Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Топливная система
Старый 08.01.2012, 23:51   #1
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI МКПП
Хорошо (Golf 6) Устранение треска в районе топливного фильтра
После двух визитов с "треском в районе пассажирского сидения на холостых оборотах" к ОД, в процессе которых (визитов), как обычно бывает, треск пропадал, заехал на яму, снял пластиковую защиту справа (8 гаек), взял кусок пенополиуретана (или как он там называется) от упаковки из-под видеокарты и затолкал его в овальное отверстие в лонжероне, тем самым, подперев топливные трубки, которые там, действительно, болтаются. Треск в районе пассажирского сидения чудесным образом пропал. Остался треск только от топливного фильтра под задним сидением, с которым тоже безрезультатно обращался к ОД и получил отказ: все фильтры такие, топливо плохое, можем поменять за ваш счёт, но это до первой соринки в топливе, затрещит снова. В общем, заменят на ТО 30 000 км. Автомобиль VW Golf 6 TSI 1.4 май 2010 г.в.
Выглядит это всё вот так:
А вот топливный фильтр, который трещит:
Последний раз редактировалось Cartman; 09.01.2012 в 11:37.
Hotel вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (09.01.2012), Denio_Racer (10.04.2013), meetrich (21.01.2013), tikulek88 (15.01.2013), ZabVasVik (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 00:19   #2
Аватар для map
а вот как решил эту проблему наш одноклубник garibalgy
Излечу ваши души....
Alexnic (03.01.2013), Anck-su-Namun (17.07.2012), CooLEO (14.03.2012), Denio_Racer (10.04.2013), meetrich (21.01.2013), ter10n (23.05.2012), tikulek88 (15.01.2013), Vinsent (30.12.2013), yusam (26.03.2016), ZabVasVik (29.01.2012)
Старый 13.03.2012, 23:59   #3
Das Auto - Skoda
Есть стук об зашиту как в первом посту, у ОД должна быть инфа уже по данному вопросу (у меня есть), но стук от топливного фильтра останется, к сожаленью у фольксвагена замена фильтра по гарантии из-за стука не практикуется. Тем не менее фильтры из последних поставок имеют маркировку 6.6 бар, вместо 6.4 (один и тот же кат. номер), с ними пока таких нареканий не было, видать конструктивно доработали.
Skywok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 22:59   #4
Аватар для meetrich
Das Auto - CG6 1,2TSI DSG
как тарахтит топливный фильтр
заходи > think music
meetrich вне форума   Ответить с цитированием
catalyst (29.03.2013), den 458 (13.03.2013), sasha2oo (20.03.2013), Xellla (01.10.2015)
Старый 08.03.2013, 08:18   #5
Модератор
Аватар для R32
Сообщение от Ромик_43rus Посмотреть сообщение
периодичность замены топливного фильтра какова?
30 000км. Более подробно по моторам можно посмотреть тут
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Alik*R (21.07.2013), Vinsent (29.12.2013), Ромик_43rus (08.03.2013)
Старый 24.05.2013, 19:54   #6
Аватар для meetrich
Устранил вибрацию трубок как предложил Barlone с использованием трубной изоляции.
Нужно:
1. Трубная изоляция (я купил 2 метра с внутренним диаметром 6 мм, в отделе кондиционеров, они ей медные трубки изолируют)
2. Смазка с маленькой трубочкой (у меня была силиконовая)
Что делал:
1. Снял пластиковую защиту
2. Сделал из изоляции две трубочки по 1-му метру
3. Прыснул немного смазки внутрь трубной изоляции, чтоб шло как по маслу
4. Снял заглушку, надел на трубки изоляцию и просунул внутрь.
5. Одел заглушку.
6. Установил пластиковую защиту
Процесс на видео:
Последний раз редактировалось meetrich; 26.05.2013 в 23:19.
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
adamant (24.06.2014), Agillar (19.10.2016), Alexn76 (01.02.2014), Alezhka (25.11.2013), andrey02 (01.07.2013), chiperoid (02.11.2017), Curtis (09.02.2014), Dimon_ENG (24.09.2013), DTATR (16.08.2013), icecold (31.08.2015), ireznik (05.05.2014), John_K (26.05.2013), KeHT57 (14.09.2013), Nik0lai86 (23.11.2014), o5pwnz (16.07.2013), Rostiks (05.09.2013), Ryslan DyX (10.06.2016), sapel (26.09.2013), saturnus1 (17.08.2013), Vinsent (24.09.2013), yusam (26.03.2016), Чудо Творожок (30.05.2013)
Старый 29.12.2013, 20:23   #7
Аватар для Vinsent
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
А у меня сначало появился треск в районе бардачка и правой передней стойки, был слышен на холостых при прогретом движке (показание расхода БК= 0.5 л/ч).
У ОД разобрали защиту справа и напихали поролона в отверстия ланжерона, по которому идут топливные трубки- помогло на пару тысячь км.
У другого ОД подошли к проблеме посерьёзней: отсоединили обе трубки (белую и чёрную) возле топливного фильтра и возле движка и вытащили их полностью с лонжерона. Промыли и продули сам лонжерон, затем обрызгали его каким-то спреем типа пласти дип. На топливные трубки надели трубную изоляцию из вспененного понополиуретана почти по всей длине и вернули их на место.
Наступила полнейшая тишина, которой хватило на полгода.
Снова треск, вернее трещётка как в видео (пост 10). Но на этот раз звук был чётко слышен сзади, в районе правого посадочного места. ОД попытался вновь сослаться на топливные трубки, но после моего предложения приложить отвёртку металлическим концом к топливному фильтру на заведённом авто, а к рукоятке приложиться ухом, чтобы чётко и громко услышать данный звук (вычитал это на одном немецком форуме) спорить перестали и убедились в локализации источника. Правда поменять фильтр, признав случай гарантийным, не согласились. После получаса переговоров и звонков в центральную контору VW, всё же фильтр был поменен бесплатно.
Сейчас вроде тихо, но судя по предыдущим постам, моё счастье продлится недолго
Последний раз редактировалось Vinsent; 29.12.2013 в 20:25.
Vinsent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 21:48   #8
Аватар для infiniti8.8.8
Vinsent,
Вот официалы гады, у меня на "драйв 2" что ли лазили? :D :D :D
№1 http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2248432/
№2 http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2451179/
№3 http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2485282/
№4 http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2525121/
adamant (24.06.2014), Eltigen (15.05.2014), Nik0lai86 (23.11.2014)
Старый 16.09.2014, 21:30   #9
Сообщение от andrushka76 Посмотреть сообщение
ну что - мученики дойчепрома? - никто так и не решил толком вопрос со стуком трубок? а то я уже три раза к ним ездил. эффект ноль. стучат.
По моему самое наилучшее решение:
http://www.drive2.ru/l/2248432/
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
