08.05.2020, 14:57 | #1 | |||
Das Auto - Vw Golf 6 1.6 BSE DSG
Волнообразный износ протектора. С чего начать?
Друзья, всем привет. Прошу помочь советом.
Недавно при смене резины на летнюю обнаружил волнообразный износ внутренней части протектора заднего левого колеса. Колесо прям как многоугольник выглядит. Пациент - Гольф 6 1.6 dsg. Пробег 180т.км. О проблеме в подвеске меня предупреждал шиномонтажник ещё осенью. Тогда небольшой износ уже был. Грешил на амортизаторы. После этого, я загнал Гольфа на стенд диагностики подвески. Стенд показал остаточный ресурс амортизаторов 80%. Мастер посоветовал заменить сайлентблоки. А износ протектора больше был похож на грыжу. Надо отметить, что достаточно давно у меня присутствует стук сзади при проезде кочек и я никак не могу найти, что стучит, как только мы машину не качали/вывешивали/крутили и т.п. Стук не глухой достаточно высокого тона, похож на стук стойки стабилизатора. Теперь все-таки похоже, что стук и износ связаны. Было предположение, что стучит опора амортизатора. В общем, искать причину придётся методом научного тыка, меняя постепенно детали подвески. Посоветуйте, с чего начать замену? Что может дать такой износ? Бюджет в это трудное время ограничен. Сам хотел начать с опор амортизатора. |
08.05.2020, 15:45 | #2 | |||
Стук или стойка или тяга стабилизации.
08.05.2020, 16:29 | #3 | |||
Мне тоже кажется, что сайлентблоки не могут так стучать. А когда "умирает" амортизатор, он обязательно течёт, или нет? Мои все сухие.
08.05.2020, 17:08 | #4 | ||||
Если ничего -это серьезный повод задуматься о ее замене с наиболее уставшей части(в вашем случае задней). Стойки,опоры,буферы(болты опор обязательно),далее наблюдайте Последний раз редактировалось Малышев; 08.05.2020 в 17:14. |
08.05.2020, 21:11 | #5 | |||
Да. Ничего не делалось. Сход-развал только регулярно. Потому и начал с диагностики подвески на стенде. Износ стоек 20% получился.
09.05.2020, 08:29 | #6 | |||
Сколько лет резине?фото износа можно? Удивляюсь как вы на одних стойках стабилизации столько выезжаете,я за 95 тыс.км. только задние уже по второму кругу начал менять,передние стабильно после 40 тыс стучать начинают.
09.05.2020, 10:21 | #7 | |||
Не может за такой пробег быть такого износа на жестком немецком авто. И смысл регулярности сход-развала не совсем понятен(если в подвеске ничего не делалось). Да и жратва резины-явный признак того что с подвеской беда.
Последний раз редактировалось Малышев; 09.05.2020 в 10:23. |
09.05.2020, 10:22 | #8 | |||
Резине 3 года. Michelin Primacy 3. По фотке не понятно ничего.
Стойки стаба проверял, люфта нет. А передние у меня ходят примерно по 60 тыс. Но стойки стабилизатора, как я понимаю, не могут служить причиной такого износа. Последний раз редактировалось Daniel_Ocean; 09.05.2020 в 10:36. |
09.05.2020, 16:33 | #9 | |||
Стойки стаба,да и сам стаб на износ резины мало влияет,если только вы боком каждый поворот не проходите. Резина выкрошиламь да и всё.может брак,может подделка.
09.05.2020, 22:04 | #10 | |||
В общем, я сам потерялся в догадках. Начну, наверное, с опоры стойки. Там дальше ПОСМОТРЮ.
Единственное, что хотел бы для себя прояснить - Если амортизатор перестаёт гасить колебания, т.е. тупо перестаёт работать, ОН ТЕЧЁТ ИЛИ НЕТ? |
10.05.2020, 11:17 | #11 | |||
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
менял у себя амы по кругу. были сухие. но спереди поднимались и опускались мизинцем. Задние были чуть лучше.
10.05.2020, 12:27 | #12 | ||||
На предыдущей Джетте было все тоже самое ,но началось примерно с 120 т.км,когда лопнули задние пружины. Последний раз редактировалось Малышев; 10.05.2020 в 12:38. |
10.05.2020, 17:40 | #13 | |||
Спасибо всем за советы. Буду разбирать потихоньку и смотреть!
ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ!!! |
27.05.2020, 14:06 | #14 | |||
Das Auto - Golf Match 1.4, 2012г. DSG7, калина 11184 люкс 2008г.
golf match 1.4 DSG7, и куча прибамбасов. изготовлен 07.09.12 получил 15.10.12
27.05.2020, 21:42 | #15 | |||
