Старый 19.02.2015, 13:52   #1
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
По умолчанию Сколько прожила опора КПП на Golf VI
В нете уже много инфы о диагностике и замене опоры КПП.
Предлагаю собрать некую статистику о ее живучести, в зависимости от условий эксплуатации.
Моя сдохла на 90000км. Появились стуки при езде по мелким неровностям на небольшой скорости. При прохождении крутых поворотов влево с набором скорости от 20 км/ч появились скрипы и стуки. стучит сильнее при температурах близких к 0(зимой). Диагностировать ее действительно сложно.
Я пробовал на стоячей, не заведенной машине выкручивать руль вправо, стук еле слышен, и кажется, что стучит под движкой. При прямо поставленных колесах, раскачивал кузов, таже песня. И только при вывернутых влево место стука проявляет себя в полной мере. Для убедительности в этом же положении взался за левую стойку стаба и сильно подергал, удары в опоре отчетливо слышны.
Условия эксплуатации в средней полосе России: экстримальных морозов нет, жары тоже, дороги не сильно убитые. Машине 5 лет.
Замена в эти выходные.
Старый 19.02.2015, 14:21   #2
Аватар для refutation
Das Auto - VW Golf 6 GTI Revo st.2
97000 км. Все норм. На последнем ТО попросил посмотреть, сказали все отлично.
refutation вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 17:42   #3
Аватар для Tiro
Das Auto - Golf mk6 TSI 1.4
45 тыс,замена по гарантии. Катал по очереди каждого инженера.
После снятия показали, дефектов не увидел. На новой был такой же скрип,прошло...
Tiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 18:21   #4
Аватар для Кукиш
Опора КПП это нынешняя попаболь фольксвагенов. Все страдают, и поло, и гольфы и пассаты с тигуанами.
Старый 19.02.2015, 19:55   #5
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Знаю "ацкий" колхозный:Dспособ восстановления опоры кпп.Сейчас сам на такой езжу с осени,все гут.Почему не стал покупать новую,да денег жаль на ветер выкидывать.Я на пятом гольфе менял, не долго не стучала,пока сцепу в сборе не поменял соответственно машина плавнее стала трогаться и опора меньше болтаться,но все равно раз да стукнет.На шестом менял тоже, ставил лемфедор, тоже долго не отжила,в смысле стука .Но больше всего я был простаки поражен:Dкогда выехав из салона на новеньком гольфе(до этого были все б/у) у него с новья стук были я понял немцы с конструкцией опор,просчитались.Теперь и на шкоде в этом убедился.Конечно надо учитывать мою жесткую:Dэксплуатацию гольфов минимум 5000км в месяц за частую по дорогам ,как бы мягко сказать ,не соответсвующем ГОСТУ.П.С. сейчас кстати езжу на эксперементально восстановленной мною лично ,стойке переднего стабилизатора ,в этот понедельник поставил,проехал уже 1100км ,результат обнадеживает
Старый 19.02.2015, 20:30   #6
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
Знаю "ацкий" колхозныйспособ восстановления опоры кпп.
поделись опытом. А то только про прокладку резиной слышал.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=110483&st=40
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ----------
У последних трех конструкция одинаковая, исключая размеры и способ крепления. Про поло тоже слышал.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 19.02.2015 в 20:36.
Старый 19.02.2015, 20:49   #7
VW-Kaluga, Я сначала тоже резину плотную в опору вставлял,но она со временем из подвижности опоры вываливалась.Потом я полностью разобрал опору ,расверлив четыре клепки с низу и все свободное место ,залил обычным герметиком.Через месяц ,а может и больше(пока ездил на новой ,опор у меня навалом)))поставил эту опору ,герметик к тому времени полностью застыл.Опора была очень жесткая ,вибрация была даже по кузову на холодном движке.Я думал, поезжу герметик где немного умнется, где лишние вывалится и двигатель будем мягче работать.Проездил так месяц,ничего не изменил ,снял ее.Поставил другую ,эту не разбирал, также герметиком заполнил,но только на половину ,на ней и езжу.
Alapupiy (20.02.2015), fotonplus (23.09.2015), VW-Kaluga (20.02.2015), иван 11 (13.07.2016)
Старый 20.02.2015, 07:08   #8
Аватар для LEX86
лехан1978, Интересное решение. И что, стуки и вибрация пропали?
