Старый 15.11.2019, 13:05   #261
Das Auto - Golf 7 1.4 122 CXSA 2014
В общем у меня пока как у многих. Ошибка старт-стоп при следующем заводе (пару дней машина не использовалась) уже не проявилась, а check engine повисела где-то с полчаса и исчезла при очередном перезапуске на светофоре. Возможно это связано с тем, что я, по совету форумчан, после прогрева держал обороты не ниже 3 тысяч.
Последние несколько дней никаких симптомов и ошибок нет.
Последний раз редактировалось kyrsquir; 15.11.2019 в 13:09.
kyrsquir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 10:50   #262
Сообщение от kyrsquir Посмотреть сообщение
У меня такая история. Golf 7 1.4 122 CXSA, куплен в 2014. Где-то с 80 тыс. пробега стал замечать лёгкую вибрацию на холостых оборотах...
Сегодня после простоя около суток в сырую погоду при температуре между +5 и +10 после завода машину начало жутко трясти, обороты очень сильно скакали и один раз она даже заглохла. На приборке
Что проверять в первую очередь?
Я вот, что подумал: может, дело в дроссельной заслонке? При загрязнении и более тяжёлом её ходе это сказывается прежде всего как раз на ХХ.
Старый 21.11.2019, 11:27   #263
Аватар для chizhov
Вопрос по теме и информация для размещения: промывка форсунок со снятием имеет практический эффект? Был у кого-нибудь подобный опыт?
---------- Сообщение добавлено в 12:28 ----------
Bedal, про дроссель не думаю, там по сути пачкаться не от чего, может только немного масла из турбы.
Старый 21.11.2019, 15:32   #264
тем не менее, она пачкается (есть же ещё EGR), и это - сказывается.
Старый 21.11.2019, 16:49   #265
Личного опыта не было (никогда), но регулярно встречается информация, что чистка без снятия - неэффективна или не так эффективна, как со снятием.
Старый 22.11.2019, 10:28   #266
Аватар для chizhov
Без снятия фиг их отмоешь, на мой взгляд, нагара там должно быть не мало. Стенд найти в столице не думаю, что будет проблематично, другой вопрос, насколько именно промывка может положительно сказаться на работе мотора? Так-то где-то читал, что подобные форсы только механически изнашиваются и поэтому только замена в случае чего.
Старый 30.11.2019, 10:29   #267
Das Auto - VolksWagen Golf 7 1.4 TSI 122hp DSG 2014г.
Важно Загорелся чек
Переодически мигал чек, сегодня во время прогрева загорелся на постоянную, несколько раз выключал зажигание, не пропал, до этого диагностика показывала пропуски зажигания, сейчас нахожусь на работе, машина стоит на улице, может скинется после простоя, едет как всегда, потери тяги нет, не троит, в чем может быть проблема?
Г7 122л.с. ДСГ 2014г., Пробег 103000
Nekss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 20:27   #268
С утра до вечера простояла, чек не ушел, завелась спокойно и без проблем как обычно, троения нет, едет бодро, посторонних шумов нет... Если смогу завтра съезжу на диагностику...
Старый 05.12.2019, 17:09   #269
Das Auto - Golf 7
Сообщение от Nekss Посмотреть сообщение
У меня были такие же симптомы, я заливал присадку чистил дроселель с полным снятием результата не дало, посмотрели ВАСЕЙ показал пропуски на 1 цилиндре, проблема оказалась в свечах хотя отходили они всего 13000 км. в общем поменяли свечи дрож пропала машина на холостых зараборала ровно , чек пропал, старт стоп заработала!
P.S. пробег 82тыс. км.
Последний раз редактировалось Nord79loo; 05.12.2019 в 17:11.
Nord79loo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 11:12   #270
Для статистики, так сказать.
Пропуски спорадические по всем цилиндрам, без ошибок на приборке, определяются диагностикой (у ОД), старт/стоп работает, Зачастую мелкая «дрожь» на руле (не троение).
Клапаны почищены со снятием ГБЦ, форсунки помыты, пробег 108000, бензин после «чисток» только 100-й от ВР, масло 5/30 (с2/с3), смена примерно 7500 км (раз в год).
Диагност ОД подозревает маховик - как причину пропусков, но однозначного вердикта пока нет. Маховик общеизвестных признаков неисправности не подаёт (но это и не обязательно, как написал один из одноклубников, только вскрытие показало его неисправность).
