25.02.2020, 18:16 | #15421 | |||
Das Auto - Golf plus 1.2 tsi 2009
Приветствую всех. Столкнулся с одной неприятной болячкой на 1.2 tsi 2009 (80т. пробег), при нажатии на тормоз обороты скачут и машина глохнет. Грешил на вакуумник, поменял, безуспешно. Дальше взор пал на датчик стоп-сигнала(т.к. при его откючении проблема пропадала), заменил, так же проблема осталась. Мужики, помогите советом.
02.03.2020, 11:23 | #15422 | |||
Das Auto - VW Golf 7.5 R 2019
С конца 2010 года у гольфов идёт новая электроника. По моторам скорее всего новые ревизии точно были, но за это время цепи и сопутствующее, должны были заменить все.
02.03.2020, 12:10 | #15423 | |||
Das Auto - Golf 1.4 2009
Всем привет, есть у кого желание помочь в замене передних дисков с колодками и задние колодок (ручник не Электра) гольф 6
Нуждаюсь в гуру)) я |
02.03.2020, 12:39 | #15424 | |||
02.03.2020, 13:36 | #15425 | |||
sheff, 130r, мне кажется, у меня этот глюк и с кнопки пассажира.
Взору вчера на драйве предстала запись о данном глюке на Октавии. Вылечился заменой шестерни. Причем шестерня стороннего производителя, т.к. в оригинале её нет. Ссылка: https://www.drive2.ru/l/533395081940435784/ |
02.03.2020, 19:10 | #15426 | |||
Das Auto - Golf plus 1.2 tsi 2010
Здравствуйте! Задался целью установить в свой гольф плюс 2010г.в. птф и не могу найти решетки в бампер. Подойдут ли решетки птф от мк6?
09.03.2020, 11:48 | #15427 | |||
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Оторвал защиту с левой стороны, при установке новой, отломал один винтик, кто-нибудь знает как их заменить
Последний раз редактировалось Sanich; 09.03.2020 в 11:50. |
10.03.2020, 16:30 | #15428 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
Подскажите код оригинальных задних тормозных дисков на гольф 6 саха 2011 случаем не 1K0 615 601 AB ??
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
10.03.2020, 16:39 | #15429 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
Пользователь сказал cпасибо: | Alexey200 (10.03.2020) |
10.03.2020, 16:41 | #15430 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 2012 г.
Alexey200, актуальная ревизия 5Q0615601F
VW Golf VI Match 2.0 TSI DSG6
10.03.2020, 16:55 | #15431 | |||
Ilsur, поэтому и спрашиваю, была вроде замена кода на 1K0 615 601 AB
10.03.2020, 18:02 | #15432 | |||
Alexey200, 1K0 615 601 AB старый номер, замену указал выше
Пользователь сказал cпасибо: | Alexey200 (11.03.2020) |
10.03.2020, 18:36 | #15433 | |||
Das Auto - VW GOLF MK6 1.4 TSI, CAXA, 6MT, 2009
Как вы можете без PR-кода сказать, какой тормозной диск подходит? Я спрашиваю, потому что, например, ATE показывает 4 разных размера задних дисков для CAXA: 253 мм, 256 мм, 272 мм и 282 мм. Мне просто интересно
10.03.2020, 18:39 | #15434 | |||
TSI inside, Могу, смело. На caxe за все время шли задние тормозные диски 253мм. Вот по колодкам другое дело, здесь акцент на PR-код.
10.03.2020, 20:52 | #15435 | |||
Das Auto - Volkswagen, ccbz, 2010
Всем привет! На днях ударили машину, нужна замена крыла переднего, хочу брать с разбора и стоит вопрос подойдёт ли например с 1.6л мотора на 2.0 гти, они вообще одинаковые? И как определить подойдёт ли по цвету? Заранее спасибо!
10.03.2020, 21:49 | #15436 | |||
12.03.2020, 10:21 | #15437 | |||
Das Auto - volkswagen golf 6 2012
Golf 6 1.4tsi caxa: Можно ли совмещать катушки 036905715G и 036905715H ?
12.03.2020, 10:36 | #15438 | |||
persik_persik, да, они полностью идентичны, 036905715H последняя ревизия для CAXA
12.03.2020, 13:15 | #15439 | |||
Das Auto - BSE 1.6 2012
Подскажите какой ремень поставить, чтоб мимо насоса кондиционера Golf 6 BSE 1.6 102 л.с.
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk |
12.03.2020, 19:37 | #15440 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Antosha2812, если вышел из строя сам компрессор, то достаточно открутить срывную пластину и тогда вращаться будет только шкив. Вращение со шкива на ось компрессора передаваться не будет. Но нужен спец. инструмент и не забыть вытащить резиновые демпферы.
Если проблема со шкивом, тогда только другой ремень. Какой не знаю. Может кто-нибудь ещё подскажет. |
