток и от 2 до 6 часов свободного времени.
2,5 мм2 - это максимум 4,4 кВт. Сварочный аппарат???
Если нужно составить схему - пиши. В остальном Ютюб. Для крепежа кабеля советую брать такой
Максимальная производительность по хорошим (без осыпающейся штукатурки) каменным стенам.
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ----------
Да, еще сам щиток нужен будет.
Вроде ничего не забыл. Кабель на силовую часть бери 2,5х3, на свет 1,0х2. Провода в кабеле должны быть медными одножильными.
© Джордж Оруэлл.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 21:48   #63
Аватар для map
Можно схему прикинуть? А как эти кабеледержатели крепить? Интересна примерная стоимость этого добра на хороших комплектующих? Делать буду сам
Последний раз редактировалось map; 08.09.2017 в 21:51.
Старый 10.09.2017, 21:37   #64
Аватар для map
подскажет кто схемку разводки?
Старый 11.09.2017, 05:06   #65
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Подмигивание
макс 902,
TiMSI, Хочу поделится радостью ----нам проложили кабель и наконец стало 229-230 вольт !!! ( а вчера приезжало телевидение Москва 24 ) Наверное к выборам сделали так быстро Но правда ещё не всё закопали ну к НГ закопают
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
TiMSI (11.09.2017), макс 902 (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 10:05   #66
Аватар для TiMSI
Сообщение от map Посмотреть сообщение
К вечеру набросаю.
© Джордж Оруэлл.
Старый 11.09.2017, 11:47   #67
Аватар для макс 902
ну вроде того
Тип файла: png 0000000000025.png (50.2 Кб, 24 просмотров)
map (11.09.2017), TiMSI (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 18:41   #68
Аватар для TiMSI
макс 902, опередил !
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ----------
Разгибаешь скобку, кабель закладываешь в ушко, легким ударом молотка (лучше киянки) забиваешь как дюбель в отверстие в каменной стене.
По ценам - первое что накидал в первом попавшемся инет магазине.
Последний раз редактировалось TiMSI; 11.09.2017 в 19:00.
© Джордж Оруэлл.
map (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 21:54   #69
Аватар для макс 902
ток я бы на 32А вводной и диф поставил бы
Старый 11.09.2017, 23:04   #70
Аватар для map
говорят не разрешено вводной автомат ставить ДО счетчика.
интересно в леруа не левак шнайдеровский? и как рассчитать метраж провода?
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ----------
и надо ли проводку вести в гофре?
Старый 12.09.2017, 12:25   #71
Аватар для openready
map, счетчик лучше исключить из данной схемы))
Старый 12.09.2017, 13:02   #72
Смех
Будьте осторожны при работе с электрооборудованием
Rusto (12.09.2017)
Старый 12.09.2017, 17:20   #73
Аватар для TiMSI
Глупость. Просто боятся, что ты сможешь подключиться к сети до счетчика. Расскажи им про "зажим вида - крокодил" или "прокалывающий зажим". В принципе, если в распределительном щите ГСК нет защиты от КЗ, он был бы полезен. Если там есть "автомат", то можно сразу на счетчик.
Думаю, что нет. Крупные сети таким не занимаются. Для желающих у них есть "кЕтай".
План гаража и калькулятор или рулетка, ручка и бумага.
Для монтажа в щитке возьми еще метр простого провода - 4 мм. или метр кабеля (потом раздербанишь на провода), чтобы сделать красиво - проводники по цветам.
© Джордж Оруэлл.
map (12.09.2017)
Старый 12.09.2017, 21:34   #74
Аватар для map
по поводу счетчика,сегодня разговаривал с председателем,он сказал сам распломбируешь,а потом позовешь,запломбируем.закупил сегодня все необходимое. На свет взял 20 метров 1,5х3,на силовую-2,5х3 ,леграндовские автоматы на свет 10А на розетки 2х16, вводной на 32 А,УЗО 40А двухполюсный. на силовые 16А взял,потому что розетки сами 16А, для силовой нагрузки взял розетку в сам щиток,но он тоже на 16А. Максимум что буду включать в розетку силовое-это обогреватель на 3 кВт,остальное у меня слабенькое,ну 750 ватная болгарка. Вводной автомат и диф имеет 4 клеммы,на них надо и ноль и фазу заводить чтобы обе цепи размыкать?
Последний раз редактировалось map; 12.09.2017 в 21:52.
Старый 12.09.2017, 21:52   #75
Аватар для venom
Собрал недавно, гармонь. Вводной опломбирован при установке.
Тип файла: jpg IMG-20170713-WA0029.jpg (303.0 Кб, 16 просмотров)
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 12.09.2017, 22:14   #76
Аватар для TiMSI
Да, на УЗО есть указание на какую клемму подключать ноль (N). Снизу или сверху без разницы (обычно). Вообще все должно быть в инструкции. Сложного ничего нет.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ----------
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
"Пломбы" на автомате не увидел. С учетом того, что открыты клеммные зажимы, там ничего не опломбировано. Наверно, ты имел ввиду опломбированные клеммы счетчика.
По снимку выше, рекомендую использовать шину-"гребенку", для подключения автоматов на потребители. Перемычки тоже можно, но шина удобнее и надежнее.
© Джордж Оруэлл.
Старый 12.09.2017, 22:27   #77
Аватар для map
да но шина стоит 200рэ а метр 4ммх2 стоит 50 рэ)))) я тоже терзался сегодня выбором и купил метр провода.а по поводу нагрузки расчетной на автоматы нормально будэ?
Старый 12.09.2017, 22:29   #78
Das Auto - .
А 200 рублей,семейный бюджет обрушат,или как из той серии ;при покупке мерседеса,скидка 5$?!
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 12.09.2017, 22:39   #79
Аватар для map
ну это так,при условии что я за авв щит заплатил 3 тр,но в нем шина нулевая и заземляющая уже есть
Старый 12.09.2017, 22:41   #80
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
Mercury, вот ты затычка во все темы лезешь. Ладно бы по теме.
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
