06.11.2019, 13:52 | #15321 | |||
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
Народ, нужна ваша помощь.
Стала вылазить периодически ошибка о неисправности ABS! При появлении ошибки на приборке, тяга пропадает, мотор не тянет как будто ... По коду ошибки информации особо не нашел. Может кто сталкивался с подобным, подскажите, куда копать, где искать проблему. Спасибо. Ошибка такая: Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 06.11.2019 в 13:55. |
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
06.11.2019, 14:10 | #15322 | ||||
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
06.11.2019, 14:24 | #15323 | |||
Sultan_SPb,
Описание ошибки у Ross-tech |
Пользователь сказал cпасибо: | Sultan_SPb (06.11.2019) |
06.11.2019, 14:28 | #15324 | |||
130r, а где этот модуль находится, проверить проводку?
06.11.2019, 14:42 | #15325 | |||
Блок управления двигателем находится под кожухом водоотводящего короба (жабо), со стороны пассажира.
Меня настораживает наличие ошибки по ограничению работы, связанное с высоким напряжением. Может и не в проводах дело. Но их тоже надо проверить. Если нет связи с блоком по CAN, есть вероятность что микросхема приемопередатчика CAN повреждена. |
06.11.2019, 14:45 | #15326 | ||||
Я недавно снимал трапецию, закисла, возможно каким то образом задел ЭБУ, отсюда и контакт возможно как то изменился. |
06.11.2019, 14:51 | #15327 | |||
Я предположил что она может быть повреждена, увидев ошибку по высокому напряжению.
То что вы снимали трапецию недавно - похоже вот исходная точка поиска неисправности. И проблема скорее всего в проводке. |
09.11.2019, 13:09 | #15328 | |||
Das Auto - гольф 6 2011
Здравствуйте .На водителя не дует воздух в остальные три режима , нормально переключается . Слышно что переключается а воздух как бы мимо , идет не в салон .
Подскажите что делать . И не снимая панель можно как то добраться до заслонки (или что там переключается) . И самому можно снять панель .А то в салоне 5000 р. |
09.11.2019, 22:08 | #15329 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Алексей 7777, адаптацию заслонок делали?
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей 7777 (10.11.2019) |
10.11.2019, 10:30 | #15330 | |||
10.11.2019, 13:28 | #15331 | |||
10.11.2019, 22:23 | #15332 | |||
Das Auto - golf 6
подскажите на гольф 6 с ПДД какие амортизаторы задние нужно заказать, а то стучат уже полгода. надоело
13.11.2019, 08:35 | #15333 | |||
Подскажите, есть ли родная магнитола со встроенным Bluetooth?
13.11.2019, 08:42 | #15334 | |||
PinkMark, rcd 330g plus / r340g, composition media, discovery media.
Пользователь сказал cпасибо: | PinkMark (14.11.2019) |
14.11.2019, 15:20 | #15335 | |||
Das Auto - bentley
на 6 гольфа оригинальные развальные болты продаются комплектом? если да подскажите номер пожал кто знает?
15.11.2019, 18:46 | #15336 | |||
Подскажите каким клеем можно приклеить зеркало заднего вида ко стеклу. И реально самому приклеить.
17.11.2019, 14:32 | #15337 | |||
Можно клеить самому.
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей 7777 (18.11.2019) |
19.11.2019, 22:14 | #15338 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (20.11.2019) |
24.11.2019, 01:05 | #15339 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
Del
Последний раз редактировалось Alexey200; 24.11.2019 в 15:46. |
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
29.11.2019, 10:17 | #15340 | |||
Всем привет.
Перебирал трапецию стеклоочистителей, закисла, после сборки работает как то не правильно. Пару раз перебирал, но так и не нашел правильного положения. При работе в авторежиме, щетки останавливаются выше положения на фото, если отключить авторежим, щетки ставятся в крайнее нижнее положение, при вытаскивании ключа зажигания, щетки ставятся в положение как на фото, т.к. моторчик доводит щетки вверх, а не вниз, как ранее! На кронштейне с двигателем есть какие то отметки, может в этом узле не правильно собрана? Фото: |
