Старый 19.07.2019, 09:13   #7501
Аватар для Oxis
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Добрый день. Появилась ошибка под двигателю, лямбду менял, поставил новую NGK. Куда теперь смотреть?
Пробег: 124820km-77559mi
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали VW/Audi: 06A 906 033 JF АО: 06A 906 033 JF
Компонент и/или версия: BSE S71 1.6 2V 4494
Кодировка: 0044071
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
4 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 0.992
Напряжение: 0.420 V
Коэф.лямбды: 0.992
(нет узла): 0.99
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 0.992
Напряжение: 0.420 V
Коэф.лямбды: 0.992
(нет узла): 0.99
Скорость: 0.0 km/h
18683 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; провод соединения с массой
P2251 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Возд. масса: 87.2 мг/ул
Напряжение: 2.060 V
Бин.биты: 00000110
(нет узла): 0.99
Напряжение: 0.000 V
16514 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1984 /min
Возд. масса: 92.7 мг/ул
Напряжение: 2.960 V
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 0.000 V
Сопротивление: 0.07 kOhm
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ----------
Добрый день. Появилась ошибка под двигателю, лямбду-1 поменял три месяца назад, поставил новую NGK. Куда теперь смотреть?
"В стельку трезвый"
Oxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 16:25   #7502
Das Auto - VW Golf 6
Сообщение от muver1984 Посмотреть сообщение
Пробег 267 тыс км.Замена всех задних рычагов на 250 тыс км.Замена турбины на 240 тыс км.Замена цепи на 163 тыс км.На кузове много сколов краски внизу дверей по порогу,под задними фонарями,на стыке крыла и заднего бампера вообщем надо красить.Поменяны аморты по кругу диски колодки +поставил умный ртс(почему для России его не ставят снова не понимаю очень нужная вещь).А так есть планы до 400000 докатать.
"умный ртс" а это что такое?
Vitalya68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 06:34   #7503
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
Сообщение от Vitalya68 Посмотреть сообщение
Нагревательный элемент, штатно устанавливаемый в корпус отопителя мощностью 1кВт. Сам включается при работе отопителя при наружной температурой ниже +7 градусов, выключается после нагрева охлаждающей жидкости более 70 градусов. Сам регулирует потребляемую мощность с генератора во избежании его перегрузки. Как то так.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 13:21   #7504
Das Auto - Golf VI 1.6 DSG
Сообщение от chel74 Посмотреть сообщение
а где брать такую штуку?
Mish_ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 05:16   #7505
Аватар для chel74
РТС - официальная запчасть для дизельных двигателей. Номер позже выложу. Я покупал с разборки Европы. Устанавливал сам.
VAG 1K0 963 235 E
Последний раз редактировалось chel74; 30.07.2019 в 05:29.
izuver (30.07.2019)
Старый 30.07.2019, 11:35   #7506
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
chel74, не только на дизель, c 2012 года ставили с завода на бензиновые, у меня стоит с завода.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 12:51   #7507
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
У меня тоже 2012 г. 1.4 САХА. Как узнать установлен или нет. Купил весной. +7 еще не видел?
vovahik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 19:24   #7508
Аватар для chel74
Сообщение от vovahik Посмотреть сообщение
В коробке предохранителей под капотом установлен предохранитель на 100 А. Толстый красный провод.
если прохладно на улице, то на холодном двигателе при МАХ температуре на климате должен возрасти расход на холостых оборотах до 1,4-2 л/час
Старый 31.07.2019, 22:21   #7509
Аватар для RocKids
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
Re
Последний раз редактировалось RocKids; 31.05.2020 в 13:36.
RocKids вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 10:09   #7510
Спасибо посмотрю.Не думаю что на все комплектации2012 г.вып. ставили такой подогрев.Наверное это доп. опция за доп.плату.У меня комплектация Хайлайн.
Старый 01.08.2019, 14:32   #7511
это связано не с комплектацией с типом установленного двигателя и тем, в какую страну поставлялось. а именно ставили на все диз. авто для стран с холодным климатом
у меня трендлайн оптимум (почти комфортлайн). но дизель. и стоит эта штука. рынок - Польша. для РБ так же ставили. в Россию дизеля вроде не поставлялись офиц.
Старый 02.08.2019, 14:23   #7512
Das Auto - Golf6, BSE, 2012
Добрый день. Прошу совета. Некоторое время назад при запуске двигателя или при движении стала появляться надпись check engine и esp, при этом обороты падают и машина начинает медленно ехать и практически не набирает скорость. Через некоторое время или если заглушить и снова завести двигатель, то это все пропадает. Сделал диагностику, выявлено 5 ошибок. Кто нибудь знает, что это? Я так понял это катушка или провода. Как это можно заранее проверить, прежде чем покупать запчасти и ехать в сервис на замену? Что еще надо проверить и может быть поменять (пробег 95000), при том, что на 90 менял цепь и свечи?
Последний раз редактировалось Vic-Vic; 02.08.2019 в 14:28.
Vic-Vic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 21:14   #7513
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Я свой брал в салоне офф.дилера
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 22:42   #7514
van hanegen, принято. но упор был на другое - что в дизеле эта функция в стоке есть)
Старый 19.08.2019, 14:17   #7515
Das Auto - Гольф6
Появился скрип на малом газу на горячую на 1 и 2 передаче дальше пропадает . И когда притормаживаешь двигателем на 2 передаче тоже слышно . При торможении педалью тормоза скрипа нет . Значит колодки нормальны ? Что это может быть .
Львович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 19:55   #7516
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI 2011
Если у тебя 1 блок зажигания, а не 4 катушки, то скинь фишку, выкрути 4 винта и внимательно осмотри его очень внимательно со всех сторон. Любая трещина в компаунде приводит к пробою ,и, как следствие, к срабатыванию защиты (ошибке ESP) и поездке "потихонечку":)
SyStemHuK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2019, 19:58   #7517
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi 105 2012
По умолчанию Загорелся чек
Добрый вечер. В общем как-то ехал по трассе загорелся чек двигателя и машина не едет выше 140 км/ч. Поехал на диагностику. По итогу ошибка P155A00 Регулирование давление наддува низкое. Кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите что да как?
Экрем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 23:47   #7518
Das Auto - golf 6 1,6 BSE 102 2011
Добрый день/ночь!
Гольф 6 102 BSE 1,6 пробег 190000
В движении загорелся индикатор АБС на правой панели- вырубился мехатроник и руль. Попытался завести - ни стартер не крутится, ни КПП не перевести с парковки, руль заблокирован.По индикаторам - только АБС горит не нормально.
Оказалось сгорела плата мехатроника :(....
Последний раз редактировалось olegic; 05.06.2020 в 12:12.
olegic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 23:20   #7519
Всех приветствую! Как удалить это сообщение!? Просто проблему решил!
Последний раз редактировалось WWWorm78; 04.07.2020 в 01:46.
WWWorm78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2020, 23:09   #7520
Аватар для Snappy84
Das Auto - GolfVI 2012
Вот беда, изначально ошибся с разделом, написал не туда, был не внимателен. Ну а проблема возникла после 6 лет эксплуатации авто. Стали вздуваться уплотнители стёкол. Вердикт - замена. Цена одного - 2400.
Тип файла: jpg IMG_20200823_214626.jpg (293.7 Кб, 40 просмотров)
Snappy84 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