Старый 20.02.2015, 07:57   #9
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
2010 г., 145 тКм, Эксплуатация почти каждый день. Пока тишина. ТТТ.
П.С. СПС за ноу-хау!
Старый 20.02.2015, 08:53   #10
Зачет, я бы долго недодумался. Наверное, тоже попробую со старой.(Эту страну не победить)
Старый 20.02.2015, 18:54   #11
LEX86, Стуки пропали,а вибрации ,той что была у меня на гольфах 5,6 на шкоде и нет.Это наверно из за евро 4 или прошивки х.х 0,7.Единственное на холодную двигатель ,грубее,жестче )))работает особенно сейчас, минус на дворе.Если осталось старая попробуйте сделать так,100 рублей за герметик и минут 30 на смену опоры.
Foxtrot (30.03.2017)
Старый 20.02.2015, 19:39   #12
я сегодня новую наполовину загерметил универсальным силиконовым. Герметик 150р-кризис.Теперь через неделю попробую.
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ----------
прошивки х.х 0,7
0,7 - это сколько при адаптации?
info222 (09.06.2016)
Старый 20.02.2015, 19:59   #13
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Как хоть она стучит и когда начнёт примерно? 30тыс. стуков пока нет никаких
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 21:03   #14
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
А у меня цокает че то при нажатии на газульку, и при проезде полицейских, это че, тоже эта опора?
Старый 20.02.2015, 21:58   #15
VW-Kaluga, у меня нет шнурка,чтобы посмотреть,прошивка с завода такая.
Старый 21.02.2015, 11:56   #16
Аватар для infiniti8.8.8
Периодически бывает "удар " по кузову при запуске мотора, предполагаю что какая-то из опор. Пробег 130т.км. Скорей всего не чего не менялось. Погода щас не очень чтоб искать причину, весной буду смотреть. Может было подобное у кого, на что обратить внимание?
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 21.02.2015 в 18:00.
Старый 21.02.2015, 13:58   #17
Периодически бывают "удар " по кузову при запуске мотора, предполагаю что какая-то из опор. Пробег 130т.км. Скорей всего не чего не менялось. Погода щас не очень чтоб искать причину, весной буде смотреть. Может было подобное у кого, на что обратить внимание?
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...36&postcount=6
http://www.drive2.ru/l/2021779/
http://www.drive2.ru/l/3503001/
http://www.youtube.com/watch?v=dIuwO4V3930
info222 (06.11.2015), Niceone (12.10.2017)
Старый 26.04.2015, 10:45   #18
Das Auto - 1.6 BSE
Народ а кто-то ставил RUVILLE или JpGroup ??? Как они себя ведут в эксплуатации, много противоречивых отзывов именно по этой подушке. Lemforder дороговато, что скажите????
pogsoben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 13:00   #19
2 лехан1978: а расскажи про восстановленную стойку стабилизатора! Просто интересно. Я пару дней назад заменил обе стойки, хотя люфтила одна. Теперь тишина.
Снял пыльник у шарового соединения, чтобы посмотреть что там внутри. Но кроме болтающегося болта и смазки не увидел ничего... Что там за уплотнение, из чего оно сделано?
Старый 26.04.2015, 19:29   #20
weter80,Хватило восстановленной))) на тысяч 10-12,снял там где сверху крепится к стойке крутится тяжелей чем новая оригинал,нижняя которая была прикручена к самому стабу легко,но люфта не наблюдалось.Будет время вскрою)))А восстанавливал))) так,снимаем аккуратно пыльник,малое кольцо потом вновь использовал,большое не получилось сохранить вместо него в качестве хомута подошла медная проволка . Обстукиваем саму шаровую,набиваем смазкой ,одеваем пыльник.Подобное видел еще здесь http://vwts.ru/forum/175430.html Найду время отдам старые стойки токарю есть еще идеи)))настоящего восстановления,а не временного колхоза.
Тип файла: jpg Фото0184.jpg (296.6 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0186.jpg (295.5 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0183.jpg (305.3 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0185.jpg (295.2 Кб, 182 просмотров)
fotonplus (23.09.2015), kostik(tm) (11.07.2015), weter80 (26.04.2015)
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
