28.06.2020, 00:45 | #1 | |||
Das Auto - Golf Gti mk6
Проблема с разгоном
Здравствуйте, машина Golf gti mk6, проблема в том что машине при разгоне около 185 км/ч начинает медленно разгоняться, и останавливает разог при 200 км/ч, по датастриму видно чтопосле 185 резко падает давление турбины, машина привезена из америки, насколько знаю ограничитель скорости стоит выше.
28.06.2020, 06:30 | #2 | |||
Ограничитель скорости можно программно и 40 км/ч сделать, достаточно диагностического шнурка. Чё спешишь на тот свет, раз на такой скорости гоняешь?
Пользователь сказал cпасибо: | TiMSI (28.06.2020) |
28.06.2020, 16:23 | #3 | |||
на бетонке можно, но смысл в том замерить 100-200 разгон после прошивки
а какой программой можно изменить его? |
28.06.2020, 17:13 | #4 | |||
Ограничение можно только шнурком понизить, но после понижения повысить можно только возвратом родной прошивки в эбу. Чтобы снять ограничения, нужно сливать прошивку только точно не скажу флешь и еепром или достаточно какой-то из них и просить знающих в этом, только тех, кто занимается прошивками для чипа.
