Старый 28.01.2018, 11:58   #241
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Сам себе противоречишь. Если ждать смысла нет, то стоит начать с раксосовки. Смена масла на погуще саму проблему не решит.
да, я понимаю, что надо. Но, лень берет своё... может, к лету решусь. Пока все же попробую сменить масло
Старый 28.01.2018, 12:47   #242
Phoenix, или машину продать, всё-таки 5 лет уже)
Старый 28.01.2018, 19:48   #243
Аватар для Phoenix
идея хороша, только на стоящую замену нет денег
Старый 28.01.2018, 20:47   #244
Phoenix, это да(
Старый 28.01.2018, 21:23   #245
Аватар для Phoenix
Phoenix, это да(
а замена масла на более густое, уверен, что ничего не даст?
Старый 28.01.2018, 21:29   #246
Phoenix, может, даст чуть меньший расход, может, ничего не даст. Ты для себя решил, ты хочешь с проблемой разобраться или просто самоуспокоиться?
Старый 28.01.2018, 22:37   #247
мне кстати в сервисе как то сказали "а нафига ты в новую машину льешь 5W-40, вот типо как она начнет жрать масло мосле 60-80тыс км, вот тогда и надо начинать лить, а сейчас пока можно и 30-ку". Что это было, я так и не понял, но продолжил лиь 5w-40 и менять каждые 7500км.
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 06:51   #248
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
Это панацея от масложора?
Старый 29.01.2018, 06:52   #249
Никогда не понимал, как это расход масла ноль?
Скорее тут подразумевалось, что от ТО до ТО не нужно доливать
---------- Сообщение добавлено в 06:53 ----------
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
А не проще замену масла совместить с раскоксовкой?
Старый 29.01.2018, 07:43   #250
Аватар для Phoenix
ещё надо разобраться как её делать. переход от теории к практики это самое страшное
Старый 29.01.2018, 07:48   #251
Эта процедура в любом сервисе будет стоить копейки (в масштабах капиталки движка). Просто если масложор запускать, то это 100% выльется в капиталку, даже если ничего там не ушатать, то почистить нагар точно придется.
Старый 29.01.2018, 09:44   #252
Das Auto - VW GOLF VII
Ну вот и я приехал. 1.4 122 л.с., ДСГ7. Машина 2013 года выпуска, пробег 58 000 км. Последние полгода жрала по литру масла на 1000 пробега. Не парился особо, собирался продать, при этом не в руки новому владельцу, а в трейд-ин, чтобы карму сильно не портить, но не успел)))) Пару дней назад загорелся чек и епц, затем машина затроила и отказалась ехать. Привезли в официальный сервис, диагностировали в двух цилиндрах компрессию около 4, ну то есть ее отсутствие, по сути. Предварительно сказали, что кольца разрушились. Мда. Я впечатлен. Будут вскрывать мотор и смотреть че там с ним. Ценник ориентировочный озвучили 100 - 150 т.р., если это кольца. А если что-то еще...В общем как думаете, знатоки, кольца ли это, или я вообще на капиталку попаду по полной?
П.С.: кроме одного раза ТО все делал у офф. дилера. Как мне правильно предложить вариант по куланцу сделать? Может кто-то конкретный алгоритм действий из практики общения с дилером посоветовать?
Последний раз редактировалось Mr.T; 29.01.2018 в 09:48.
Mr.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 09:50   #253
Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
вскрытие покажет, бывает еще прогорают поршни, но в обоих вариантах кольца и поршня под замену. Худший вариант если пострадал блок цилиндров.
Может прогорели клапана или подклинили от нагара ... на 122л.с. были дефектные ГБЦ до 2014года.
Старый 29.01.2018, 09:54   #254
По деньгам, тысяч 300 рублей?))))))))))))
Старый 29.01.2018, 09:58   #255
если у ОД делать вздумаете, то еще и не хватит
в нормальном стороннем сервисе обычно бюджет на капиталку 60-90к, на драйве можете почитать варианты.
По вашему случаю пробуйте куланц, пробег не большой, но одно ТО не у ОД конечно снижает шансы почти на ноль, нужно проверить попадает ли ваща ГБЦ под ТПИ, если да, то тогда усиленно давить на куланц.
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ----------
Вот примерные последствия дефектной ГБЦ
Mr.T (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 10:06   #256
Мда...дак вот понять бы где. Может кто-то подсказать толковый сервис по фольксвагенам в Перми? Я по знакомым не смог узнать, увы(
Старый 29.01.2018, 10:12   #257
А вот была трабла с кольцами
Mr.T (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 11:12   #258
Das Auto - Golf7, 1.4(122hp) МКПП, 2014 год
Никогда не понимал, как это расход масла ноль? Были у меня и корейцы и японцы и немцы, и новые и б/у, но ни на одном авто не было такого, чтобы уровень от ТО до ТО ни на мм не снизился. НИ НА ОДНОМ.
У меня на прошлом авто ни на мм масла не уходило, или на столько мало, что не замечал. Авто форд мондео :) брал новым с салона, 5 лет откатал на нем. Гольфятьня от замены до замены (15000) примерно 800 грамм - 1 литр жрёт. 2,5 года, жор держится на одном уровне. Причём не могу понять от чего он зависит. То вроде держится, то упадёт. Причём когда гонял на дальняк, 1600 км, масла не жрал, что удивило, хотя наваливал хорошо на нём.
abk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 15:23   #259
они ясновидящие?
не думаю, что кольца разрушились. Закоксовались эт точно.
А можешь сказать какой режим эксплуатации был на твоём авто?
Короткие дистанции, не полный прогрев мотора, стояние в пробках или же быстрая езда и длинные дистанции? Какое масло лил? Интервал замены?
abk1,
Сообщение от abk1 Посмотреть сообщение
мотор с турбиной?
Последний раз редактировалось escape09; 29.01.2018 в 15:27.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 29.01.2018, 15:40   #260
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
они ясновидящие?
abk1,
мотор с турбиной?
Закоксовались и сразу троение с пропажей компрессии?
Да, короткие дистанции, не полный прогрев мотора, стояние в пробках - это всё про меня. Коробка ДСГ 7, в морозы, правда, переходил в ручной режим либо в S и давал побольше оборотов, чтобы она успевала прогреться немного. По трассе очень редко. Масло - сначала кастрол 5w30 лил (в сервисе сами заливали такое), потом перешел на Ликви Моли молиген 5w40. Интервал замены 10-11 тысяч пробега. По сути раз в год, поскольку ездил мало
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
