Старый 08.06.2020, 18:37   #1
Das Auto - vw golf 6, 1.6, 2012г.
По умолчанию Тарахтун на холостых. Двигатель 1.6 BSE, МКПП 5-ступ.
Всем добрый день. На горячую на нейтрали и на холостом ходу появился тарахитун в районе МКПП. При выжиме сцепления пропадает. Читал я и про замену сдвоенных подшипников, сцепления итп, но вопрос в том, что пробег 27000 всего. P.S. И всё же, уважаемые коллеги-гольфоводы, подскажите пожалуйста чем лечить. Проблема старая, знаю, но вариантов лечения много?
kostian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 20:03   #2
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
С таким пробегом, если правдивый, я бы не лазил туда, у себя менял в районе 60 ткм, т.к. стал прогрессировать звук, в итоге подшипник был подъеден.
Старый 08.06.2020, 21:06   #3
Пробег реальный, брал новым в 2012,ездил только летом. Почитав, решил поменять сдвоенный подшипник мкпп. Ведь в нем же у Вас была проблема? После замены тарахтение исчезло?
Старый 08.06.2020, 21:24   #4
Аватар для mehanick
Пока не тарахтит, если не прислушиваться, я вынимал пыльник с подшипника и переливал на поллитра масла выше уровня.
Но повторюсь, в вашем случае, лучше бы не лез на таком пробеге, у многих и за сотню, ездят и норм. У других по гарантии меняли и опять через 10 т.км начинает тарахтеть, смысл.
У меня звук начал прогрессировать и даже на ходу был, слышно было при отражении звука, когда близко проезжаешь рядом с ограждением или стеной.
Вот что было с моим
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=177
Если бы он менялся так просто, другое дело, а так надо кпп половинить. Я сам делал, искал только у мастеров кпп и вагосервисов съемники, которых в итоге у них не нашлось))) по крайней мере у нас в деревне)) пришлось заказывать у токаря, лекало есть в теме, по ссылке выше.
П.с. у вас кстати в городе есть спец по кпп Новожилов! Может и послушать, проконсультировать.
Последний раз редактировалось mehanick; 08.06.2020 в 21:34.
Старый 08.06.2020, 21:41   #5
Спасибо за совет. Ну нас в ГСК Заря в Тушино много спецов, в т.ч. и по коробкам. Есть и пресс. Сказали..нет проблем.
Старый 09.06.2020, 07:03   #6
Аватар для mehanick
Сообщение от kostian Посмотреть сообщение
Этот девайс у всех есть)) мне так же говорили, приезжай, а по факту начали колхозить тем же прессом, со всякими пластинами, пришлось сбежать от них.
Старый 09.06.2020, 09:42   #7
Почитал про замену подшипника, у многих меняли и опять через 10 т.км начинает тарахтеть. Не знаю. Съезжу к профессионалам-спрошу.
Старый 11.06.2020, 11:13   #8
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Откатал с "тарахтуном" (с новА) 315 т.км. Потом поменял сцепу со всеми потрахами (вилка, выжимной, палец). Что за комплект ставили не знаю. Катаюсь дальше и не парюсь. Слабенький "тарахтун" вроде как и остался, а вроде и не слышно почти. Даже прислушиваться лень.
П.С. сейчас пробег почти 360.
Старый 16.06.2020, 07:40   #9
Спасибо за совет.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
