Старый 02.12.2011, 12:22   #21
Das Auto - vw гольф 6 1,4 tsi
у меня стальная стоит
кирилл2105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 15:59   #22
Аватар для woodyM
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
Beliy,
Я в Эстонии покупаю..заказал ППД,дилер сказал что защиты не будет :-(..Вот я и хочу заранее заказать композитную (140 евро) т.к стальных здесь нет.Тоже пробивал поддон на гольф 4 обошлось 60 евро но "осадок остался"...:-(
woodyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 19:28   #23
Аватар для DiVO
Сообщение от woodyM Посмотреть сообщение
Композитную защиту, в отличие от стальной, после хорошего удара придется менять. Защита тогда выйдет дороже, чем пробитый поддон. :D
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 02.12.2011, 19:54   #24
Аватар для woodyM
DiVO, видел образец композитной защиты..думаю чтобы ее пробить надо наехать на противотанковую мину... :-))
Старый 02.12.2011, 20:06   #25
Аватар для DiVO
Я не о том.
Слабый удар эта защита, конечно переживет и защитит картер. Но если удар будет таков, что несмотря на защиту картер будет пробит, то помимо картера придется менять и защиту, т.к. считается, что она потеряла структурную прочность. С алюминиевой та же петрушка.
А стальную можно выправить и поставить обратно.
Старый 02.12.2011, 20:08   #26
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Сообщение от Slacker Посмотреть сообщение
То, что может сломать пластиковый "пыльник", также негативно может повлиять и на металл + при серьезной аварии металл будет только мешать.
+100500!
Я на Шкоде поменял пластик на сталь.В результате после удара камнем на дороге загнуло защиту так,что при ТО снять защиту для смены масла было оооочень тяжко.Пластик бы треснул,но крепеж бы снять было легко...А железо согнулось и согнуло крепежи.
Так что в пластике вместо железа есть смысл...
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 20:39   #27
Аватар для woodyM
Я бы и не стал менять пластик ...но в Эстонию бензиновые приходят без защиты картера,дизеля с пыльниками но их на бензиновые ставить нельзя...А стальных здесь нет...:-(Так что выбора никакого...
Старый 19.01.2015, 16:49   #28
Das Auto - VW-golf 6
По умолчанию Защита двигателя Alfeco
у меня vw golf 6 1.4 tsi. заказал на него стальную защиту двигателя марки alfeco, но пришла для 1.6 двигателя. еще не устанавливал, позвонил продавцу, тот заверил, что разницы никакой. Так ли на самом деле? встанет ли защита? И почему-то она из двух отдельных частей, есть ли схема сборки?
feelstyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 01:20   #29
Аватар для Роман51
feelstyle, схема сборки в комплекте защиты...на всякий случай дублирую, если в гугле забанили...:D
Пыс: Гольф 6 и Октавия А5 защита одинаковая, если что...
Тип файла: jpg 1532.jpg (198.0 Кб, 57 просмотров)
feelstyle (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 13:14   #30
Das Auto - Golf VI ,1.4tsi,мкпп
разбил недавно композитную защиту,жалко очень(качественное изделие),узнал,что новая стоит в районе 12000р(((,решил поставить металлическую за 2500.и еще дабы не создавать новую тему,отпишусь тут.вдоль днища по обеим стоонам идут две пластиковые защиты,даже не защиты,а пыльники наверное.так вот,вторую зиму подряд,когда на дороге лежит мокрый снег(езжу в основном по трассе),под нее набивает мокрый снег,она не выдерживает и отваливается...а стоит тоже недешево,вчера заказал 3200р одна сторона!конструктивный косяк?может вообще не ставить?но там под ней вроде трубки всякие проложены..
Borikdjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:19   #31
Аватар для Totoro
Borikdjan, стоит композитная. 4800 с установкой стоила. http://vezysam.ru/store/14417/14453/14742/
Может у тебя где крепежа не хватало в той которая под днищем? У меня все очень плотно.
Последний раз редактировалось Totoro; 20.01.2015 в 13:22.
Старый 20.01.2015, 13:29   #32
Totoro, в том то и дело,что все плотно.в прошлом году у меня вообще на двух машинах в один день отвалилась эта защита боковая,иногда езжу на А6 в С6 кузове,там так же сделано,до обеда на аудюхе,после сел на своего гольфа и то же самое!!!как раз в такую погоду с мокрым снегом,я офигел!
Старый 20.01.2015, 14:55   #33
Totoro, я приводил в пример цену на оригинальную композитную защиту
Старый 20.01.2015, 15:08   #34
Das Auto - golf6 style
Borikdjan, мысли по поводу стальной защиты: а как поведет себя мотор с коробкой при аварии? По идее он должен слетать с опор и уходить вниз разломав композитную защиту, а по стальной как по рельсам полетит в салон.
Nik_sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 15:23   #35
Nik_sok, ну тут уже каждый для себя сам решает.честно говоря,в теории все красиво,но практике думаю вряд ли так произойдет,как вы описываете.
Старый 20.01.2015, 16:24   #36
Аватар для descorpion
Das Auto - был VW Golf VI 1.4 TSI МКПП 2012
Nik_sok,
на стальной защите между прочим применяются срезные болты, так что в случае аварии он тоже полезет не в салон, а упадет вниз, срезав болты в местах креплений
Но не стоит забывать, что сила удара должна быть очень и очень приличной, для того чтобы движок поехал в салон
descorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 18:39   #37
Das Auto - 206 1.4 мех-> Г4 98 мех ->каризма01 мех->Г01мех->бора02мех4*4->бора03мех>Г5+>Г6+мех>Кодиак4*4>октави
По умолчанию как поставить защиту картера CAXA
Итак- машина приехала в Россию с Австрии, на не стоковой подвеске (H&R), низкая, но управляется как надо. Было решено пока что не менять на ППД, а поставить защиту- куплены кронштейны, защита, болты.
Поднимаю на подъемник и вижу облом: на лонжеронах- должны присутствовать гайки,
к которым прикручиваются кронштейны ( как мне кажется), а их там нет.
Что делать, что подскажите?
Или я что то неправильно понял по схеме?
xEpypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 19:42   #38
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от xEpypr Посмотреть сообщение
Так надо поставить
Автомеханик
Старый 04.10.2015, 20:16   #39
Аватар для Сандро
а их там нет.
Если разговор о шестигранных отверстиях, то в них отлично встанут шестигранные резьбовые заклёпки.
Старый 04.10.2015, 20:37   #40
Спасибо всем огромное за помощь)).
Оказывается там этих гаек и не должно быть: вот тут человек все очень хорош описывает ) https://www.drive2.ru/l/731268/
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
