Старый 20.12.2017, 16:49   #21
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Тоже делал весной Гзоксом с промывкой, масложор ушёл
Shuma практич. полный аналог Gzox, а стоит в 3 раза дороже
Сейчас самый эффективный и неагрессивный это ProTec, но он собака дорогой
Последний раз редактировалось Васечкин; 20.12.2017 в 16:51.
Старый 20.12.2017, 16:52   #22
Das Auto - 6R
Протек получше, но не настолько как цена на него. Эти же типы тестили их в сравнении
ziga_zaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 17:02   #23
вот что вышло.
результат удовлетворительный, так, как химия только размягчила отложения, но они не исчезли от неё, пришлось дотирать щёткой и сбивать парогенератором. а в двигателе этого без разбора естественно не сделать.
мне понравилось как смывается лаковое отложение, оно реально при долгом воздействии просто стекает и металл остаётся чистым.
Тип файла: jpg IMG_20171220_175132[1].jpg (295.7 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171220_175144[1].jpg (294.1 Кб, 91 просмотров)
ziga_zaga (22.12.2017)
Старый 20.12.2017, 17:19   #24
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
с поддона ничего не подымит-у суслируса есть видео такое-а вот хон вся эта шумма с поверхности цилиндра может покрыть непонятной гадостью которая ничем потом не отмывается....так же есть видео сулсиуруса...
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ----------
Сообщение от shibakovka Посмотреть сообщение
смортел он-лайн трансляции разборки двигателя tsi от suslikrus, 100% такая промывка зло, краску с поддона подымает!
как раз в его видео ничего она и не подымает....после замачивания поддона на сутки...
Старый 20.12.2017, 19:17   #25
владимир76, а до обработки деталей есть фото? Может там и так не было криминала?
Старый 20.12.2017, 19:38   #26
weter80, выше есть же. если речь про маслоприёмник. он был сильно грязный. корпус снаружи перед тем как фоткать ещё тряпкой протёр, домой грязь тащить как то не хотелось. а сама сетка еле продувалась. мотор лет 5 уже лежал без работы.
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ----------
пост №17 http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...4&postcount=17
Старый 21.12.2017, 05:50   #27
владимир76, я про поршни веду речь...
Старый 21.12.2017, 08:39   #28
weter80, поршни были тоже грязные, но не самый жёсткий вариант.не планировал кому то, что то доказывать, хотел проверить как эта химия вообще работает, по этому начал не со своего двигателя в гольфе , а запчастей в гараже.
Тип файла: jpg DSC_0017.jpg (91.3 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0090.jpg (93.4 Кб, 63 просмотров)
Старый 21.12.2017, 10:16   #29
Das Auto - гольф+
Вчера специально посмотрел его видео. В одном из них по разборке CDAB краска внутри поддона вспучилась и потрескалась. Владелец сказал, что делал раскоксовку.
Старый 21.12.2017, 13:46   #30
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Чем и как долго?
Старый 21.12.2017, 20:40   #31
Das Auto - гольф+
В районе 35 минуты видна картинка вспучивания краски: https://www.youtube.com/watch?v=94QweL0u1xg
На другом видео владелец такого-же движка раскоксовывал Лавром 4 раза - вроде нет отслоения краски.
Вот и подумаешь - лить или не лить.
Старый 22.12.2017, 09:25   #32
Там, похоже, не одна раскоксовка побывала. Уверенно не скажешь.
https://www.drive2.ru/b/463127767710433335/
Старый 09.01.2018, 12:13   #33
Аватар для map
Кстати именно Алексей мне делал раскоксовку клапанов на гольфе,но он полностью разбирал крышку и снимал клапана и вручную их чистил.Очень толковый парень.
Излечу ваши души....
Старый 10.01.2018, 01:10   #34
Аватар для Роман51
В бытность свою механиком торгового флота пользовали такую ядрёную химию http://www.offshoresupply.co.uk/unit...n-remover.html отмывала все застарелые отложения на судовых дизелях добела...для профилактики использовался впрыск смеси с водой. Вполне допускаю что данная химоза вполне эффективно работает и в автотранспорте. Надо бы найти поставщика и потестить...
Старый 11.02.2021, 09:01   #35
Das Auto - golf 7
Гзокс не подымает краску с поддона.
Если на 1,6 то там поддон алюминиевый.
Себе делал Митсубиси Шумма по причине масляного налета в 4 цилиндре и расхода масла на скорости за 130 км/ч.
Эффект есть. Увидел металлический блеск днища поршня после применения, да и работать стал приятнее.
Масло за 3500 км долил 300 гр, но и езжу по 140 пока погода позволяет.
При вентиляции цилиндров поймал на тряпку столько нагара, что подохренел немного, хотя и бенз с рождения авто только лукойл на проверенной заправке, да и масло раз в 9-10 т.к. меняю.
Летом повторю, но это профилактика.
ну ты нижнюю часть коллектора и улитку вторичного воздуха снимал же для этого? не боялся за тефлон на поршнях? я так понимаю ничего с тефлоном не будет если температура ОЖ ниже 50 градусов?
superslavka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
