Старый 20.10.2019, 19:50   #15301
RocKids, Дело Техники 830104 хорошо подходит
RocKids (22.10.2019)
Старый 23.10.2019, 01:26   #15302
Das Auto - Golf 6, 2011
Купил шнурок vag. Хочу отключить громкую пищалку при постановке/снятии сигнализации. Она скорее всего штатная, убирал кучу галочек в vag can pro, всё тщетно. Кто знает, помогите...
sarava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 01:31   #15303
sarava, если это не работает, значит ас не штатная.
Старый 23.10.2019, 08:59   #15304
Вот в этом посте девочка, скорее всего тоже с такой же сигналкой. Только это было 5 лет назад и ей по-любому помог шарящий человек, если она вообще решила эту проблему.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=56614
а 5-ый байт весь перепроверен
Старый 23.10.2019, 15:25   #15305
У меня нет дополнительного брелока для сигнализации. На лобовом стоят объемники, слева на торпедо у зеркала маленькая лампочка с красным индикатором. Громко пикает когда ставлю на охрану кнопкой штатного ключа. Ну как отключить этот противный высокочастотный звук при постановке/снятии?
Тип файла: jpg 20191023_164549.jpg (288.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 20191023_162215.jpg (291.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20191023_162208.jpg (287.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось sarava; 23.10.2019 в 16:50.
Старый 23.10.2019, 17:00   #15306
sarava, у Вас нештатная АС с управлением через штатный ключ.
Надо искать что установлено и читать как отключать, путем программирования через кнопку валет.
Штатная сирена стоит в правом подкрылке, а датчики не на лобовом, а в плафоне.
Старый 23.10.2019, 19:44   #15307
На фото обозначил цифрами 1 и 2. Индикатор номер 1 - это от штатной, а 2 - это НЕ штатная, я правильно понимаю? Кстати у этой штучки(№2) под колпачком не только лампочка индикации, там есть мини кнопка, может это и есть ВАЛЕТ? Как узнать вообще название, какие есть способы, всё разбирать не очень хотелось бы...
Тип файла: jpg 20191023_164549.jpg (273.8 Кб, 28 просмотров)
Старый 23.10.2019, 20:05   #15308
sarava, ну если никаких документов нет, то разбирать.
sarava (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 20:57   #15309
Короче купил шнурок VAG COM в основном чтобы убрать эту пищалку... В итоге болт! Саму сиренку перевернул физически в сторону тканевой обшивки, стало немного тише. Пока устраивает, позднее может еще залеплю динамик чем-нибудь хозяйским. Когда выбесит, просто отрежу кабелёчек. А если будет скучно и много времени, то всё -таки разберу всё под рулём и может даже под правым подкрылком) Пока думаю, что штатная сигналка была, потом просто накрылась (болезнь гольфов что ли). А вторую сигналку предыдущему хозяину наверное поставили наскоряк, бюджетно и не совсем правильно(по принципу "главное работает"). И поэтому я не могу её отключить шнурком, либо я тупой.
Старый 24.10.2019, 08:28   #15310
Аватар для PinkMark
Ребят, посоветуйте хороший съёмник для вв проводов на BSE.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 24.10.2019, 09:25   #15311
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
Аккуратно отверткой да и все. Не так уж часто их снимать то приходится.
Старый 24.10.2019, 12:21   #15312
Аватар для Slesar82
Привет. Последнее время начал барахлить люк бензобака, не хочет открываться. Надо его немного понажимать. Это надо менять эту защелку?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 14:01   #15313
Аватар для Iceman
Das Auto - GOLF VI 2012 1, 6 МКПП
Iceman, литра 3 еще остается, если сольется 6.
Спасибо!!!!!
Iceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 14:31   #15314
Das Auto - VW Golf 6 1,4 Tsi 2010
Печаль
Привет всем . Я тут новичёк , недавно купивший гольф 6 1,4 tsi 2010г пробег 130000 . Начал замечать при холодном пуске стуки , подскажите пожалуйста что делать , куда бежать ) масло ещё не менял после хозяина . https://youtu.be/ZQc1MzY42Lc вот сам запуск двигателя .
Всем заранее благодарен .
Sergius00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 17:16   #15315
Das Auto - Golf 6
Может у кого нибудь стоит сигнализация Pandora DXL3500 и подсветка в зеркалах. Как сделать что бы при снятии с сигнализации загоралась подсветка, освещая пространство перед дверью? С штатного брелка подсветка загорается.
Darkzone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 03:02   #15316
Аватар для NeRay
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
Привет всем. Может быть кто нибудь знает, кожаный салон от GTI5 и GTI6 имеют отличия?
NeRay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 16:19   #15317
друзья, вопрос. есть такая фирма, делающая диски - borbet. кто что может сказать про нее. стоит ли рассматривать?
Старый 31.10.2019, 20:16   #15318
Аватар для TSI inside
Das Auto - VW GOLF MK6 1.4 TSI, CAXA, 6MT, 2009
Насколько я знаю, это колеса немецкого производства (они точно были в прошлом). Они определенно использовались в качестве некоторых оригинальных колес для предыдущих гольфов и других VW. Должны быть респектабельные колеса. На что ты смотришь?
Golf VI 1.4 TSI Highline |
TSI inside вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 12:39   #15319
Аватар для Nash13
Здрасьте.подголовники от кодиака встают на наши сидухи?
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 20:01   #15320
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi 105 2012
Добрый вечер. В общем как-то ехал по трассе загорелся чек двигателя и машина не едет выше 140 км/ч. Поехал на диагностику. По итогу ошибка P155A00 Регулирование давление наддува низкое. Кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите что да как?
Экрем вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
