24.07.2021, 00:57 | #1 | |||
Das Auto - Golf5, 2006, 102л.с.
Электрику колбасит на Golf 5 1.6 102 BSE
Доброго дня, мастера!
В последнее время ухудшилась ситуация с машиной. Из ошибок только ДТОХ (P0116 и P0117) и Кислородный датчик 2, банк 1 (P0140) - нет отклика. Генератор ремонтировал 7 месяцев назад. Заводится плохо и не с первого раза. При заведённом на холодную включается и выключается приборка - все стрелки падают, цифры выключаются. Машина при этом работает без провалов. Иногда загорается аккум и усилитель. При повороте руля влево-вправо аккум гаснет, усилитель приходит в норму. Предохранители прозванивал - всё нормально. В начале работы загорается (выключается) АБС и через 5-10 минут езды виснет на панели коробка (загораются все передачи и зависает номер передачи). Через ODBII сбрасываю ошибки и они больше не появляются. Когда машина остывает, она снова очень и очень плохо заводится. Вольтаж на аккуме может прыгать до 20в. Если аккум на панели выключается, возвращается до нормальных 13.6в, а потом снова до 17-20в подпрыгивает, когда загорается красный аккумулятор. После дождя и мокрой дороги такая проблема появляется практически всегда. Как будто демон вселился. Куда смотреть в первую очередь? |
25.07.2021, 06:41 | #2 | |||
Так ремонтируй нормально сперва генератор. У тебя похоже в генераторе временами валится регулятор напряжение. 20 вольт может вывести все блоки управления со строя. И проверь не окислились ли контакты на аккумуляторе и массе к кузову. А ещё такая фигня может быть при хреновом аккумуляторе. Сколько лет аккумулятору? И поменяй датчик ОЖ во фланце на ГБЦ.
27.07.2021, 11:40 | #3 | |||
ДТОЖ заменил. Утром завелась хорошо, но электрику на панели продолжило несколько минут колбасить, потом всё пришло в норму...и поехал. Не загорелось даже АБС.))
Аккуму год-полтора. Он из низкого ценового сегмента. Нормально генератор отремонтировали. Не я же, а в сервисе )) Подали идею, что где-то может пропадать ноль.. |
27.07.2021, 23:42 | #4 | |||
Не ноль, а масса. Читай выше внимательно. То, что ремонтировали, это не факт, что генератор сейчас работает нормально. Смотри массу к кузову и сами клеммы на аккумуляторе. Если всё в норме, разбирайся с генератором.
19.11.2024, 10:21 | #5 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Машина в подписи,вент один.Проблема такая-при старте включается вент,едешь,выключен,остановился,включается,как заглушил,ещё сек 20 работает.При этом-перестал с брелка открывать-закрывать водительскую дверь никак,даже с салона и не работает подогрев зеркала этой двери,справа работает.Шлейф на дверь?Где связь,хз.З....а эта vw проводка.К электрику только в понедельник звонить,сегодня вторник)).
Последний раз редактировалось FALKONER; 19.11.2024 в 17:08. |
Пробег 308120 км
19.11.2024, 21:34 | #6 | |||
Ошибки читай. Возможно один из датчиков ОЖ накрылся на ГБЦ или в патрубке внизу возле радиатора. А может и блок управления вентиляторами, если такой там стоит. Диагностируй водительскую дверь и по номеру ошибки будет понятно, что с замком и зеркалом.
19.11.2024, 22:16 | #7 | |||
Да уж,конечно,в следующий понедельник ВАГСОМ.Сами никак)).Грешу на проводку.Датчики то поменять не проблема,но причём тут дверь?Будем спеца дожидаться,ещё и повторитель на зеркале замолчал.Ошибка блуждающая 4 год по 2 лямбде только,просто уже и не обращаем внимания на неё,то горит,то погаснет,машинка едет.
Последний раз редактировалось FALKONER; 21.11.2024 в 08:20. |
Пробег 308120 км
29.11.2024, 13:56 | #8 | |||
Как и предполагалось-шлейф на дверь и замена датчика.Просто всё сложилось в одно время.
Пробег 308120 км
Опции темы | |
