16.10.2019, 14:04 | #2201 | ||||
Так вот я скажу больше, он еще и перестает звенеть просто так, ни с чем на связано. Вот он у меня звенел пару раз на той неделе, а потом 2 недели тишины. Мне кажется что из масляной системы масло стекает полностью в поддон, возможно изза обратного клапана, видимо он не плотно закрывается, и масло за ночь успевает стекать. Потом его промоет маслом, или как то повернет, и он начинает плотно закрываться, и наступают "тихие" деньки. Еслиб гремело по причине износа, то гремело бы всегда, и на горячую скорее всего тоже. Про замер цепи на карандаше. Я пробовал, измерял цепь, и если их немного повернуть на той самой оси, то они висят уже несколько по другому, и этот метод не годится для определения изношенности. Нагляднее наверное мерить отклонение цепи от горизонтальной линии, чем больше она износилась в сочленениях, тем сильнее она будет провисать. Но самое главное, удлинение цепи влияет на положение распредвалов к коленвалу, и специальный датчик за этим следит. |
Пользователь сказал cпасибо: | Evgen@ (07.06.2020) |
17.10.2019, 07:21 | #2202 | ||||
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI MT, 2011, Style
17.10.2019, 12:07 | #2203 | |||
а не звенит потому что меняешь фильтр, и обратный клапан в нём девственен.
17.10.2019, 13:37 | #2204 | |||
17.10.2019, 16:41 | #2205 | |||
Я всегда ставлю МАНН, и у меня звенит иногда.
18.10.2019, 08:47 | #2206 | |||
18.10.2019, 08:58 | #2207 | |||
А оригинальный фильтр чем плох?..
18.10.2019, 10:09 | #2208 | |||
18.10.2019, 22:24 | #2209 | |||
Вскрывал оригинал и Mann. Близнецы! отличий не нашёл!
19.10.2019, 14:17 | #2210 | |||
в оригинальной коробке чаше всего лежит МАНН, если покупаете оригинал из серии эконом. то там уже не будет МАНН.
10.11.2019, 06:23 | #2211 | |||
Das Auto - МК6 + люк
а кто еще покупал цепь или комплект для замены не оригинал?
21.11.2019, 16:12 | #2212 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
Погуглил тут комплект по замене и слегка офигел от цены, если год назад комплект с фазиком был 12.5р, то сейчас 25 минимум!
Пошель гуглить дальше и вот что выдало: подкину немного интересного, но цена оч странная, поиск выдал мне это https://www.drive2.ru/market/offers/522865 (на авито тоже оно есть) сайт с адресом производителя в румынии http://www.mollergermany.de/ ну и парт намбер: mr001ea111dz Что это? Последний раз редактировалось shibakovka; 21.11.2019 в 20:57. |
Пользователь сказал cпасибо: | info222 (25.11.2019) |
22.11.2019, 13:31 | #2213 | ||||
Das Auto - honda accord 06
24.11.2019, 10:39 | #2214 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Проехал на ремкомплекте 70тыс, пока все норм, ниче не трещит, вот интересно - когда цепь снова надо будет менять, только ремкомплектом опять покупать? Или можно отдельно найти цепь из ремкомплекта
18.12.2019, 12:26 | #2215 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI МКПП 2011
Господа, приветствую. Имеется Golf 6 1.4 tsi 2011 года, пробег 82 тыс. км (VIN WVWZZZ1KZCW082956). На холодную иногда пару секунд слышен треск. Плюс был в сервисе на диагностике, сказали цепь желательно поменять, так как растянулась. Посмотрел рем. комплекты и ужаснулся. Цена заоблачная - 25 тыс. на автодоке и 30 тыс. на экзисте. На одном из форумов подсказали, что можно купить следующий комплект:
Цепь ГРМ 03C 109 158 A Натяжитель 03C 109 507 BA Направляющая 03C 109 509 P Направляющая 03C 109 469 K болты натяжителя N 91097201 (2 шт) Антифриз (1л) G12 038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний; 03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней; 03C 109 293 - Прокладка (2 шт.); D 176 600 A1 - Герметик для части поддона; D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки. Цена всего вышеперечисленного около 10 тыс. Подскажите, достаточно ли будет этого комплекта? |
18.12.2019, 13:38 | #2216 | |||
andreitru, известно ли как обслуживался автомобиль все эти 8 лет и какая периодичность замены масла? И вообще, родной ли пробег? Только зная ответы на эти вопросы можно судить о том надо ли менять цепочку или нет.
Полагаю 25 это с фазорегуляторами, а 10 без них. Имхо, что первый, что второй вариант - не дорого, для того, чтобы без проблем кататься следующие 130-150 тыс км. и не прислушиваться к трескам на холодную, при условии грамотной установки, регулярного маслосервиса, и не парковать на передаче без ручника под горку) |
Пользователь сказал cпасибо: | andreitru (21.12.2019) |
20.12.2019, 18:00 | #2217 | |||
andreitru, если пойти по более бюджетному варианту - треск может снова проявиться спуся недолгое время, потому что треск дает именно фазорегулятор, цепь в очень редких случаях трещит- когда уже совсем хана ей
25.12.2019, 15:58 | #2218 | |||
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
Я писал или нет, после замены цепи, 60 тысяч я проехал без единого треска, только натяжитель был нового образца, а потом резко загорелся чек ( ошибка не соотношения фаз) . 1.4 160 л.с
25.12.2019, 18:07 | #2219 | |||
Romi4n1, общий то пробег каков?
30.12.2019, 23:50 | #2220 | |||
196000 пробег сейчас, машиеу брал на 74000 ( но был смотанный ) , за это время 2 раза цепь менял
Пользователь сказал cпасибо: | info222 (31.12.2019) |