GaSSiS (03.08.2020)
Старый 19.07.2020, 14:20   #271
Das Auto - гольф
что в итоге?
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ----------
Пробег 112ткм. Капиталился 12ткм назад. Все хорошо. Было.
Теперь троит двигатель, на хх, только когда заведешься и на горячую на светофорах.
Если на Р нажать газ в пол явно чувствуются пропуски.
Вчера ездил по трассе - при ускорении пинки, чек и епс загорается. Больше 3000обмин двигатель не раскрутить потому что пинки.
Но это не дсг
Съездил в питере к вагтечбокс, прочитали ошибки, говорят пропуски по всем цилиндрам, поэтому проблему катушек и свечей упускаем. Говорят, был у нас опыт, оказался маховик. У тебя однозначно он. Типа датчик оборотов на коленвалу и раздолбанный маховик не дружат... пропуски в цилиндрах для данного движка абсолютная норма - они для того что бы баланс был. но датчик на коленвалу говорит пропуск сделать, а маховик раздолбанный... поэтому и пинается. я не особо технарь, воспроизвожу может не совсем верно но ход мысли такой был
Пообщался с другим сервисом, говорят бред.
Перед всем этим общался с сусликом, у кого капиталился. Он традиционный вариант предлагает от меньшего к большему - проверяй свечи, катушки, форсунки.
Просто проблема я так понял ни у одного меня, почитал ветку - и пробеги примерно схожие. я думаю что причины одинаковые. надо бы озвучить их. а то люди проблемы написали и след простыл - как решилось не известно
Последний раз редактировалось ArsV; 19.07.2020 в 14:41.
ArsV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 20:19   #272
Сообщение от ArsV Посмотреть сообщение
что в итоге?
Но это не дсг
А что удерживает от замены свечей? У себя именно этим и решилась проблема с пропусками. Хотя стоял как бы оригинал... Взял бош и все нормализовалось.
Старый 24.07.2020, 00:55   #273
Das Auto - гольф
а вы думаете возможно что сразу 4 свечи оказались дефектными?
Старый 24.07.2020, 10:07   #274
Думаю, что они могли оказаться "левыми", как у меня, например. Поменять свечи это совсем уж простая и не дорогая операция, как минимум, хуже не станет. А у меня решила проблему.
Старый 03.08.2020, 17:47   #275
ArsV, итога пока нет, ОД не проявляет активной заинтересованности в решении моего вопроса, а я не форсирую - машина ездит норм и крайне мало, короче пока не напрягает.
Старый 04.08.2020, 11:59   #276
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
В воскресенье переставил машину на полметра на парковке. В понедельник - сильное троение и джеки чан. Перезапуски не помогли. Пока считывал ошибки и измерения Ваг-Комом, всё пришло в норму. После этого запускался на холодную уже два раза - пока без проблем.
Были пропуски в 3 цилиндре (не менее 10 на 1000 вспышек) и по чуть-чуть в 1 и 2. Я уже запасся свечной головкой, заказал смазку для наконечников, чтобы раскидать свечу, наконечник и катушку с третьего на остальные горшки и узнать, кто же мафия... А всё нормализовалось само. Продолжаю наблюдения :)
Старый 04.08.2020, 14:00   #277
Аватар для chizhov
GaSSiS, это норма)
Кстати, мне промыли форсунки не так давно. Надо провести эксперимент, может быть дело в них было.
Старый 04.08.2020, 15:25   #278
GaSSiS, GaSSiS, вот я тоже заметил аналогичное явление. уже и раньше такое было. во дворе перед работой завёл, откатил на 15м, заглушил. итог - на след день активное троение и даже заглох один раз (т.е. завожу схватило и заглох). месяц чтоли назад аналогично переставил машину, а на след день уже приборка написала что пропуски и загрушила вроде. завел повторно и поехал как ни в чём не бывало. сейчас проверил васей - ошибка о пропусках по двум цилиндрам записана и старт стоп и по датчику давления масла (коды 11913, 10203,10591, 10592, 5581, 5583). машина продолжает ездить и дальше пробег 142к.
Старый 04.08.2020, 15:40   #279
Это нормально,просто за это время как завели и заглушили,не отрабатывается алгоритм прогрева катализатора.Потом при повторном начинает трясти и чек.Проводил такой эксперимент уже.Выход один ,дать немного поработать мотору.
Старый 04.08.2020, 15:52   #280
Аватар для GaSSiS
kostet, турботаймер надо ставить :)
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
